Einer_mit_Sandy-CPU
AW: 4,5 Jahre alten PC (teilweise) aufrüsten
Bitte nicht steinigen, aber was für nen Pinsel nehm ich? Hab gestern gelesen, daß er weich sein soll, aber beim Warenkaufhaus um die Ecke waren die Pinsel zum Lackieren weicher als die, die man als Künstler nimmt.
Sind Ringpinsel zum Lackieren also geeignet, oder soll ich in einen Hobbyladen gehen und da einen ultraweichen Pinsel für Aquarelle oder so nehmen?
Also "abpinseln" heißt, daß ich mit dem Pinsel auch über die ganzen Kontakte streichen darf, sprich: sie nehmen dadurch keinen Schaden?
Mal gucken, ob mir das bei einer boxed CPU gelingt... sind die normalerweise nicht verklebt?
Aber meintest Du nicht oben noch, daß der Lüfter, der hinten ran soll, die Luft RAUSPUSTEN soll? Hat die SSD dann überhaupt noch was davon?
Gut zu wissen, hab ich bisher nämlich nie gemacht...
Reicht es, den Finger drauf zu halten, oder wie blockiert man den?
Das ist eine gute Frage. Um die zu beantworten, hab ich mal nen Zollstock drangehalten, einmal diagonal (1. Bild) und einmal horizontal (2. Bild). Keine Ahnung, wie man das jetzt mißt, aber die Zahlen sollten zu erkennen sein, von daher wäre ich dankbar, wenn Du mir die Frage beantworten würdest Ach ja, das Ding ist an den Rändern gewölbt, keine Ahnung, ob und wie man das noch berücksichtigen muß.
Ach ja: Gegenüber der CPU befinden sich noch, das ist auf dem dritten Bild zu sehen, noch weitere Öffnungen, ich bezweifle aber, daß die dazu geeignet sind, Lüfter anzubringen. Da ich aber nicht weiß, ob Euch die Info noch etwas bringt, hab ich das Bild ebenfalls mal angehängt.
Also wie ich es machen würde: bewaffnen mit Pinsel, Sauger und Staublappen.
Dann zuerst grob alles absaugen dann Grafikkarte raus diese kräftig durchpusten und aussaugen. Dann Mainboard abpinseln und absaugen. Ganzer PC durchsaugen.
CPU Kühler ab, mit Taschentuch alte Paste abwischen (brauchst nix besonderes dafür) neue Wärmeleitpaste besorgen und auftragen, ein halb erbsengroßer Fleck, nicht mehr nicht weniger.
Den Lüfter meine ich einen hinten rein und eventuell einen neuen KÜHLER (das ist das teil aus Kupfer und Alu auf der CPU) auf den CPU setzen, falls du im Sommer auch den PC mal auslastest, denn CPUs mögen nicht gerne Temperaturen über 75-80°.
Über die SSD sollte idealerweise auch ein Luft Züglein streichen, ja. Wenn du hinten einen Lüfter einbaust, ist da vermutlich schon genug Luftzug entstehen und die SSD Kühler sein.
Wenn du mit dem Staubsauger an die Lüfter gehst, solltest du die aber unbedingt blockieren, da sonst das Lager schnell im Eimer ist
Was passt hinten in dein Case für eine Lüfter Größe?
