XFX R7879 DD Ghz Edition Treiberfehler und Pixelfehler
Endlessdope
Hallo Leute,
nach jahrelangem Lesen der Printausgabe und der Beiträge hier im Forum, habe ich mich letztendlich auch hier angemeldet.
Nun zu meinem Problem:
Ich hab seit dem Einbau meiner neuerworbenen XFX R7870 DD GHz Edition Probleme mit "Pixelfehlern" nach dem Windows 8 logo.
Es erscheint nach dem Laden ein schwarzer Bildschirm mit schrägangeordneten Pixelfragmenten (hell bis dunkelgrünen Kästchen die zur rechten oberen Ecke des Bildschirms lila werden). Danach wird der Bildschirm wieder schwarz ohne Fragmente und es erscheint der Mousecursor, nach 5 sekunden komme ich dann auf den normalen Lockscreen von Windows8 der auch wieder Pixelfehler aufweist. Wenn ich mein Passwort eingebe, komme ich normal zu Windows und alles scheint gut. Habe die Karte gestern in mein System eingebaut und den aktuellen Beta Treiber 13.8 installiert mit dem WQHL Treiber gabs exakt die gleichen Probleme. Mein BIOS ist auf Version 1.80 (aktuellste).
System:
Grafikkarte: XFX R7870 DD GHz Edition
CPU: AMD FX6300
Motherboard: Asrock 970 Pro3
Ram: Corsair Vengance LP 1600 2x 4gb
Netzteil: LC Power 560 Watt (80+ Bronze)
Mit meiner vorherigen Karte Nvidia 450GTS von Gainward funktioniert alles einwandfrei. Keine Pixelfehler, keine Treiberabstürze, nix.
Was zu dem Problem noch dazukommt ist, das sich grad eben mein Treiber nach ca.1 stündigem Spielen von Crysis 3 verarbschiedet hat, liegt das ,wie schon öfters gelesen, an der Temperatur der Karte (MSI Afterburner hatte direkt nachdem Absturz vom Treiber 75C° angezeigt) ? Ist das Netzteil zu schwach (ich weiß Chinaböller aber 560Watt sollten doch auch für die Karte reichen selbst wenn die richtige Leistung vom Netzteil bei 450Watt liegt, oder?) ? Oder ist die Grafikkarte schlich und einfach defekt ? Da ich noch garantie drauf hab, würde ich sie deshalb sofort umtauschen, da ich keine große Lust auf Bastelei hab, bei einer Karte die 85% Wertung und zig Awards bekommen hat.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen, sodass ich meine Semesterferien mit problemloser Zockerei verschönen kann.
#Bearbeitet 0:36:
MSI und AMD zeigen mir im Windowsbetrieb 41C° an
hallo, nvidia treiber alle komplett runter?
anderes Netzteil zum testen? oder die Möglichkeit die Graka in einem anderen System zu testen?
Das hört sich nach einem defekten VRAM an.
Du könntest die karte noch wo anders testen oder mal den Takt etwas senken aber ser von dir beschriebene Fehler ist sicher ein defekter Speicher der Karte
Allerdings gibt es vor dem LockScreen nur die Pixelfehler wenn ein AMD CATALYST Treiber installiert ist, unter dem Windowstreiber kommt es zu keinerlei Fehlern. Kann die Karte nirgends einbauen, bzw. testen, da kein anderer PC vorort, Freunde haben nur Officerechner wo die Karte von den Maßen nicht reinpasst.
Wie krieg ich die Treiberleicher von Nvidia weg ?
Zur not mit drive cleaner versuchen, aber Achtung der schmeißt auch nvidia Chipsatztreiber mit runter falls vorhanden.Auswahl beachten!! Vorher würde ich auf jeden Fall ne Sicherung anlegen von Windows.
ich hatte beim wechsel von einer 560 gtx zur 7870 xt von xfx auch treiberprobleme trotz löschen usw. hab windows neu aufgesetzt dies half. und nun rennt die als gäbs kein morgen mehr:D. bist du sicher das die karte richtig im pcislot sitzt? musst mal gucken ob auch die "nase" beim slot eingerastet ist.
Nvidia Treiber sind komplett runter, Crysis 3 stürzt immer wieder an der gleichen Stelle ab. Habe den Coreclock runtergedreht, die Grafik runtergeschraubt, Direct X aktualisiert, nix half. Allerdings scheinen viele diesen Fehler zu bekommen. Hier jemand eine Lösung dafür ?
Zu den Pixelfehlern beim Startup von Windows 8 habe ich eine interessante Neuigkeiten : Bevor ich Physix von Nvidia installiert habe, da viele Games dies vorraussetzen, und alle Nvidia Treiber, dank dem DriverSweeper, runter waren, gab es keine Pixelfehler mehr. Vielleicht könnte eine Neuinstallation von Windows 8 nicht schaden...
Was allerdings seltsam ist, wenn der PC in den Sleepmodus fährt und ich ihn daraus wieder erwecke, ist der Bildschirm einige Sekunden schwarz und ich bekomme die Nachricht das mein AMD Treiber abgestürzt ist.
Ist es vielleicht doch das Netzteil ?
Der AMD 12.8 Treiber ist veraltet, habe den 13.4 aktuellster WQHL.
Video Memory Stress Test zeigt keinerlei Fehler, also ist die Karte in Ordnung.
Werde dann mal Windows neu aufsetzten.
Komisch das keiner, außer mir, am Netzteil zweifelt.
als ich meine 7870 xt drin hatte ( welche ja ein wenig mehr leistung zieht als ne 560 gtx ) kam es bei belastung immer zu blackscreens...beim surfen bzw. ohne belastung nix. ende vom lied war das mein be quiet netzteil wohl defekt war obwohl es 550watt hatte & ein markennetzteil war. seit dem netzteilwechsel hatte ich das blackscreenproblem nie wieder.
also nur weil das nt beim surfen bzw. ohne belastung läuft heisst dies im umkehrschluss nicht das es bei belastung auch funktioniert...meins wurde nur 4 jahre alt:(
Hört sich interessant an, bei Spielen unter Belastung habe ich auch keinen Blackscreen. Nur den Treiber zerschießt es bei Crysis 3, alle anderen Spiele laufen tadellos. Deshalb gehe ich in Crysis 3 davon aus, das es ein Softwarefehler / Treiberfehler seitens Crytek / ATI vorliegt.
Da mein Netzteil ja rein theoretisch bei 80% 450 Watt liefert, sollte es ja eigentlich von der Power aus reichen.
Leider kann ich mein Netzteil nicht zurückschicken, da es schon 3 Monate verbaut ist und somit die 14 Tage rückgaberecht, schon lang um sind.
Und fürn Markennetzteil habe ich ohne das Geld vom Netzteil momentan kein Geld mehr übrig, armer Student eben.
Hier mal paar Fotos zu den Pixelfehlern, vielleicht kann man dann auf die Fehlerquelle stoßen:
Nach dem Windows 8 Logo
Lockscreen mit Passwortscreen
Pixelfehler im Lockscreen
am besten ein jungfräuliches windows;) ich vertraue dieser cleanersoftware nicht wirklich. wenn du windows neu hast kannst du softwarekonflikte ziemlich sicher ausschliessen bzw. treiberleichen etc.. hau nur win drauf, grafiktreiber & crysis III wenns dann immer noch net geht is es vllt. echt die grafikkarte. welche andren spiele spielst du? sind die auch in etwa so hardwarehungrig wie c3?
Vergleichbar glaub ich nicht. Also Tomb Raider hab ich alles auf Ultra und 81°C, keine Abstürze oder Blackscreens. Habe 1 Stunde gespielt und alles lief tutti. Da ich momentan noch Hausarbeiten schreiben muss, kann ich Windows nicht ohne weiteres neuaufsetzen. Ich glaub ich hau auch lieber Windows 7 drauf anstatt 8. Werde dann berichten wenn Windows neu drauf ist.
Update: Habe Dirt3 alles auf Very High / Ultra gestellt, läuft alles bombe. Graka stürzt bei 100% Load nicht ab, Temperaturen sind zwar hoch 70-80, aber in Ordnung.
Update2: Habe die Karte, dank dem Moddedbios von maikeru, undervolted und Windows 7 installiert. Jetzt läuft alles super. Kann geschlossen werden :)
