Würde dieser Gaming PC für folgenden Anforderungen passen?
PCPrivat
da ich einen 32 Zoll 144Hz WQHD FreeSync Monitor habe. Möchte ich mir einen neues Freesync System zusammenstellen bzw. habe schon eins zusammengestellt. Diesen Monitor möchte ich für sämtliche AAA Titel nutzen. Möglichst flüssig und nicht gerade niedrige Einstellungen, aber auch nicht die höchsten.
Passt dieser PC für diese Anforderungen:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
AW: Würde dieser Gaming PC für folgenden Anforderungen passen?
Jap, sieht soweit ganz gut aus. Intel (i7-8700k) ist halt ein bissi fixer...
Das System sieht gut aus. Bei den RAM solltest du aber aufpassen, denn sie könnten nicht unter den CPU Lüfter passen. Ich würde lieber low-profile RAM kaufen.
Das Gehäuse würde ich nicht nehmen, da ich glaube, dass es viel zu warm dort werden wird. Denn die Lüfter vorne, werden kaum Luft ins Gehäuse saugen durch die kleinen Schlitze an der Seite.
Als Gehäuse würde ich eher so was nehmen.
Corsair Obsidian 450D window, Tower-Gehause schwarz
Ob du mit dem System 144fps in den neuen AAA Spielen auf Max. erreichst ist fraglich.
Das funktioniert nur in bestimmten spielen.
Zum Ram: Mein RAM war auch zu hoch. Aus diesem Grund habe ich den zweiten Lüfter des Noctua NH d 15se etwas höher montiert. So passt auch der RAM darunter.
Ich würde eine GTX 1070 ti oder das Warten auf eine 1170 empfehlen, da eine rx 56 teurer und meist schlechter ist.
Ich habe es auch so gelöst, er kann es sich aber ersparen, wenn er gleich das Richtige kauft.
Er hat ein Freesynk Monitor deswegen auch AMD
Den kann man auch mit Nvidia GPU betreiben.
Stimmt schon, aber FreeSync funktioniert nicht mit Nvidia, dafür natürlich der Monitor normal. Aber bei 144FPS sind FreeSync und GSync zweitrangig, wie ich es in Erfahrung gebracht habe. Bei 100 FPS ist das schon anders. Da du wohl auf WQHD nicht immer 144Hz erreichen wirst, ist die RX 56 nicht ganz falsch. Vlt. dann gleich eine Vega 64?
Günstigste: 8GB Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - Radeon | Mindfactory.de 569€
Sie ist deutlich stärker.
Ab 144fps ist sync egal, da der Bereich nur bis zur Hz Zahl des Monitors Geht, also bei einem Monitor mit 144hz 144hz. Aber selbst bei einem 200hz Monitor wäre G/Freesync noch sinnvoll, da es meistens Tearing gibt.
Er hat die 8GB PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Devil Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - Radeon | Mindfactory.de für 519€ im Warenkorb das sind nur 30€ Unterschied.
Wenn er erstmal nur den Boxed nutzen würde wäre das geld drinne.
Bei einem 8400 geht der Boxed ja voll klar. Aber was spricht nochmal gegen einen R5 2600x(welcher auch einen wirklich brauchbaren Kühler hat), der genauso viel kostet.
Der Boxed Kühler von amd ist bewiesenermäßen um Welten besser als der Boxed Kühler von Intel. Der Boxed Kühler von Intel geht gar nicht (es sei denn man kühlt mit dem richtigen Gehäuselüftern, bei höher Drehzahl).
Ich bezog mich auf den Boxed des im Warenkorbs befindichem 2700x . Und der ist halt gut brauchbar und ansehnlich^^
Ist der Leistungsprung von einer Vega 56 auf eine Vega 64 so hoch, um den 70€ Aufpreis zu rechtfertigen? Und kennt ihr irgendwelche Gehäuse, die einen aus Glas bestehenden Seitenfenster haben mit sehr gutem Airflow?
Sry aber wie kommst du auf 70€ unterschied?
Du hast diese im warenkorb 8GB PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Devil Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - Radeon | Mindfactory.de für 519€
Und diese ist im Angebot 8GB Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail) - Radeon | Mindfactory.de 549€
= 30€ Unterschied
Gehäuse schau dir mal das hier an: Enermax Equilence: Leiser Midi-Tower mit Panoramablick im Test
Deine angegebene Sapphire Vega 64 kostet auf Mindfactory momentan 609€.
Wie ist das Dark base 700 oder das Fractal Design R6 TG im Airflow?
