geohei
Hallo.
Ich habe mir einen neuen Rechner zusammengesucht und beim Zusammenbau einige Probleme und Fragen. Mein IT versierter Kollege ist leider noch 2 Wochen in Urlaub und somit möchte ich die Fragen hier loswerden.
1. CPU Fan zu groß?
Das Gehäuse ist ein Antec P183, Mobo Gigabyte GA-Z77X-UD5H mit CPU Fan Thermalright True Spirit 140. Beim Zusammenbau fiel mir auf dass der True Spirit 140 (bereits schon der Kühlkörper, ohne Fan) zu hoch ist. Das Gehäuse lässt sich nicht schließen. Mir war nicht klar dass man beim Kauf auf die Höhe achten muss. Es ist nicht viel, aber 5- 10mm sind es schon. Gibt es da einen "Trick" oder habe ich beim Zusammenbau etwas verbockt? Ich nehme an ich habe ganz einfach nur ein zu hohes Kühlsystem gekauft (oder?).
2. Gehäuse Schablone oder nicht?
Das Antec P183 kam mit 2 Aussparungen vorne für zusätzliche Lüfter (120mm). Da ich 2 viele Festplatten betreibe und genau dahinter einbaue habe ich 2 Antec TriCool Lüfter dazu bestellt. Bei den Aussparungen war aber jetzt eine schwarze Schablone vor dem Gitter. Technisch ist es möglich die Lüfter auf die Schablone zu schrauben. Wenn man das macht dreht man die Gewindeschrauben durch die Schablone nur etwa 2mm die Löcher des Lüfters. Das Ganze hällt zwar, sieht aber nciht so aus als ob es korrekt montiert sei. Wenn man die Schablone von Gehäuse trennt, was ohne Probleme von statten geht, dann sieht man das die Schablone auf der zum Gehäuse ausgerichteten Seite eingekerbt ist. Die Ecken etwas hervorgehoben so dass es aussieht als wäre die Schablone für eine andere Art Lüfter (8 eckige?). Auf den Bildern erkennt man etwas mehr. Ein Bild zeigt die Schablone, dann ein anderes den Einbau im Gehäuse ohne Schablone. Soll die Schablone jetzt drin bleiben oder nicht?
3. Schrauben Mobo
Liegen diese normalerweise dem Gehäuse bei oder dem Mobo? In der Mobo Kiste konnte ich nichts finden. Die Schrauben im Gehäuse scheinen mir jedoch auch nicht die Richtigen zu sein. Die Kreuzschrauben habe eine fest montierte Unterlegscheibe und passen somit perfekt auf das Mobo (siehe Bilder). Das Problem ist aber das Gewinde. 10mm kein Gewinde und 5mm Gewinde. Die am Gehäuse fest montieren Distanzbolzen kann man "durchschrauben" (Schraube kommt hinter dem Befestigungsblech für Mobo wieder heraus und zwar ganze 4mm. Damit würde nur 1mm Gewinde das Mobo halten. Das scheint mir auch nicht korrekt?!
4. Mobo Blende Rückseite
Die dem Mobo beigelegte Blende passt perfekt in die Aussparung des Gehäuses. Sie beult jedoch ganz deutlich nach hinten aus wenn das Mobo eingesetzt ist. Ist das normal?
Für Profis ist das hier alles wahrscheinlich kein Thema, aber ich baue alle 2 Jahre einmal so einen Kiste zusammen.
Gruß,
1. CPU Fan zu groß?
3. Schrauben Mobo
Gruß,
