Hallo Leute,
ich habe hier wirklich mir schon sehr viel durchgelesen bezüglich meiner Grafikkarte. Bin nun seit Samstag stolzer besitzer dieser Karte und die hat mich gerade mal 160€ gekostet im Shop.
So mein anliegen ist folgendes, wie ja alle wissen die diese Karte haben und lieben, ist nun mal der Voltage einfach zu hoch, bzw. das Lüftersystem der Karte grob gesagt einfach mist. Ich habe GPU-Z laufen gehabt und den Render Tester und war nach 6 minuten bei 86° mit 85% Lüfterauslastung.
Als ich TombRaider anmachte und auf Hoch gestellt habe, lief alles Butterweich, Dxtory sagte mir 45-50 FPS bei einer auflösung von 1980x1020 (FullHD) so... alles soweit okay, als ich jedoch minimierte um mal auf die Gradzahl zu schauen schockte es mich. GPU 96° Lüfterauslastung 97%
Tja.. schön das ich 50FPS bei Ultra High settings in Tombraider habe, aber auf dem Die mein Wasser für die Nudeln Kochen kann... das geht so nicht. Also habe ich mir die Threads durchgelesen.
Dort fand ich irgendwann einen Beitrag von : Guss
der hier zu finden ist: http://extreme.pcgameshardware.de/g...tahiti-chip-xfx-hd-7870-dd-9.html#post5484574
ich leste mir alles aufmerksam durch, formatierte meinen USBstick, stellte den boot on USB an und sicherte meinen aktuellen BIOS der karte via GPU-Z. Dann haute ich win98 dos system drauf, diverse dos dateien dazu um auch mit laufwerk zu arbeiten usw.. wie beschrieben ist. Dann nahm ich 2x ne txt datei und nannte sie um in .bat und schrieb die echos da rein wie beschrieben bei Guss.
Ich leste mir aber auch den gesamten Thread durch und kamm auf der letzten seite zu der verlinkung von maikeru wo er seine MOD variante des Bios vorstellte unter : http://extreme.pcgameshardware.de/o...-mit-tahiti-chip-moddet-bios.html#post5548792
So, ich nahm also seinen Bios mod weil der mir doch am meisten zusagte, das Problem ist nämlich egal ob ich MSI Afterburner oder Sapphire Trix benutze, bei beiden habe ich nicht die möglichkeit die Voltage zu verändern. Bei AB ist es gar nich anwählbar und bei Trix übernimmt er es nicht.
Ja was möchte ich eigentlich, genau ich möchte die Voltage zahl herunter drehen damit die GPU nicht mehr so verdammt heiß wird. Ich kann mir nicht vorstellen das die Karte auf dauer wenn ich z.B. TombRaider oder BF3 zocke lange am leben bleibt wenn sie die ganze zeit auf 96° penetriert wird.
Mein eigentliches problem ist aber, ich bin nicht in der lage das BIOS zu flashen von meiner GraKa. Ich habe es 4x unter Dos versucht und 2x danach mit AtiWinFlash unter Windows CMD versucht. alles ohne erfolg. als ob auf dem BIOS der GraKa nen schreibschutz wäre.
Gibt es irgendwelche ideen oder vorschläge? Evtl stell ich mich ja auch zu dumm an dafür. Nen wirklich ausführliches HOW TO habe ich bisher auch noch nicht gefunden. Das von Guss ist zwar schon recht umfangreich, erklärt aber einem wie mir nicht wieso ich bei nem GPU-Z Backup ne .rom datei habe, aber als backup von Atiflash.exe oder auch beim ausführen des neuen BIOS nur .bin dateien habe. Ist das so richtig? Fehlt da was?
So hier nochmal diverse Screenshots für alles damit auch keine fragen offen bleiben.
Um hilfe ideen und tipps bin ich wirklich mehr als efreut.
Mfg
Slaine
Mfg
Slaine
nein, ich habe schon die .txt umbenannt in .bat es kommt dann ja die frage ob ich die datei wirklich ändern möchte. Also keine angst, da drann liegt es nicht. Die frage bei der .bat bezog sich eher da drauf ob ich die noch in irgendeiner art formatieren muss. es gibt ja auch im php und java bereich gewisse txt datein die in anderen format gespeichert werden müssen damit sie funktionieren.
