X6-1100 Kerne abschalten........macht Sinn ?
nix abschalten - lieber undervolten...
mit k10stat und PhenomMsrTweaker
X6 1090T
0.808V / 31.4A 6x800 mhz / (ca.25W ) idle gesamt : ca 55W (ssd, graka uv , ram uv , nb uv ) - bis 30° passiv gekühlt
0.912V /50.4A 6x1600mhz (ca 46W )
1.016V /69.9A 6x2400 mhz (ca 71W )
1.152V /92.8A 6x3200mhz (ca 107W)
1.248V /95.0A 6x3600mhz (ca 118W) vollast insgesamt ca.205W ohne uv ca. 260W
läuft schon seit ca.10 monaten ....
Ja das ist möglich:
"Hier ist mal der Test unter Last. Turbo Core aus und Stromsparmodi an:
6 Kerne an: ca. 260 Watt
2 Kerne an: ca. 175 Watt
Zum Vergleich:
6 Kerne an nur 2 unter Last: ca. 180 Watt
2 Kerne an und Undervoltet: ca. 166 Watt
Nur die Kerne alleine abschalten bringt nicht viel. Der Vorteil ist, dass man die Spannung weiter senken kann. Wenn man besonders genau ist kann man noch jeden einzelnen Kern auf seine Undervolting-Eigenschaften testen und dann die 2 besten Kerne verwenden."
@.::ASDF::.
14 Watt Ersparnis bei Belastung von 2 Kernen sind meiner Meinung nach den Arbeitsaufwand nicht wirklich wert (Da verbraucht ja schon eine Glühbirne mehr :haha:).
Ich danke dir jedenfalls für das Testen, denn ich habe vor einiger Zeit auch überlegt, ob die Deaktivierung von Kernen eine nennenswerte Reduzierung des Stromverbrauchs mit sich bringt. Somit hat sich diese Thematik für mich erledigt ;)
