Hxneythief
Hey!
Zuerst einmal die Komponenten:
- MSI Z97 PC Mate
-3x Corsair SP120 RGB Pro
-Inkl. Corsair Lightning Node
-Corsair iCUE 220T RGB Gehäuse
Ich muss dummerweise zugeben, dass ich bei meinem neuen Gehäuse nicht bedacht habe, dass es keine Möglichkeit zur Steuerung der 3 Gehäuselüfter gibt. An meinem Mainboard befinden sich zwei CPU Fan Anschlüsse, Sowie drei SysFan Anschlüsse. Nur die Zwei CPU, sowie der SysFan1 verfügen über 4 Pins, bzw sind generell steuerbar und haben einen Sensor.
Die 3 Gehäuselüfter sind nun über SysFan2/3 und CpuFan2 angeschlossen und sind somit nicht steuerbar und drehen Permantent auf max. RPM, da sie auch nur 3 Pins besitzen. An CPUFan1 befindet sich der Lüfter für meine AIO und an SysFan1 die Pumpe. Leider hatte ich wie erwähnt die Lüfter Geschichte überhaupt nicht auf dem Schirm, da ich zum ersten mal ein Gehäuse gewechselt habe.
Lange Rede kurzer Sinn: Da 3 Pin Lüfter ja über die Spannung steuerbar sind, dachte ich, ich könnte die Lüfter mittels Y-Kabel auf CPUFan2 und SysFan1, oder auf irgendwelche anderen Anschlüsse Verteilen, um diese irgendwie steuern zu können. Ich weiß dass der Sensor dann nur die Drehzahl/Spannung von einem Lüfter erkennt, weiß allerdings nicht ob dies überhaupt schlimm im Bezug auf den AIO Lüfter, oder die Pumpe ist wenn diese auf dem gleichen Anschluss laufen. Jeder Anschluss hat laut Mainboard Handbuch auch nur +12V, wäre es also schlimm wenn zwei von den 7-13.2V Gehäuselüftern an einem dieser 12V Anschlüsse laufen? (Klingt schon dumm ich weiß, bin aber dezent verzweifelt)
Bedenke ich etwas nicht und es wird generell nicht funktionieren? Gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung für die Steuerung? Ich weiß, dass es natürlich Steuereinheiten gibt, weiß aber nicht inwiefern ich diese verweden kann da alle Lüfter ja schon an dem Lightning Node angeschlossen sind + nur 3 Pins haben, entgegen der Fan Controller mit meistens 4 Pins. Wie würdet ihr das am besten machen?
- MSI Z97 PC Mate
