Z77 mainboard schaltet nicht ab
Edgepilot
Hab mir jetzt ein neues Mainboard (Z77 Pro4 con Asrock) zugelegt, mit einem 3570 er bestückt und 16 GB Corsair bestückt.
Bin echt zufrieden mit der leistung, aber das blöde Teil schaltet sich nicht ab. Der Computer fährt zwar runter, aber die Lüfter, Beleutung, Netzteil bleiben an.
Keine Fehlermeldung beim Hochfahren, also fährt er wirklich runter.
Bios Update hab ich auch schon gemacht, aber seit dem ruckelt die Maus auch noch umher =(
und die Energieeinstellungen müssten auch passen.
Windows Vista 64 Bit ist auch neu raufgespielt worden, als ich den Pc zusammengebaut habe.
Netzteil funktioniert sicher, denn die alte Hardware schaltet immer noch ab!!! Hab ich soeben getestet!!
Bitte helft mir, das ist sowas von störend!!
Ich habe auch ein Asrock / Fatality Z77 Board und bei dem schaltet sich alles ab.
Sicher das du nicht im Energiesparmodus gehst anstelle Herunterfahren.
Hast du eine Lüftersteuerung? Ist diese über USB mit dem Mainboard verbunden?
Sind andere Komponenten über USB angeschlossen?
Ich drücke immer auf Herunterfahren, außer man kann da was umstellen was beim Herunterfahren passieren sollte.
Hab schon eine aber die funktioniert direkt über das Netzgerät, und hat mit den alten Komponenten tadelllos funktioniert. Hab auch schon alle internen USB Kabel abgezogen, und im BIOS die Stromversorgung der USBs abgeschaltet, hat auch nichts gebracht.
Hm, welche Lüftersteuerung hast du?
Alle Kabel für An / Aus / Reset richtig am Board angeklemmt?
Entferne mal alle Strom Stecker die du nicht benötigst. Auch die Lüftersteuerung entfernen, CPU Lüfter am Board anschließen.
Nur die Boot Festplatte anklemmen.
