holzmichel_hanz
Z77 Mainboard - Spannungsreglung mit 3-Pin nicht möglich?
Hallo, ich habe seit 2 Tagen ein Z77 Mainboard von Gigabyte. Dieses hat einen 4Pin PWM CPU-Anschluss und 3x 4Pin PWM SystemFan Anschlüsse.
Mein CPU Kühler hat einen 4 Pin Stecker und mein Gehäuselüfter einen 3Pin Anschluss.
Habe den CPU Lüfter an CPUFan und den Geh.-Lüfter an SysFan1 angeschlossen.
Im UEFI kann ich für den CPU Kühler zwischen PWM und Voltage Steuerung wählen. Ich habe PWM Steuerung genommen und mein CPU Kühler dreht langsam.
Für die 3 möglichen SysFan's kann ich nur den Modus (Silent, Normal, Deaktiviert) wählen.
Liege ich richtig in der Vermutung, dass die SysFan's nur mit 4Pin-PWM geregelt werden können?
Ich habe die Stecker von CPU Kühler und Gehäuselüfter getauscht, und im UEFI bei CPU Fan auf PWM-Steuerung umgestellt. Dann laufen beide Lüfter ruhig. Aber ist das ratsam? Ich meine, jetzt dreht doch der Gehäuselüfter auf, wenn die CPU heiß wird.
Was habe ich nun für sinnvolle Möglichkeiten?
Neuer Gehäuselüfter mit PWM? Voltspannungs-Dingens für SysFan?
Ist bei einem großen Gehäuse mit einem Alpenföhn Panorama für ein i5 3450 und eine HD6850 ein Gehäuselüfter überhaupt notwendig?
Ich fände es ja schon schade, dass bei einem neuen Mainboard die SysFan's sich nicht mehr mit Spannung regeln lassen können.
Ich hoffe mir kann jemand beratend zur Seite stehen und meine Vermutungen bestätigen oder korrigieren, falls ich was falsch verstanden habe.
Danke schonmal
Gruß Stefan!
Danke schonmal
Gruß Stefan!
