Zusammenstellung einer Wasserkühlung
CrashStyle
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
Möchte mir eine Wasserkühlung zulegen, womit ich CPU, GPU*2 und Chipsatz. Da ich absoluter Neuling in dem Gebiet bin, und nicht weis was ich alles brauch aus (Pumpe, Schläuche und Wasser). Könnt ihr mir da helfen?
mfg chris
Dr.House
AW: Zusammenstellung einer Wasserkühlung
Die Zusammenstellung ist leicht,aber wieviel willst du ausgeben ?
2x GPU und CPU. Das wird nix unter 350-400 .
Thunder
Tach auch ;)
Ich hab dir jetzt mal was zusammengestellt,nur das prob is mit 500 euronen kommst du da nich hin,weil du ja noch den chip kühlen willst.Ich zeig das jetzt mal was ich hab.
http://img215.imageshack.us/img215/2836/wakhu1.jpg
evtl. kannst du auch eine Laing direkt mit AGB nehmen,kommt eigentlich aufs selbe raus.Wenn einer eine bessere zusammenstellung hat bin ich sehr gespannt :)
eins hab ich noch vergessen,nämlich die blende für den Radi,kannste nochmal 18 euronen drauf rechnen.
greetz Thunder
TE
TE
CrashStyle
CrashStyle
man kann auch was weg lassen ich meine für den Anfang. vllt. dann nur den cpu. Nach und nach Graka später dann Chipsatz oder?
Thunder
Ich würd sowieso nur die CPU und die beiden grakas kühlen,der chip des p35 wird gar noch so warm,hatte nömlich selber mal das P35-DQ6 .Also wenn du nur Cpu und die grakas kühlst dann kommen wir unter 500
Dr.House
Hier:
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ihr Warenkorb enthält :[/FONT]
Anzahl
Artikel
Summe
Entfernen
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/3363_0.jpg
Aquacomputer airplex XT 360 48,89
48,89 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/456_0.jpg
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T 50,99
420l/h 3,70m 6-13,2V
50,99 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/1925_0.jpg
Zern Laing DDC Aufsatz Delrin 20,49
20,49 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/2924_0.jpg
EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal 48,89
48,89 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/3676_0.jpg
XSPC Razor 3870 (klar) 69,90
139,80 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/61_0.jpg
Schlauch PVC 10/8mm klar, kleiner Biegeradius 1,19
4,76 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/54_0.jpg
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,39
9,56 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/58_0.jpg
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,25
15,00 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/2146_0.jpg
Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket) 15,99
15,99 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/778_0.jpg
AT-Protect-UV-blue 1000ml 9,99
Fertiggemisch Farbe: UV-blau
9,99 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/2276_0.jpg
Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehälter 29,99
29,99 *​
Zwischensumme: 394,35 *
Wie gesagt,wenn du keinen Platz für den AGB hast,kannst du auch ein DDC-Tank-Aufsatz für die Laing nehmen.
Welches Gehäuse hast du eigentlich. Passt da der Tripple Radi-Rein ?
Die Laing ist für den Preis das beste(die kannst du auch easy auf Ultra ummoden). Die HPPS Eheim ist auch okay,aber groß und lauter. Laing ist auch laut PCGH die Beste Pumpe.
Dr.House
Cooles Gehäuse. Viel Platz für ne Wakü.
Würde denn der tripple Radi auch vorne Vertikal reinpassen,wie bei mir ?
Oder wo willst du den sonst befestigen ? Wenn vorne,dann kannst du Blaue-LED-Lüfter nehmen.
Aber erlich gesagt sehen dicke Schläuche mit Schlauchtüllen am besten aus.
Bißl schwieriger zu verbauen,aber es lohnt sich. Bin auch mal von dem 8/10mm Schlauch mit Schraubanschlüßen auf 11,4/15,9 mm mit Schlauchtüllen umgestiegen. Der Umstieg hat mich noch mal 100 gekostet.
Wenn du dicke Schläuche mit Tüllen magst,sag bescheid.
TE
TE
CrashStyle
CrashStyle
Es passt der rein den im link angegeben ist (das gehäuse mit wasserkühlung) passt da der tripple? Solte recht einfach aber aber best mögliche leistung haben!
Dr.House
Da ist der fette Radi dabei für außen am Gehäuse:
Anzahl
Artikel
Summe
Entfernen
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/1145_0.jpg
Watercool MO-RA 2 Pro 119,89
119,89 *​
50,99 *​
20,49 *​
29,99 *​
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/2150_0.jpg
Yate Loon D12SL-12 9-Fach Bundle (9xLüfterpaket) 42,50
42,50 *​
48,89 *​
139,80 *​
1,19 *​
15,00 *​
9,56 *​
9,99 *​
Zwischensumme: 488,29 *
TE
TE
CrashStyle
CrashStyle
Sieht mal nicht übel aus, Tipps? was man beachten sollte oder ka?
Olstyle
Moderator
Gucken wie viel Watt die Lüftersteuerung so aushält und die maximal mögliche Menge die die LS noch nicht tötet zusammenlöten.
In der Regel sollten das 3er Pärchen sein, ein BigN hält auch mehr aus und ein Mobo weniger.
TE
TE
CrashStyle
CrashStyle
Löten möcht ich eigentlich net! Y-Kabel geht das? häter ihr dan vlllt. nen link danke.
gouraud
Ist nicht so tragisch. Du musst einfach nur immer jeweils 3 rote und 3 schwarze Kabel zusammenbinden, nen Tropfen Lötzinn drauf und dann per Lüsterklemme z.B. mit nem 3-Pol-Stecker verbinden.
TE
TE
CrashStyle
CrashStyle
Mal von sowas nen bild vllt.!? Weil wen ich das kabel mal abgeschnitten habe ist es ab ne.
