Im Bios findet kein Energiesparen statt, daher können dort die Temperaturen auch etwas höher anliegen.
Wobei der Boxed Kühler jetzt auch nicht gerade das beste ist.
Testen kannst du es am besten wenn du ein Spiel startest und HWMonitor im Hintergrund offen lässt oder du setzt mittels des MSI Afterburner das OSD ein. Dann kannst du während des Spiels genau sehen wie die Temperaturen sich bewegen.
Das würde dann so aussehen:
Das XMD Profil wird standardmässig nicht aktiv sein, das wirst du im Bios selbst einstellen müssen.
Dann läuft dein Arbeitsspeicher auch mit der Spezifikation des Arbeitsspeicher.
Kannst dann auch mittels CPU-Z unter Memory schauen.
Musst dort aber x2 rechnen.
Das dein Grundtakt zustande kommt kann damit zusammenhängen wenn dein Board auf eine bestimmtes Power Limit gesetzt ist, dann wird verhindert das dieses nicht überschritten wird. Kommt aber im Grunde nur mit Prime95 zustande. Solltest du auch mit einem Spiel und dem MSI Afterburner besser mit einsehen.
