Kalanka28
Guten Abend,
ich habe einen Ryzen 2600X auf einem ASUS Prime B350 Plus welcher mit einem be quiet! Pure Rock gekühlt wird.
Aufgrund der AM4 Plattform kann ich den CPU Kühler jedoch nur vertikal montieren. Er saugt also warme Abluft der GPU (Aktiv gekühlte 1060) ein und bläst diese nach oben. Jedoch habe ich häufig gelesen, dass das die Temperatur nur sehr geringfügig beeinflusse.
Im Idle-Zustand schwankt die CPU zwischen 45°C und 55°C.
Unter prime95 Vollast heizt er sich auf 85°C auf.
Beim spielen (BF1) hat die CPU eine Temperatur von etwas über 70°C. Die GPU ebenfalls. Dabei setzt sich der CPU Takt auf etwa 3,9GHz (Stock Einstellungen).
Da ich von einem Ryzen 1200 komme, wundere ich mich nun über diese deutlich höheren Temperaturen und frage mich, ob meine aktuelle Kühllösung ausreicht.
Mein Case: be quiet! Pure Base 600 mit 2x 140mm Pure Wings 2 in der Front und 1x 120mm Pure Wings 2 hinten.
Sind diese Idle/Gaming-Temperaturen bei diesem Chip normal?
Wenn nein, wieso sind sie dann so hoch?
Grüße
Grüße
