Zu Hohe Temperaturen
Alex--89
ich hab einen neuen CPU Kühler und Lüfter drauf gemacht (Thors Hammer) danach hat mir ein freund geraten das Programm SpeedFan zu instalieren bei diesen kann ma die CPU temps anschauen und die Lüfter regeln.
soweit so gut die cpu temps sind bei 43°c bei Volllast :devil:
aber die die Temperaturen die in dem Programm noch angezeigt werden sehen so aus:
Remote Temp: 72° C
Temp 1: 32°c
Temp 2: 80°c
Temp 3: 49°c
Für was stehen diese?:hail:
mir ist auch auf gefallen das mein moutherboard chip extrem heiß wird, bekommt warscheinlich zu wenig luft ab durch den neuen CPU kühler (boxdlüfter war der alte hat da immer so ein bischen durchgeblasen)?
meine vermutung ist das das moutherboard zu heis wird?
deswegen wollte ich diesen kühler einbauen:
Xigmatek Porter N881
passt dieser auf mein moutherboard ?
mein System:
cpu: I7
arbeitsspeicher: 6gb
moutherboard: ALTERNATE - HARDWARE - Mainboards - Intel - Sockel 1366 - MSI X58 Platinum
Ein paar infos mehr währen nicht schlecht!
Was für ein Case hast du?
Wie viele Lüfter?
Hast du ein Bild von innen?
MfG BlackWolf
Vergiss SpeedFan - das Programm liest immer Mist aus. Nehm CoreTemp oder einen der oben genannten Programme.
Also ich hab Cooler Master Centurion:
ALTERNATE - HARDWARE - Gehäuse - Midi Tower - Cooler Master Centurion 590
So ich habe insgesamt 6 Lüfter alle bei so 500 - 700 U/min:
2 im Deckel (der linke bläst raus der Recht bläst rein)
1 oben hinten
1 CPU
1 Grafikkarte
1 in der Front
so und jetzt kommen noch ein paar Bilder (Bilder sagen mehr als tausend Worte)
so und was ist jetzt mit den Temperaturen wie ihr seht sagt speedfann das temp 2 und temp 3 und Remotetemp zu hoch sind
und passt auf mein Mainboard der Xigmatek Porter N881 oder ist er sogar über fällig?
Bleibt nur Graka und NB, aber das glaube ich nicht.
Lade mal GPU-Z und du hast sicher ein MSI-Tool wo auch die NB angezigt wird.
Ansonsten nimm mal Everest.
also des Everest des Check ich nicht wirklich wo ma da die Temperaturen sieht und wo ist den des MSI tool dabei oder muss ich des extra runter laden?
also hier ma die bilder von gpu-z:
seite 1 von Gpu z
Seite 2 von Gpu z
Hat eigentlich jedes MB auf der DVD :huh:
Mal ein Screen mit Everest ist schon etwas älter.
Aber da sieht man halt CPU ;MB(NB)und Graka mit Vrms
Also ich würde GPU vermuten.
so jetzt hab ich es mit Everest hin bekommen
(puh wie peinlich war bloß die falsch Version:lol:)
jetzt kannst die temps ma anschauen ob die so ok sind
und wie ich was dagegen machen kann wenn nötig bitte nicht so viel Abkürzungen da versteh ich leider nit so viel sorry
:ugly: Sry,
Aber du siehst ja selbst das CPU und Mothotherboard ok sind.
Die temps kommen von der Grafikkarte GPU (Grafik Prozessor Unit)
Lüfter auf 6% dafür ist es OK.
Und der North Bridge (NB) 77° C währen unter last OK ohne um 50°C
Etwas Luft würde helfen.
Dann solltest du das Bios optimieren.
Falls du dir das zutraust ?
Prime 95 starten mit CPU-Z Vcore bei last ablesen.
Währe Punkt 1.
Ja ok danke
die Temperatur angaben waren alle ohne last
Ist NB auf eine von den Bildern die ich gemacht hab zu sehen?
den ich weiß nicht genau welcher Kühler des bei meinem Mainboard ist.
und was sollte ich den bei dem BIOS optimieren?
weist du zufällig was ich im BIOS einstellen muss damit mein I7 sich automatisch overclockt was ja normal ist bei dem Prozessor oder läuft das automatisch schon so?
Ja, Ja und Ja:D
NB
Chips. ohne Graka
der CU (Kupfer)Kühler ist die NB , die Heatpipes gehen zur SB (South Bridge)
Du meinst den Turbo-Mode, das ist standardmäßig an.
Andere Auto OC (overclock) Tools nicht verwenden.
Die Bezeichnungen im Bios sind oft sehr verschieden, Fotos o.Ä währen da Hilfreich.
Hauptsächlich geht es mir darum das selbst mit OC weniger V (Spannung) nötig ist, was die Temps senkt.
Nach dem Start Entf/Del , wenn es am unteren Rand steht.
Navigieren mit Pfeiltasten und Enter <->ESC
Es kann nichts passieren solange du nicht Save bestätigst.
Bild 4 -> Exit without Saving und alles bleibt wie es war.
Sollte so ähnlich aussehen
Nein und nein
Das ist ein reiner NB-Kühler, bei dir ist aber auch die SB über die Heatpipes mit dem Kühler verbunden.
Wie gesagt meist sind die Spannungen zu hoch,
deshalb würde ich die auf jeden Fall selbst einstellen.
Das ist nicht so schwer,
und ich hab nur vor einige Spannungen nach unten zu Korrigieren.
Versuche einfach mit einem Lüfter etwas Luft über den bestehenden NB-Kühler zu leiten.
@ rabit
wen du den toll von meine Desktop meinst?
dann ist es Rocket dock
About RocketDock - RocketDock.com
musst halt die noch Icons oder Programme für Rocket dock von der seite ziehen die dir gefallen und noch ein bisschen Einstellen ist nicht schwer:daumen:
@ steinschock
klinkt logisch das des zwei Kühlkörper sind und des mit dem Ximatek NB Kühlkörper nicht funkt
gut also ich mach jetzt ma ein bild mit
prime 95 und Cpu z
sind die Bilder hilf reich ?
Ein Screen mit Memory noch
Hast du keine DVD oder MB-Tool was du von MSI laden kannst.
Oft werden da die Spannungen von Ram, CPU und NB angezeigt ?
so ich hab noch ein bild mit memory hoch geladen
hab jetzt ach die Programme von msi drauf gemacht
die schimpfen sich:
green power Center
Overclocking Center
soll ich davon ach noch bilder mach mit Prime 95
Kein Overclocking Center benutzen, die stellen zu viel Volt ein.
Mich interessiert ob da auch Spannungen angezeigt werden,
vor allem NB, VTT/QPI
Unter Health oder Monitoring ist das meist.
Ram usw. ist OK
