World of Warcraft - Performance / Optimierungs Guide ( Win 7 und 8 )
Horstinator90
Ich mach Nägel mit Köpfen, werde mir nach der Arbeit einen i7 4790k+Gigabyte G1 Sniper z97 + 8GB G.Skill TridentX 2400mhz bestellen ^^
Kein Bock auf gebrauchte Hardware suchen xD
Und werde auf die 8XXer Serie warten und so lange die HD6850 nutzen
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
Wow sehr schöne Idee :) das dann mit leichtem OC und gut.
Würde aber anders Mainboard nehmen das G1 ist überteuert und bringt sich so den "Gamer" Vorteil.
Völlig ausreichend:
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
Ram mimm gleich 16GB:
G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-16GTX)
Und halt den Prozzi:
Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
Kühler kannst zum leichten OC einen guten Luftkühler nehmen.
EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
oder
Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Das dann schon echt gut !
Horstinator90
Sag mir ein schönes Mainboard, was du halt empfielst ^^ wichtig wäre mir ganz schwarz oder schwarz rot, wegen Gehäuse und so ^^
Buxxdehude
Huhu
Habe im Wow Forum den Tipp gelesen, dass man in der Wtf config Datei auch die Anzahl der CPU Cores einstellen kann.
Sprich von 1-8 alles einstellbar.
Frage: bringt das was?
Kann ich mit nem Xeon die Einstellung auf 8 nutzen :D? Wahrscheinlich nicht oder?
Edit: ich werde das einfach mal auf eigene Faust austesten und überprüfen :-).
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
Huhu
Heute acht das die Engine von WOW selber daher bringt das so gut wie gar nichts mehr, ich würde es nicht mehr anfassen.
Probieren kannst du es natürlich mal, erwarte keine Wunder.
Mit WOD wird aber die Threadverteilung in WOW deutlich verbessert, denke schon das dann auch HT etwas positives bewirken kann !
Noxxphox
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Also ich hab mal bissl rumgetestet mit der ketnverteilung...
Bei mir läufts nu auf 4kernen... Um die 50% und die min fps sind stabiler, ganz seltene drops wurdn noch seltener...
Also bin zufriedn mitm ergebnis^^
Horstinator90
Hallo zusammen, ich bins wieder :D
Hab mich entschieden meine Plattform noch 1-3 Monate zu geben, da bei mir eine größere Autoreparatur bevorsteht,
Dank Mehlstaubcat (hoffe Habs richtig geschrieben) läuft WoW richtig super,
Aktuell läuft mein Phenom II x4 965 BE auf ca 3,78 GHz (Multi 18)@1,470V reftackt auf 210mhz, Mein RAM auf 1400mhz@1,65 , Mein NB auf 2,52 GHz @ 1,25v und die HD 6850 @ 920/1150 MHz.
Hab konstante 60fps außer bei Ordos geht er auf ca 35 frames runter,
Früher hab ich den Phenom auf 3,9 bis 4,0 GHz geschafft. Diesmal geht aber kein bissien mehr, sobald Prime an geschmissen wird bekommen ich einen Bluescreen. Liegt es am RAM? Kann ich mit den Sniper 1866Mhz noch was raus holen?
Lg
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
Hi Horst :) Mehlstaub the Cat = Mehlstaub die Katze :) Kleiner Scherz am rande.
Sind die Einstellungen Primestabil ? Hört sich alles gut für mich an ist dein HT link bei 2100MHz ?
Die NB Spannung mal auf 1.225V erhöht ?
Mach bitte nochmal ein paar Bios Screenshots,
so das ich alles sehe mit dehn Ramtimings bitte, dann schauen wir was noch machbar ist um zu Stabilisieren !
Mach viele Screens ist wichtig !
Ich würde kein neues Ram kaufen wenn du weißt das du bald einen anderen Rechner hast.
Horstinator90
Ja hab 24h prime getestet, alles stable,
HT Link ist auf 210Mhz *10 = 2100 fixiert, NB Spannung hab ich noch nicht höher gemacht, werd ich mal probiefen, ich werde sobald ich zuhause bin screens vom BIOS + CPU-Z machen
Temps waren super, max 50-51 grad bei Prime, der DarkRock Pro 2 kühlt schon was weg :p der war mir die 60 Euro vor einen Jahr wert ^^ hatte davor boxed OÖ
Danke MehlstaubtheCat ;)
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
Bitte gern geschehen !
Wenn du Zuhause bist immer den Refernztakt um 2 MHz erhöhen und weiter testen bist nicht mehr stabil ist das der nächste Schritt.
212,214,216 etc. Belasse alles andere wie du gerade eingestellt hast.
Mach das aber erst dann wenn ich die Screens angeschaut habe !
Dann gebe ich dir den Startschuss vielleicht sehe ich noch etwas wo man gleich mit ändern kann.
Wichtig ist das du mir viele Screens machst so das ich "ALLES" sehen kann :)
Bis später !
PS: Wir können uns gerne in meinem TS treffen, macht das alles einfacher mit dem einstellen !
Horstinator90
Ja hatte gerade früh 12h Schicht ^^
Werde jetzt nachhause fahren und erst mal fix was essen, mit TS oder so können wir gerne machen :)
Werde dir vom kompletten BIOS screens machen :p
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
OK sag mir dann bescheid wann du kannst gebe dir dann per PM die TS Daten.
Bevor ich es vergesse mach paar Bilder auch vom inneren deines Gehäuses bitte :)
Auch da finde ich vielleicht noch etwas zum optimieren !
Horstinator90
Hallo MehlstaubtheCat, mir ist gestern leider etwas dazwischen gekommen, Habs Handy auch noch liegen lassen um Bescheidsagen zu können. Ich hab dir mal paar screens gemacht
Horstinator90
AW: World of Warcraft Performance / Optimierungs Guide
Danke nochmal MehlstaubtheCat,
läuft alles soweit stabil, werde den jetzt laufen lassen bzgl 24h Prime Test :)
Wenn es klappt werde ich meine Spannungen noch bissien nach unten gehen :P
Temps gehen von 61 bis 63 Grad :D im wechsel :D
Grüße und Gute nacht :D ich geh in die Nachtschicht :D
Horstinator90
Werd ich machen :p
€dit:
Erfreuliche Nachrichten :)
Prime ist 24h stable :) jetzt also nach der Nachtschicht werde ich versuchen die voltage bissien verringern :)
NuVirus
PCGH-Community-Veteran(in)
Mach dir nur nicht zu viel Arbeit am Mittwoch kommt ja der Pre Patch bei dem dann hoffentlich auch die Grafikupdates usw. mit drin sind bzw. allgemein die Optimierungen fürs Addon das kann ja einiges ändern.
Werde wohl Mittwoch wieder aktivieren.
Sonst natürlich toller Thread, mal schauen wie das Addon dann so läuft.
Horstinator90
Da Blizzard das msaa rausgestrichen hat.
Find ich wow ******* -.- diese neuen Dinger da cmaa oder fxaa sind zum kotzen. Die machen die Ränder nicht glatt sondern schmiert alles nur rum und wow sieht beschissen aus. Kann ich das per Treiber wieder aktivieren?
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
Hi Phil !
Nein, Blizzard haben den Renderer nur Programmiert, daher ist ein nachträglich über den Treiber aktivierte Kantenglättung wie MSAA nicht mehr möglich.
FXAA auf hoch das das bestmögliche oder eben Downsampling ohne das FXAA. Aber dafür ist deine Grafikkarte zu langsam.
Blizzard gehört in der Tat dafür gehängt, dass sie einen Post Filter einbauen, anstatt anständiges Antialiasing.
Auch mit SMAA (Post Filter) wären viele Spieler schon zufrieden gewesen, denn der verwischt nicht die Texturen.
Hast du den RAM gekauft diesen Monat ?
NuVirus
Was mir an DSR nicht gefällt ist, dass man es nur im Vollbild Zocken kann.
Ich hab Wow immer im Vollbild Fenstermodus gezockt um mal auf den Desktop switchen zu können
Horstinator90
Ja hab ich, ich warte nur noch das er ankommt, hatte bei über weisen einen zahlendreher der es verzögert hat
B2T.
Das heißt, ich spiele es pixelig oder alles matschig. Ist ja mal ganz geil -.-
Horstinator90
Mach ich :) kann das sein das der bei fxaa hoch meine graka auch schlapp macht? Vom 6.0.2 patch lief alles auf ultra sogar 25 raids, jetzt nicht mehr :/ die kack models fressen doch nicht so viel oder?
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
FXAA ist sogar besser als MSAA was die Leistung angeht :) Also kannst das mal ausschließen.
Aber eine Option ist neu. Lichtbrechung schalte die mal aus und schau mal ob es etwas bringt bei dir.
NuVirus
Also das Addon läuft bisher besser als vorher bei mir
Mit der 970 ist sogar 4k DSR drin gewesen im Raid, die 970 geht aber eh zurück deswegen steht nix in Signatur
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
Japp, bei meiner Freundin auch.
Man merkt das Blizzard an der CPU Thread Verteilung gearbeitet hat.
Jetzt sind zumindest 4 Kerne relativ gleich ausgelastet was Top ist :daumen:
Markzzman
Würde ich nicht bestätigen.
Ich spiele mit meinem System - siehe Sig - alles auf Ultra, mit SweetFX Mod, im Treiber alles auf max. Qualität, im Spiel mit dem neuen CMAA und auf 2560x1440 gedownsamplet (?) im nVdia Treiber.
So kriegt man eine GPU auch in WoW gut ausgelastet :banane:
NuVirus
Also was mir im LFR aufgefallen ist, das bei mir hauptsächlich 1 Thread praktisch komplett ausgelastet ist und der Rest nur wenig aber werde nochmal testen.
Evtl verteilt sich bei 8 Threads die Last anders
TE
MehlstaubtheCat
MehlstaubtheCat
Gesperrt
CMAA deaktivieren und du hast noch ein schärferes Bild, dafür wieder mehr AA an den Kanten.
Sweet FX geht nur mit 32bit WOW nicht mit 64Bit soweit ich das weiß daher für viele keine Option.
Markzzman
Hatta gemacht!
Hab jetzt - dadurch das der neue nVidia Treiber mit DSR draussen ist - mal auf Ultra HD gestellt, aber dafür ist meine Karte doch zu langsam.
Bisschen zu fette Auflösung, bzw. hab ich kein Bock auf max. 33 Fps :wall:
Hab jetzt 2880x1620 @ 50 Hz, in WoW alles auf Ultra, AA aus, SweetFX aus, im Treiber nach wie vor auf max. Qualität und auch im Treiber jegliches AA aus. -> wobei mir aufgefallen ist, das AA Methoden noch nie gegriffen haben in WoW, die man per Treiber eingestellt hat.
SweetFX greift nur mit der "WoW32.exe" richtig. Was ja noch ok wäre, soviel nimmt sich 32 und 64 bit nicht.
Schlimmer ist das - wie die anderen Grafikmods für WoW - SweetFX nur in DirectX 9 läuft. Und das schon hart, wieviel % mehr DirectX 11 performt vs. DirectX 9...
Finde schon in 1440p mit MSAA/SSAA waren da kein Kantenflimmern. Mit dem neuen CMAA und FXAA auch nicht.
Jetzt mit einer leicht höheren Auflösung (1620p) und komplett ohne jegliches AA in WoW und im Treiber eingestellt auch halt nicht.
Was daran liegen mag, das umso höher die Auflösung ist, umso weniger kann da Flimmern bzw. umso weniger AA braucht man einstellen.
Ciao
shadie
Volt-Modder(in)
Ich habs gestern auch mal angemacht (nach ca. 1 Jahr :-O ) und war etwas verwundert wie wenig Leben und wie wenig Schaden ich mache :-D
Wurde langsam Zeit dass Sie die Werte alle etwas runter setzen.
Die Videos mit den 200k Crits waren doch etwas unübersichtlich :-D
