Zweitmonitor DELL 2213 steckt fest/Blackscreen
MarcelSt
hab mir den Dell 2213 als günstigen zweiten Monitor geholt und per Display Port mit meiner GraKa verbunden. Nun zeigt er aber bei korrekten Einstellungen (1050p, 60hz, Erweitern, richtiger Input ist auch gewählt) kein Bild an, sondern liefert nur
"Dell 2213: Entering Power Saving Mode"
oder
"There is no signal coming from your Computer. Press any key on the keyboard or move your mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen Display menu"
Notiz:
Beim Start des PCs funktioniert das Display noch normal und selbst ins BIOS komme ich und kann dort Sachen sehen. Nur beim normalen Boot auf das System kommt nichts.
Habe schon die Mainboard Batterie und den RAM ausgetauscht/gewechselt.
Lg, Marcel
Du meinst 1680x1050?
Systemkonifguartion und mal ne anderes Kabel genommen? hab z.b. so ne monitor mit DVI auf HDMI gesteckt b.z.w Displayport und da zeigt er mir auch ne bild an. (darüber boote ich sogar)
Normal bei mir auch. Hat den grund er kann nur ein signal senden und erst mit den Treibern wird ne dual monitor setup erst möglich.
Komisch, da ja das BIOS übertragen worden konnte. Vielleicht was mit der Bildwiederholungsrate oder so... Danke für die Hilfe!
Glaube nicht was hat die bitte in Boot vorgang ne rolle zu spielen.
Da lag es sehr warscheinlich an Dispayport Kabel oder an Port selber.
sehr gute Frage, eXquisite
Wenn es top wäre dann hätten wir deine Systemkonfiguration und dann wäre es top da das Problem ja an paar dingen liegen könnte.
So fern ist da sub optimal top.
