Zusammenbau kurz prüfen
burnquist87
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Rechner Schritt für Schritt m.H. der Anleitung im Forum und einigen Tipps zusammen gebaut. Mein Erster :)
Könnt ihr bitte anhand Ferndiagnose und der Bilder kurz "drüberschauen"? (Bilder folgen gleich)
Mainboard ist nach Anleitung montiert. Bedplate und Abstandshalter nach Anleitung eingesetzt.
Prozessor und Kühler gereinigt und kleine Menge Wärmepaste gut verteilt.
Graka, Netzteil, Laufwerk und Platten waren kein Problem.
Bei der Verkabelung bin ich mir unsicher. Habe ich alles? Kann es zu fatalem Defekt kommen, falls ich etwas vergessen habe?
Den ATX Power Supply bekomme ich auf dem MB nicht rastiert. Es fehlt 1mm bis Anschlag. Ich habe die Klammer zurück gezogen und den Stecker dann auf das MB behutsam gedrückt, es "klickt" aber nicht. Mehr KRaft will ich nicht einsetzen. Hat die Spritzguss-Klammer vllt eine schlechte Toleranz?
Unsicher bin ich mir auch bei den Schrauben des MB in das Gehäuse. Müsste der Schraubenkopf nicht größer sein, und vollständig auf den Isolierlötstellen aufliegen? Die Schraube mit Bund hat ein zu grpßes Gewinde.
Die Verkabelung werde ich nach den Tests noch gut sortieren und an den Rand legen.
Bild1: linke Schraube würde vomKopf her besser passen, Gewinde ist aber zu groß
Bild2: Hier sieht man, das Schraubenkopf nicht ganz die Lötstellen abdeckt.
Bild3: VGA1 und ATX2
Bild5: ATX sitzt nicht 100%ig --> Auswirkungen?
Bild6: Kabel links waren bei der Graka dabei (Molex). Ich habe die PCI verwendet. Das rechte Kabel ist übrig? Wofür ist das gedacht?
AW: Zusammenbau kurz prüfen
Achso, dann ist das ja schonmal in Ordnung.
Zu de Bildern
1. Sollen die fürs Mainboard sein?
2. Das passt so und soll auch so sein
3. VGA1 und VGA2 stimmt schon so
5. Das spasst scvhon, solange die Pins übereinstimmen mit den Steckern
6. Das sieht aus wie ne Verlängerung für nen PCIe Stromanschluss, muss also nicht sein
PC bootet erfolgreich. Freu mich voll :)
Einziges Manko: Ich hab die hintere Gehäuse-Blende vergessen zu montieren (LAN, Maus, Tastatur Ports). Nun bekomme ich es nachträglich nicht mehr rein.
Montiert ihr die immer? Es könnte jetzt schon etwas staub rein. Ich hab überall Staubfilter drinne, und nun ist hier offen, das stört mich schon etwas.
Folgende Werte stehen im BIOS. Passen die so?
Was ist CHA1,2 Fan? Chassis Fan?
Typischer Fehler mit der Blende, deshalb die immer als erstes reinmachen.
Zuerst gehäuse vorbereiten, dann Mainboard alles drauf was kann(Graka nicht) usw.
Ist zwar blöd aber nicht schlimm. Kann zwar etwas Staub reinkommen aber die Lüfter saugen das auch gleich wieder raus.
Wenn du das nächste Mal wieder was daran baust kannst du die Blende einsetzen.
