Xigmatek Midgard Window - Guter Lautstärke/Kühlungskompromis
Apek
Da mir bereits gut von der Manschaft hier bei einem anderen Problem (ASUS GTX 560Ti 448 Cores zu warm) gut geholfen wurde, wende ich mich auch jetzt wieder an's PCGH Forum ;)
Ich bin derzeit am überlegen, wie ich mit meinem Xigmatek Midgard I einen guten Kompromiss aus Lautstärke und Temperatur zaubere. Die aktuellen Komponenten meines System lassen sich ja aus meinem Profil entnehmen.
Kommen wir erst einmal zur aktuellen Konfiguration. Vier meiner Gehäuselüfter sind "Scythe SlipStream 120mm", zwei davon sind die 800rpm Variante, die übrigen zwei die 500rpm Variante. Vorne in der Front sitzt ein Enermax TB Vegas PCGH Edition mit bis zu 900rpm, ein ebensolcher sitzt auch auf meinem CPU Kühler, einem Scythe Mugen 3. Von den Lüftern mit 800rpm sitzt einer im Heck und einer auf dem Boden zwischen Netzteil und Festplattenkäfig. Die beiden mit 500 sitzen beide im Deckel.
Heck und Deckel pusten nach außen, Boden und Front ziehen Luft hinein.
Alle Lüfter (Bis auf CPU Lüfter) hängen an einer Lüftersteuerung, eine NZXT Sentry Mesh. Alle Gehäuselüfter, bis auf die 500er, sind mit dieser im normalen Windows Betrieb auf die mit der Steuerung möglichen Minimaldrehzahl (ca. 40%) gesetzt. Die 500er sind immer voll aufgedreht.
Nun stellt sich die Frage: Ist das System so in Ordnung oder ließe sich das noch optimieren? Gibt es leisere Lüfter mit vergleichbarer Kühlleistung, die bei vollen 800rpm noch leiser sind als die Scythe Slip Stream? Benötige ich den Lüfter im Boden? Oder habe ich einen an der Klatsche und sollte aufhören das Forum zu belästigen? ;)
AW: Xigmatek Midgard Window - Guter Lautstärke/Kühlungskompromis
Schaut doch ganz gut aus und nein, du hast keinen an der Klatsche!:D
Kannst du mal ein Schema machen, wie die Gehäusebelüftung aussieht?
So habe auf die schnelle mal eine "Skizze" gemacht. Bin bei sowas immer etwas diletantisch ;)
Gehäuse Skizze
Wie schon gesagt im normalen Windows Betrieb sind die Lüfter runtergeregelt, abgesehen von den 500ern. Wenn ich anfange zu zocken dreh ich, je nachdem was es ist, die Lüfter mit der Steuerung weiter auf.
EDIT: Sehe grade ich Pfeile zwecks Luftstrom vergessen. Wie schon vorhin erwähnt, der Enermax in der Front und der Scythe im Boden ziehen Luft ins Gehäuse. Die zwei Scythe im Deckel und der im Heck pusten nach außen. Der Enermax am Scythe Mugen zieht Richtung Heck
Ich würde sagen, dass man da so gut wie nichts verbessern könnte!:D
Hi!
Also wenn man möchte könnte man noch 140mm Lüfter verbauen aber man muss es ja nicht übertreiben oder?!
Also habe auch das Midgard und da passen ja vorne, unten und 2x oben auch 140mm Lüfter rein.
Aber wenn die vorhandenen Lüfter schon die Leistung bringen und leise sind würde ich da auch nichts mehr machen.
lg,
Schmenki
@ Resaerch: Alle Lüfter insd bereits mit Gummihaltern entkoppelt.
@Schmenki: Ich dachte 140er gehen nur in den Deckel rein? Auch eine gute Info. Bei mir sind's im Deckel absichtlich 120er, da sich selbst mit denen die Verkabelung meiner Kaltlichtkathoden etwas beißt. die Knöpfe dafür sind zu den oberen "WaKü-Ausgängen" rausgelegt. Danke für den Tip
@Apek
Habe selber vorne einen 140mm be Quiet drin und unten passt auch ein 140mm.
Ansonsten haben einige noch einen 120 oder 140mm in den 5" Schächten eingebaut.
Ich habe bisher 2 bq Quiet Silent Wings 140mm und 1 bq 120mm drin und es folgen noch 2x 140mm bq Dark Wings. ;-)
Ich hatte selbst mit nur einem Lüfter in der Front und im Heck + Xigmatek HDT 1284 Achilles ( als Lüfter dienten die Aerocool Turbine 3000 ) gute Temperaturwerte und quasi unhörbar
Hat irgendjemand Erfahrungen mit dem Quiet Drive von Scythe? Oder auch mit einem vergleichbaren Produkt? Wie's aussieht sind wohl meine Festplatten (WD Caviar Black und eine Caviar Green, welche Modelle genau weiß ich gerade nicht) die letzten Übeltäter was die Lautstärke angeht. Die Caviar Green natürlich nur, wenn sie anspringt ist ja als Datengrab für Filme etc. nur selten in Benutzung.
