Zotac GTX 1070 AMP Extreme|Lüftereinstellungen
Labiso
Hey, habe mir gerade eben die oben genannte Grafikkarte gekauft und hole diese gleich ab bei Alternate vor Ort:)
Man liest ja immer das man die Lüftersteuerung von Hand noch ändern muss. Hat da jemand Erfahrungen mit / Werte wie ich die Lüftersteuerung einzustellen habe?
Schonmal vielen Dank! :)
Liebe Grüße Leon:)
AW: Zotac GTX 1070 AMP Extreme|Lüftereinstellungen
Ich habe es im Afterburner, um es so ruhig wie möglich zu bekommen:
Problem meier Lüfte rist, dass sie scheinbar unter 28% nicht mehr anlaufen.
Darum wählte ich nach einer Ruhephase bis 50°C genau jene 30% PWM
zum ruhigen Anlauf.
Eine Aktualisierungsgechwindigkeit von 5sec. beruhigt hektisch hin und her
schaltende Lüfter.
zum ruhigen Anlauf.
schaltende Lüfter.
Vielen Dank!:)
Ja ich glaube gelesen zu haben das es erst ab 30% geht..
Und so läuft sie bei dir schön ruhig?:)
Und was meinst du mit Aktualisierungsgeschwindigkeit? Wo stellt man das ein?
Ich habe diese Karte, aber die Lüfter und Lüftersteuerung sind gleich:
Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Omega Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Schau Dir mein verlinktes Bild an. Es gibt zwei einstellbare "Verzögerungsglieder"
- Aktualisierungsgeschwindigkeit
- Hyterese
Das erste sorgt dafür, dass über einen längeren Intervall geschaut wird. Das verhindert z.B. dass es zwisch 49°C und 50°C ständig an- und ausschaltet.
Eine Hyterese geht auch, wirkt im unteren Bereich sehr gut, aber im oberen Bereich eher nicht, weil die Lüfter dann oft erheblich höher drehen, als man es will.
Wie immer gilt: Zum Feintuning ein wenig selber ausprobieren
- Hyterese
Das erste sorgt dafür, dass über einen längeren Intervall geschaut wird. Das verhindert z.B. dass es zwisch 49°C und 5°C ständig an- und ausschaltet.
Eine Hyterese geht auch, wirkt im unteren bereich sehr gut, aber im oberen Bereich ehen nicht, weil die Lüfter dann oft erheblich höher drehen, als man es will.
Vielen Vielen Dank! Das hilft mir sehr!
Werde es nachher ausprobieren:)
Was für ein Quantensprung zu meiner vorherigen 760...
Ich hab meine Lüfter auf 25% (Palit Jetstream, alles drunter ist Stillstand) dauerhaft laufen. Also geht je nach Last/Temp dann auch hoch bis auf 45%.
Alles unter 40% ist nicht Hörbar, mein Gehäuse ist nicht gedämmt und relativ offene Bauweise. (Phanteks Enthoo Pro M).
Kann dir aktuell leider keine Bilder meine Lüfterkurve senden, da mein NT krepiert ist. Morgen sollte Ersatz kommen, dann kann ich dir meine Kurve vorzeigen.
ps: nur zu deiner Information (Klugscheiß :lol: )
"Verglichen mit Vorgängen des alltäglichen Lebens ist ein physikalischer Quantensprung wegen seiner geringfügigen Auswirkungen äußerst schwer zu beobachten. Im Gegensatz dazu versteht der allgemeine Sprachgebrauch unter einem Quantensprung einen ungewöhnlich großen sprunghaften Fortschritt in einem bestimmten Bereich. Diese Verwendung widerspricht der ursprünglichen physikalischen Bedeutung"
EDIT:
Rein Theoretisch reichen die 25% auch für den Lastzustand aus ^^
IPs: nur zu deiner Information (Klugscheiß :lol: )
PPS: Oberklugscheißermodus an:
Für ein Quant ist eine sprunghafte Änderung seines Zustandes ein so ungeheuerlicher Wechsel, dass es kaum makroskopische Effekte mit ähnlicher Wirkung gibt, es wäre einer Explosion vergleichbar, aber nicht einer ca. dreifachen Leistungsteigerung eines Grafikkartenwechsels von GTX 760 hin zur GTX 1070
Oberklugscheißermodus wieder aus
Haha, du Schlitzohr :daumen:
