[Worklog] Project Arthas - Watercooled Phanteks Enthoo Evolv
TechMax
Project Arthas
Das letzte Projekt ist erfolgreich abgeschlossen also folgen gleich 2 weitere. :D
Diesmal wird ein recht bekanntes case namens Phanteks Enthoo Evolv ATX TG gemoddet.
Bilder gibts sobald ich was hier habe.
Farbschema wird weiß (uv)blau schwarz.
Hardware:
Case: Phanteks Enthoo Evolv ATX TG in Galaxy Silver
CPU: Intel i7 6700K
Mainboard: MSI Z170A MPower Gaming Titanium
RAM: Ballistix Sport LT Weiß 32GB DDR4-2400
GPU:KFA² GeForce GTX 1080 Hall Of Fame
PSU: BeQuiet! DPP11 850W
NVME SSD: Samsung 960 Evo 250GB
SSD: 2x Crucial MX300 525GB
Wasserkühlung:
CPU: Bitspower Summit EF
GPU: Bitspower GALAX GTX 1080 HOF Acrylic
Pumpe: Bitspower Premium D5 MOD Top mit Alphacool VPP755
Reservoir: Water Tank Z-Multi 250
Radiator: 2x Bitspower Leviathan Slim 360 Radiator
Anschlüsse: Bitspower Black Sparkle
Rohre: Bitspower Chrystal Link 16mm
Liquid: Mayhems Aurora Blue
Lüfter: 6x Noiseblocker NB-eLoop B12-PS
Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste
AW: [Worklog] Project Arthas - Watercooled Lian Li Case
Update Nummer 1 die Hardware ist da. :)
Hier auch ein wenig MDPCX und Gosumodz zeug. :)
Farbschema sollte man langsam erkennen.
Hier auch mal der Bitspower Stuff
Auch zu sehen der neue IHS für den 6700K
Beim CPU Block Blau Silber oder Schwarz?
Heute mal den 6700K geköpft mit Liquid Metal versehen ebenso einen neuen IHS von Bitspower verwendet!
Temps sind um 20C besser als davor.
Was bei dem BP IHS zu beachten ist ist das er höher ist als der Originale dadurch passen nicht mehr alle Kühler bzw. nur welche mit einer passenden halterung.
Wasserkühler sind ohne probleme montierbar, der Stock Kühler von Intel lässt sich hingegen nicht mehr montieren.
Temps hab ich mal angehängt.
Ebenso ist eine Samsung 960 Evo hinzugekommen.
Den Arbeitsspeicher habe ich auch gegen etwas passenderes ausgetauscht - 32GB Crucial Ballistix Sport LT.
Bin mal auf das fertige Projekt gespannt. Die Farbgebung ist schon mal sehr ansprechend:daumen:
wow bin überrascht, dass man durchs köpfen sowie IHS und WLP ersetzen doch so viel Temperaturgewinn erzielen kann. Hab da immer mit max 10° gerechnet, aber 20° sind schon echt ne Hausnummer. Bin ich ja Fast am Überlegen ob ich den 6700 auch köpfe.
zum Projekt, Farbgebung ist MEGA bin schon auf die nächsten Bilder gespannt.
Freut mich das es euch gefällt.
Am meisten bringt das Liquid Metall. Beim 6700 würde ich es nicht machen kannst ja eh nicht übertakten und dadurch nicht wirklich einen Vorteil draus ziehen.
So endlich mal wieder ein Update! Neues Case ist da sobald ich Bilder gemacht hab sag ich auch welches. :D
Kabel sind auch gesleevt! :) Combs von Gosumodz und Sleeve MDPCX!
Schöne Fotos, die Qualität stimmt.
Die Farbgebung sieht auch super aus, aber leider hast du die sleeves nicht straff gezogen, bzw die falsche Länge gewählt.
Sieht man besonders beim 24pin.
Vielleicht findest du ja noch eine Stunde Zeit das mal zu korrigieren.
Danke! Da ich die Original Kabel des PSUs Sleeve wird das leider so weil die 3 verschiedene Stärken an Adern verbaut haben. Aber danke für den Tipp!
Kleinere Airflow verbesserungen hab ich mal vorgenommen, und werden nun gefräst. :)
Vielleicht errät der ein oder andere nun das neue case schon.
AW: [Worklog] Project Arthas - Watercooled ??? Case
Hey, die Fotos sehen super aus, aber bitte binde sie groß ein (Doppelclick auf die Bilder, wenn du sie inline eingefüht hast, aber noch beim bearbeiten des Posts bist) :daumen:
Das macht das anschauen deutlich angenehmer ;)
Gebe dem ganzen mal ein Abo :)
Thx, ich check nicht wie das gehen soll habs auch schon öfters versucht bekomme immer nur die Miniatur ansicht..
Sieht sehr ordentlich aus, wusste garnicht, dass es andere HS gibt. Was ist denn der Vorteil von dem neuen HS? Hilft der wirklich die Temperaturen zu senken?
Wenn ich raten müsste ein TJ07 ;) Da würde die Airflow-Verbesserung denke ich in die Front passen.
Ich schau wieder vorbei :)
Glückwunsch zu Main :):daumen:
Sieht sehr vielversprechend aus, werde ich weiter mit verfolgen :P
Auch von mir ein herzlicher Glückwunsch zur Main, ich lass mal ein Abo da, sieht sehr interessant aus was du da bastelst :))
