FeuerToifel
Volt-Modder(in)
Ich hab mal wieder etwas zu verkaufen!
Diesesmal ist es ein Bundle aus dem Lian-Li PC-Q08b und den 450W SFX-Netzteil von Silverstone. Einzelkauf nur, wenn sich für beides jemand findet.
Preis: 70€ inkl. Ein wenig Spielraum ist da bestimmt noch
Das Case ist an schirocco verkauft, das Netzteil im Luxx!
Das Case wurde von mir vollständig schallgedämmt, einzig die Lüfterplätze, ein Einlass im Boden und die Löcher für das Netzteil sind noch frei.
Der 140er Lüfter in der front ist durch einen Noiseblocker Blacksilent Pro Pk-1 ersetzt, der 120er ist noch der originale von Lian-Li.
Bei dem case fehlt eine der Schrauben für das rechte Seitenteil bzw das Gewinde ist durch, weshalb dort eine Schraube nicht mehr greift.
Ich bin gerade nicht sicher, was alles genau an Zubehör (Schrauben zB) noch vorhanden ist, das muss ich auch nochmal alles raussuchen.
nachtrag: von den schrauben für die festplatten sind noch 3 sätze und zwei schrauben, also insgesamt 14schrauben, vorhanden. es reicht somit für drei festplatten.
bei bedarf kann ich auch noch einen adapter von 3,5" auf 2x2,5" beilegen.
Bei dem Netzteil wurde der originale Lüfter gegen einen Noiseblocker Blacksilent Pro PC-P (80er in 15mm dicke, PWM) getauscht, der sich leider nicht mehr über PWM steuern lässt, weshalb ich einen 7V-Adapter beigelegt habe.
Auf Wunsch lege ich Schrauben und Kaltgerätekabel bei.
MSI A88XI-AC. 55€ inkl (versichertes Paket)
Das Board befindet sich seit etwa 4-5 Monaten in meinem Besitz, der Vorbesitzer hat es laut seiner Aussage nur ein mal eingebaut gehabt.
OVP, Zubehör und die Rechnung des Vorbesitzers (gekauft ende März 2014) sind Vorhanden.
Verkauft im luxx
Und zuletzt:
Privatverkauf, daher keinerlei Garantie oder Gewährleistung. Keine Rücknahme!
Verkauft im luxx
Und zuletzt:
