x570 Aorus Master + Trident Z Neo mit XMP (oder jede Geschwindigkeit über 3200mhz) funktioniert nicht
hamidooo
Hi Leute,
während ich das hier schreibe stehe ich teils kurz vor einem Nervenzusammenbruch.
Ich besitze die 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3600 (PC4-28800U) | Mindfactory.de mit dem x570 Aorus Master Mainboard und alles was ich wollte war es XMP aktivieren und meine Ruhe zu haben. Hab auch schon das Ripjaws V kit zurückgesendet, weil ich dachte, es liegt an den Riegeln (spoiler Alarm: ich glaube nicht, dass es an den Riegeln liegt... oder dass ich 2 x Fehlerhafte Kits bekomme).
Eins Vorweg: BIOS ist die aktuellste Version, Riegel sitzen in den richtigen Slots, CPU 3900x.
Ich hab die manuelle Eingabe aller Werte im BIOS hinter mir und dennoch funktionierts nicht. Command Rate auf 2 probiert, auch kein Erfolg. Die einzige Geschwindigkeit, die mit den angegebenen Latenzen zu funktionieren scheint, ist 3200mhz.
Hier der Fehler: Jedes mal, wenn ich über die Geschwindigkeit hinaus gehe, oder XMP aktiviere, fährt das Ding runter, versucht hochzufahren und nach 1-2 fährt er direkt wieder herunter, um mit dem Standardwert nach ner kurzen Wartezeit wieder hochzufahren. Hab normal 1.35V probiert, dann 1.36V und auch 1.37... ich denke mehr sollte auch nicht nötig sein, aber auch da keine Änderung.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich würde gerne glauben, eine Grundahnung von Technik zu haben, aber hier ist mein Limit.
Ich bitte um Hilfe.
Cody_GSK
G.SKILL Staff
AW: x570 Aorus Master + Trident Z Neo mit XMP (oder jede Geschwindigkeit über 3200mhz) funktioniert nicht
Hallo hamidooo
Leider scheinen einige wenige Exemplare des Ryzen 9 3900X und 3950X ein Problem mit dem Erreichen von DDR4-3600 via XMP zu haben. Auch wir hatten in unserem Testlabor unter allen getesteten Modellen ein solches Exemplar dabei. Das Mainboard und BIOS können dabei zwar auch eine Rolle spielen, diese Tendenz ist aber unabhängig davon vorhanden. Ich würde dir daher empfehlen zu testen, ob das XMP mit einem manuell auf DDR4-3533/3466 reduzierten Speichertakt und aktiviertem Gear Down Mode stabil funktioniert.
Wenn das ohne Erfolg bleibt, teste die beiden Module zur Sicherheit auch noch einmal einzeln, um auszuschließen dass ein Problem mit einem davon besteht.
Eine Spannungserhöhung sollte, bei dieser Kombination aus Mainboard und Arbeitsspeicher, bei der die Kompatibilität von uns getestet wurde und offiziell garantiert ist, nicht notwendig sein.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
