Zu hohe Temps mit Scythe Ninja
tommy-n
ich habe jetzt schon seit dem Zusammenbau meines Rechners vor einem Jahr das Problem, dass ich zu hohe Temperaturen habe (System siehe Signatur).
Also bei mir sieht das ungefähr so aus:
Standardtakt und auto-vCore (1,25V): Idle: 41° Last: 65°
E6300@3150Mhz mit 1,21V vCore: Idle: 44° Last: 70°
Also ich hatte nach der ersten Montage schon höhere Temps gehabt (bis in den Throttelingbereich in übertaktetem Zustand und 1,25V vCore -> also >85°), hatte deswegen den Kühler nochmal neu montiert und dabei festgestellt, dass die Wärmeleitpaste nur auf ca. 50-75% des Kühlers Rückstände hinterlassen hat, woraus also folgt das der Kühler scheinbar nicht ganz aufliegt. Nach neuer Montage sieht es jetzt so aus wie oben, damit kann ich eigentlich leben, auch wenn mich die Temps unter Last schon enorm stören (positiv Anzumerken ist, dass es egal ist ob der Lüfter mit 12V oder 7V läuft, bei der Temperatur macht das nix aus, höchstens mal 1-2°, was ja irgendwie auch verwunderlich ist).
Also ausschließen kann ich defekte Heatpipes und die falsche Menge an Wärmeleitpaste, schätze mal eher das entweder zuwenig Anpressdruck erzeugt wird oder ich einfach Pech hatte und ne CPU mit ungeradem Heatspreader erwischt habe.
Meine Frage nun, könnte da evtl. das Retention Kit abhilfe schaffen? Denn wenn damit ein höherer Anpressdruck möglich wird als mit den PushPins, vielleicht liegt ja dann alles auf und die Temps stimmen. Das dumme ist halt meine CPU möchte ich nicht tauschen, da sie sich so schön takten lässt bei sehr geringer vCore.
patrock84
Account gelöscht
Hast du einen Lüfter im Heck? Mit dem Retention Kit erreicht man einen höheren Anpressdruck, aber auch einen weitereren Wärmeübergang.
TE
TE
tommy-n
tommy-n
Ich habe einen rausblasenden Lüfter im Heck und das Netzteil bläßt auch nach aussen.
Warum habe ich mit dem Retention Kit einen weiteren Wärmeübergang? Ist das nicht nur einfach ein Kit mit dem es möglich wird den Ninja mit dem Board zu verschrauben?
X_SXPS07
PCGH-Community-Veteran(in)
Dadurch das er aber bei dir dann besseren und festeren Kontakt hat kann die Wärme auch schneller und dadurch besser abgeleitet werden. Denn es ist weniger Fläche der überbrückt werden muss.
patrock84
Account gelöscht
http://geizhals.at/deutschland/a214672.html
Wie man sieht, eine kleine Kupferplatte die zwischen CPU und Kühler kommt.
Um Höhenunterschied zu überbrücken, liegt dem Universal Retention Kit außerdem ein Kupferspacer bei, der den Anpressdruck erhöhen soll. Da deshalb jedoch ein weiterer Wärmeübergang entsteht, ist diese Lösung eher suboptimal, zumal wir auch ohne diesen einen ausreichend hohen Anpressdruck erhielten.
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=27619
Sicher??
TE
TE
tommy-n
tommy-n
@patrock: Danke für den Link, war sehr aufschlussreich. Also die Kupferplatte finde ich mal echt arm, aber gut das man die weglassen kann. Ansonsten werde ich es wohl mal probieren, denn höherer Anpressdruck wäre bei mir glaube ich ganz hilfreich, denn bei mir liegt der Kühler ja mal definitiv nicht komplett auf.
Noch was anderes, kann Wärmeleitpaste eigentlich schlecht werden? Denn ich verwende immer noch Artiv Silver III, die jetzt ca. 3-4 Jahre alt ist.
water_spirit
Kann man sagen. Deswegen kauf dir lieber eine neue, bessere Wärmeleitpaste, damit kannst nochmal die Wärmeübergabe steigern ;) Arctic Silver 5 wär gut
TE
TE
tommy-n
tommy-n
Hm, mal sehen wenn endlich alles passt dachte ich an Liquid Metal Pads, aber eben erst wenn auch alles sitzt, den vorher ist es sinnlos.
Aber die hohen Temps bei mir sind jetzt nicht unbedingt durch meine verwendete Wärmeleitpaste zu erklären oder? Liegen bei euch die Kühler komplett auf oder ist es normal das da nicht alles 100%ig sitzt?
