Zukunftssichere 1080P Grafikkarte
Also für ne 980ti sollte es schon ein Indy Netzteil ab 450 watt sein. Einfach Mal bei uns in die Netzteil Liste schauen. Sehr leise und gut ist das be quiet e10 500 watt.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
Aber vorerst sollte es denke ich mal hinhauen mit den Netzteil was ich besitze, oder? Zumindest laut ein paar reviews benutzen es ein paar leute mit mit GTX 980 / ti
Das Netzteil wird auf jeden Fall als nächstes dann ausgetauscht, danke für die Antworten!
Du willst eine gewisse Zukunftssicherheit? Titan Xp custom kühler drauf(am besten gleich wakü) und dann dürfte für die nächsten evtl. 3 Jahre Ruhe sein (bei fhd@144hz)
Nimm die Gtx980ti für 200euro! Ist besser wie ne dtx1070 in FHD da sie sich um Längen besser Oc´n lässt wie ne 1070
Kaufen und das noch von nem Freund besser geht garnicht
Mir wäre die 980ti zu laut bei zu hohem Verbrauch, zumindest wenn man sie lange benutzen will - auch wenn der Preis gut ist. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass ne 980ti bei mir ca. 150W mehr aus der Steckdose gezogen hat, als meine aktuelle Konfiguration. Würde das einfach mal etwas gegenrechnen mit ner 1070 und deinem ungefähren Spielverhalten, dazu Lautstärke und neue Garantie in Erwägung ziehen.
Ich würde ganz klar die GTX 980ti nehmen.
Wo gekommt man für 200€ so viel Leistung?
Vorteil dabei wäre, daß man sie auch mit der Leistung einer RX 480/580 laufen lassen kann und dabei braucht sie auch noch weniger Strom und ist leiser.
Und wenn Du die Power brauchst, dann kann man gut Leistung freischalten.
Beispiel Mafia 3 mit 60% PT (~180W) meiner GTX 980ti.
Mafia.png mafia3_2016_11_26_09_38_51_773.jpg mafia3_2016_11_26_09_48_21_458.jpg
oder zb. Vally mit 60%
Mafia 3 4K mit 70% PT (~210W) ca RX 580 Verbrauch bei @1450MHz
Firestrike
70%.png Link
Da kommt keine RX mit.
Wie gesagt, wenn Du Leistung brauchst.........ja dann drehst Du eben auf|Link
allerdings braucht sie dann auch gut was:ugly:
Wenn die Karte von einem guten Freund kommt würde ich es machen.200€, aber Hallo.
Edit:
Hab grad gesehen, dass ich den Screen mit 70% und den 200MHz Ramtakt plus hochgeladen habe.Deswegen stimmts nicht ganz überein.Aber 70% PT bleiben 70%
Nimm die 980ti. 144Hz wollen befeuert werden und das schafft keine 1060, wenn nicht grade LOL oder andere anspruchslose Titel gespielt werden.
Mal so ganz unter uns Schwestern, auch eine 980ti/1070 ist kein heiliger Gral für 144Hz, also komm lieber ganz schnell von dem Gedanken mit der 1060 weg :D
Okay, habe mich für die 980 ti entschieden und diese eingebaut(Das war echt ein Kampf, dachte die wäre nur minimal länger als meine 960 :D )
Ich habe jetzt nichts verändert, einfach nur Treiber neuinstalliert und gut ist. Sieht alles soweit okay aus? Ich bin mir nicht sicher mit den MHZ da ich ähnliche MHZ auch bei meiner GTX 960 hatte, evtl. bilde ich mir das auch gerade einfach nur ein.
http://i.imgur.com/hnK9E85.jpg
Läuft bisher aber schon spitze, bin froh die Karte für 200€bekommen zu haben.
Edit: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170-HD3P-CF Der Core-Takt zeigt dort nur 350MHZ an, ist das ein Fehler von der Webseite oder irgendein Fehler den ich beheben sollte?
Was die Systeminfo von Futuremark ausliest ist oft für`n Popo.Solange der Score stimmt ist soch alles paletti.
Eine Stock GTX 980ti hat erreicht beim Firestrike ~ 14300-14500P. Grafikscore.Da bist Du mit deinem Score von 17950 doch gut dabei,
In Verbindung mit einem i7 3960X mit @3900MHz (ähnlich deinem Cpuscore) kommt Hardwareluxx mit verschiedenen Karten auf diese Werte.(Gesamtscore)
Wie Du geschrieben hast war der Einbau ganz knapp.........bitte schauen, daß die Belüftung stimmt.
Nicht das Graka/Cpu runtertaktet weil die Abwärme nicht wegkommt.
