[Worklog] (An)other TJ07 Build
TechMax
So und hier ist auch Nummer 2. :D
Hier wird ein altbekanntes Case der Moddingszene zu neuem Glanz verholfen. Das Silverstone TJ07!
Mit den Bildern siehts hier genauso wie in dem anderen Log aus es gibt welche wenn ich was hier habe. :)
Das Case bekommt einige neue Radiator mounts einen neuen Mainboard tray, Midplate und ein Custom Reservoir. ;)
Farbschema wird (uv)blau blau schwarz.
Hardware:
Case: SilverStone Temjin TJ07
CPU: Intel Core i7-5960X Extreme Edition
Mainboard: MSI X99A Godlike Gaming Carbon
RAM: Corsair Dominator Platinum 64GB DDR4-3000
RAM: Corsair Dominator Platinum Light Bar Upgrade Kit
GPU: 2x GeForce GTX 1080 Founders Edition
PSU: be quiet! Dark Power Pro 11 1200W
NVME SSD: Samsung SSD 960 Pro 1TB
SSD: Samsung SSD 850 Pro 2TB
HDD: Toshiba X300 5TB
Wasserkühlung:
CPU: Bitspower Summit EF
GPU: 2x Bitspower Nvidia GTX 1080 Reference Acrylic V1
Pumpe: 2x Bitspower Premium D5 MOD Top mit Alphacool VPP755
Reservoir: 2x Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 250
Radiator: Bitspower Leviathan Xtreme 480 Radiator
Radiator 2: Bitspower Leviathan Slim 480 Radiator
Anschlüsse: Bitspower Black Sparkle
Rohre: Bitspower Chrystal Link 12mm
Rohre Brass: Bitspower Brass Hard Tubing 12mm
Liquid: Bitspower UV Clear Blue Dye
Liquid 2: Mayhems X1 UV Blue
Lüfter: 8x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PLPS
Lüfter: 4x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PE-P
Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste
Hier gibts nun auch mal ein kleines Update.
Lüfter und Netzteile haben mich erreicht ebenso wie meine CPU.
Keine sorge Lüfter und Netzteile sind für 2 Projekte.
GPUs sind auch da. :) :) :)
Case sollte nächste Woche eintreffen.
Case ist auch da, wurde erstmal gestrippt jetzt gehts langsam ans eingemachte. :D
Ich muss schon sagen so siehts ziemlich bescheiden aus. :D
AW: [Worklog] (An)other TJ07 Build - Umfrage: Midplate
Wird iATX :)
Umfrage:
Da ich im unteren Bereich Vernickelte Kupfer Rohre verwenden werde und oben eventuell Glas Rohre bin ich mir nun unschlüssig wegen der Midplate ich habe mir 3 Optionen zur Auswahl gestellt:
1. Durchsichtige Acryl Midplate (dann sieht man wenigstens was von dem schicken Tubing im Keller)
2. sLight AmbiBlack (Problem: ich weis nicht wie die Ausleuchtung sein wird wenn da 2x 60mm Löcher für die Reservoirs drin sind (habe zwar Res. Pump Combos aber die Pumpen bleiben im Keller ;) )
3. Schwarz Gepulverte Midplate (wohl die dezenteste Option, mir aber fast zu einfach :D )
Jetzt seit ihr gefragt was meint passt am besten?
Ich weis man sieht noch nichts vom Design dennoch hoffe ich ihr könnt mir mal eure Meinung sagen! :)
Eigentlich würde ich für Variante 2 stimmen, aber zwei 60mm Löcher in einem sLight finde ich eher bescheiden. Dann lieber Variante 3.
Variante 1 würde für mich nicht in Frage kommen, da man (normales TJ07 mit Seitenteile / -fenster angenommen) eh nur sehr schlecht von "oben" den unteren Bereich einsehen kann und das ganze nur vom oberen Bereich ablenkt. Daher lieber (optisch) sauber getrennt.
Naja man sieht die Löcher ja nicht aber ich denke es wird dahinter nicht so schön ausgeleuchtet aussehen.
Naja das Fenster wird natürlich deutlich vergrößert, ich tendiere sehr stark zur 1. :D
Präsentiere erstmal die Tage das Front Reservoir bin heute mit der CAD Zeichnung fertig geworden.
Danach wird der Rest gezeichnet.
Hier mal eine kleine vorschau auf das Custom Reservoir. :)
Plexi hab ich auch gleich bestellt.
Bisschen MDPCX und Gozu Stuff ist auch da :)
Bin sehr auf das Projekt gespannt. Ich habe auch gerade ein TJ07 erworben.
Offtopic:
Ich finde dein Primo Projekt auch richtig gut, du hast m.m.n das größte Problem die Laufwärkschächte und das zu kleine Seitenfenster beseitigen.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
@Pelle0095 ist einfach ein Zeitloses case. :D
Meinst du jetzt das bei diesem Projekt das kleine Seitenfenster und die Laufwerksschächte?
Ausschnitte im Frame sind auch gemacht als nächstes ist das Reservoir dran und die Fenster.
Den oberen ausschnitt habe ich mit der Stichsäge grob ausgesägt und danach mit der Flex und Feile perfekt gerade gemacht. :)
Vorne hab ich einfach eine Handsäge genommen da es hier nicht so viel war und dann mit der Feile.
Leider hab musste ich mit der Flex natürlich einmal abrutschen, hoffe nach dem Pulvern sieht man es nicht mehr.
Ich meinte das Enthoo Primo Projekt.
Kommt oben bei dem TJ07 ein Radiator rein und wie machst du das mit der Luftzufuhr?
Abo ist ja klar[emoji106]
Wird wieder mal ein sehr schönes Projekt.:daumen:
Ich hab da mal eine Frage. Auf den Fotos mit den Sleeves ist mir das kleine Röhrchen aus Messing ins Auge gestochen. Hab das schon bei CaseKing gesehen. Was kann damit machen. Die Anleitung habe ich nicht ganz verstanden. Google hat mir auch nichts angezeigt.
