ruf!o
Hi,
habe zum Geb. das Xigmatek midgard bekommen. Meine Hardware (siehe Sysprofile) eingebaut und alle funktioniert auch problemlos. Bis auf das Frontpanel. Hier gibt es 2 USB steckplätze. Das entsprechende Kabel habe ich mit dem Mainboard verbunden. Allerdings funktioniert jetzt nur einer der Beiden Ports. Habe schon mehrere Plätze auf meinem Board durchprobiert, allerdings funktioniert es bei keinem richtig. Wenn ich einen USB-Stick in den nicht funktionierenden port stecke, leuchte die lampe des Sticks kurz auf und geht dann wieder aus. Normalerweise blinkt die Lampe des Sticks aber durchgehend sobald er angeschlossen ist.
Jemand ne idee woran das liegen könnte? Front pannel defekt?
Mfg
ruf!o
Mfg
ruf!o
