900-1000€ PC
Icarus_1
900-1000€ PC
Hallo zusammen!
Da mein aktueller PC mittlerweile schon seine 4 Jahre auf dem Buckel hat und ich bei diversen Spielen Augenkrebs aufgrund der geringen FPS-Anzahl bekomme, plane ich mit einer Neuanschaffung.
Ich selber hab wenig Ahnung was das Zusammenstellen an sich angeht, daher bin ich so ziemlich für alles offen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
900-1000€ grob
OS wird als Win 10 neu gekauft, extra Budget
na sicher
FPS geht, wie oben schon beschrieben, bei manchen Spielen auf hoher Grafikeinstellung gegen 0
Alles wird dieses Jahr 4 Jahre alt:
Netzteil: Seasonic M12II-520 Stromversorgung (520 Watt, ATX22)
Graka: HIS R9 270X IceQ X² Turbo Boost
Gehäuse: Sharkoon T28 PC-Gehäuse (ATX, 2x 5,25 extern HDD, 8x 3,5 intern HDD)
Mainboard: GigaByte GA-970A-UD3 Motherboard Sockel AM3+ 4x DDR3 Speicher ATX
Prozessor: AMD FX 8320
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance Blau 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz
SSD: Samsung MZ-7TE120BW Serie 840 EVO Basic interne-SSD-Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) 120GB
HDD: Western Digital WD10EZEX Blue 1TB interne Festplatte
Kühlung: ARCTIC Freezer 13
samsung S24D300H, 1920 x 1080
Überwiegend LoL, Gw2. Für neue Spiele sollte er aber auch ausreichend sein
SSD 150GB?
HDD 1-2TB
Nein
optisches Laufwerk dazu wäre optimal
zum Prozessor: sollte bei Möglichkeit ein AMD Ryzen werden
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: 900-1000€ PC
~1000Euro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dein Gehäuse kannst du eig. weiter benutzen.
Deine Festplatte und SSD eig. auch, hab aber noch eine Festplatte und SSD im Setup hinzugefügt.
Würde ich so nicht direkt empfehlen...
Ne SSD mit 120GB? Im Ernst?
120GB reichen hinten und vorne nicht, gerade wenn man bedenkt, dass Spiele immer größer werden und auch immer häufiger von SSDs profitieren.
Ich würde die HDD weglassen und direkt auf eine 500GB SSD, z.B. die Crucial MX300 gehen.
Außerdem ist es auch ziemlicher Blödsinn, eine 2. 120GB SSD zu kaufen.
Beim RAM kann und sollte man mE 3200MHz kaufen (Ripjaws V), denn ich gehe davon aus, dass Ryzen in absehbarer Zeit ohne Probleme mit dem laufen wird und dann kann man durchaus von dem schnelleren RAM profitieren.
Die Red Devil ist gut, die MSI Gaming X aber besser und günstiger.
Daher ist die da zu bevorzugen.
AW: 900-1000€ PC
Beim Prozesso lassen sich noch 40€ einsparen: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die dann lieber eine einzige größere SSD stecken.
Den CPU-Kühler würde ich auch erstmal weglassen. Wenn der TE mit nem Freezer 13 klar kommt, dann geht auch der Boxed auf nem 65Watt Ryzen. -Falls nicht kann man den ja noch nachrüsten.
Bei dem Netzteil hätte ich auch wenig bedenken es noch 1-2 Jahre, vielleicht bis zum nächsten (Grafikkarten-)Upgrade, zu nutzen.
AW: 900-1000€ PC
Für Windows und paar "kleine" Programme reicht eine 120GB SSD locker aus.
Es wurde eine 1-2tb HDD und eine 150GB SSD(Die es leider nicht gibt, deswegen 120GB) erwünscht.
Hab ich dann auch so zusammengestellt. ;)
Und bei den Grafikkarten kenne ich mich nicht sooo gut bei AMD aus.. Bin eher so ein Nvidia-Typ. :D Hab die Red Devil genommen, da ich schon öfters gehört habe, dass sie gut sei.
Edit:
Der R5 1600 hat 400mhz weniger Takt und da er nichts übertackten möchte ist der 1600x besser geeignet.
Beim Netzteil, naja da müsste man schon wissen wann er es gekauft hat, ist ja schon ungefähr 4 Jahre auf dem Markt.
AW: 900-1000€ PC
Hab hier mal einen vorgefertigten Warenkorb von mir hier der letztens erst mal zusammen gestellt habe:
Full HD PC Preisvergleich | Geizhals Österreich
Gehäuse, Netzteil und SSD kannst eigentlich weiterverwenden. Bezüglich Prozessor i5 vs Ryzen R5 weiß ich noch nicht wie die gegenseitig performen. Glaube aber das mehr Takt derzeit noch immer vor mehr Kernen steht bei Spielen (kommt natürlich auf die Spiele an)
Das gesparte Geld von den weiterverwendeten Teilen kannst du eigentlich in eine gtx 1070 stecken.
Eventuell noch schnelleren RAM :D
AW: 900-1000€ PC
Es sollte möglichst ein Ryzen werden.. :D
Edit: ~1000Euro Preisvergleich | Geizhals Deutschland Hab jetzt den Ram gewechselt.
Eine RX-480 von MSI passt leider nicht rein, da die wieder zu teuer ist..
Nun die Frage: Brauchst du wirklich noch eine 1tb HDD und eine kleine SSD?
AW: 900-1000€ PC
Danke schonmal für die Antworten :)
1TB HDD muss schon sein, habe eine zu große Spielesammlung. SSD würde ich dann aufstocken auf 240,250GB wie markus1612 oben schon indirekt erwähnte.
Zusätzlich würde ich noch ein Gehäuse dazunehmen, da ich nur wegen dem Gehäuse nicht meinen alten PC auseinandernehmen möchte (fauler Sack).
Ist das Nanoxia Deep Silence 3 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland eine Option?
Das ganze sprengt dann meinen preislichen Rahmen, aber das ist mir im Moment egal
AW: 900-1000€ PC
Das Nanoxia Deep Silence 3 kannst du ruhig nehmen. Es muss nicht unbedingt ein Fractal Design Gehäuse sein.
AW: 900-1000€ PC
Würde auch die Crucial nehmen, da sie günstiger ist. In Sachen Geschwindigkeit schenken sich die beiden SSDs kaum etwas.
