Der sollte eigendlich reichen solange man keine Spannungsspielerein macht. Ich hatte eine ganze Zeit einen AC Freezer auf einen E 5200 @ 4GHz drauf ohne das der einen roten Kopf bekam.
Sehr gute Temps. Da ist noch Luft für eine weitere Taktsteigerung wenn Ram und verfügbarer Ramteiler da mitmachen. ALternativ eine Drehzahlreduzierung des Lüfters.
Also habe es getestet bis 4,332 komme ich aber das geht nur noch unterwasser stabiel so jetzt ist er in idle 42 Grad warm
So mal die Tante edit
Bei 3,8 ist die Obergrenze mit loki erreicht
Habe jetzt in prime 65 Grad bei 4 Stunden testen und lufter auch volle pulle
Im idle geht es hat mit 1000 umdrehungen 32 Grad bei 19 Grad Raum temperatur
