Guten Abend,
bin heute von der Arbeit gekommen und wundere mich wieso der PC auf einmal nicht mehr angeht.
Habe Bios Reset uvm. ausprobiert aber nichts half das Problem dauerhaft zu lösen.
Aktuell ist das Problem den PC aus der Signatur überhaupt ans laufen zu bekommen.
Der PC startet immer mal wieder wenn ich die RAM Module einzeln einstecke und vorher umstecke, dann fährt der PC auch in Windows hoch.
Dann schalte ich den PC wieder aus und schalte ihn direkt danach wieder an und er versucht sehr lange zu starten aber kriegt wohl intern irgendwelche Fehler.
Das passiert mit beiden Modulen in unterschiedlichen Slots - teste evtl. noch die schwarzen Slots aber in den grauen lief bis auf gelegentliche Startprobleme es recht problemlos.
Da ich auch vorher schon ein paar Probleme hatte wollte ich das aktuelle F10B Beta Bios wieder zurück flashen auf das letzte nicht Beta (F9) allerdings bekomme ich dann die Meldung das die Flash Utility im UEFI wohl veraltet ist...
Werde als nächstes mal aus einem anderen PC die RAM Module testen aber trotzdem ist es komisch da es jetzt über längeren Zeitraum problemlos lief.
Dazu kommt das ich auch vorher Probleme hatte die UEFI Einstellungen in Profilen zu speichern, diese lassen sich zwar problemlos speichern und laden ohne Fehlermeldung allerdings werden die gespeicherten Settings nicht eingestellt.
Ich hoffe mir kann auf diesem Weg weiter geholfen werden.
