wooddys custom loop entsteht (beratung | worklog)
Wooddy
Hi gemeinde ?
In diesem Thread werd ich bald meine 1. Wasserkühlung planen und dokumentieren
die grobe planung steht soweit
die Hardware wird soweit übernommen
CPU: i7 4790k (kein OC nötig)
GPU: MSI 1080TI Gaming X (mit EK WB)
MB: MSI Gaming 5 Z97
PSU: BeQuiet Dark Power 11 650W
3x SSD
1x HDD in 5 1/4 Zoll LaufwerkBitumenBox
Als ich hier das 1. mal von MoRa hörte und ich das Teil googelte, war es schon um mich geschehn.
ein Mora3 420 LT mit 4x Noctua 200mm Lüfter kommt neben den PC mit Schnellkupplungen
ich möchte gerne zu dem mora trotzdem noch 2x 420er radiatoren im gehäuse verbauen
da hab ich mir die Aquacomputer airplex radical (alu lamellen) oder Alphacool Nexxos rausgesucht. bei letzterem hört man in letzter Zeit immer mal wieder von schlechter verarbeitung. mir gefällt aber die X Flow variante um das Verschlauchen zu vereinfachen.
aktuell: es kommt 1x airplex 420 in den Boden
Schlauch 13/10 Norprene
Fertiggemisch aus dem Kanister
Anschlüsse Aquacomputer
CPU Block (watercool heatkiller iv)
Pumpe/AGB Watercool Heatkiller Tube mit D5 Pumpe oder die neue Raijintek Pumpe die bald kommt
das ganze entweder am Mora montiert, oder intern
Lüftersteuerung Aquaero 5 LT weil ich gerne in Game OSD Wassertemp. auslesen lassen möchte (afterburner/rivertunerSS+HWinfo)
edit: wird Aquaero 6 LT. und PWM Lüfter
Gehäuse ist noch das Fractal R5, welches ich aber austauschen muss.
es ist einfach zu klein für mein Vorhaben. die Bitumenbox muss halt mal richtig untergebracht werden. Liegt zz. Lose vorm Netzteil.
die engeren gehäuse Kandidaten:
Thermaltake X71 TG
Thermaltake Suppressor F51 (wenn günstig zu schnappen)
die neuen Gehäuse die im Q4 2017 kommen von Coolermaster nanoxia, und Raijintek
edit: älteres Lian Li wird für meine Vorhaben umgebaut.
mit dem Gehäuse fang ich dann an und werde hier berichten
wenn euch beim lesen jetzt schon was auffällt.... ich bin für Tipps sehr dankbar...
in der FAQ und KenschundCo YT kanal hab ich viel geguckt und angelesen
Schlauch kannst du auch einen zmt von ek nehmen, sind auch keine Weichmacher drinnen.
Bei der Pumpe bleib bei der Watercool Heatkiller kombo mit D5, würd sich anbieten direkt am Mora zu moniteren, spart Platz ;)
Auch wenn die zwei internen Radiatoren overkill sind, nimm die Aquacomputer airplex radical 2- sind auch Rohrenradiatoren wie auch der mora, leisten aber bisschen weniger im vergleich zu netzradiatoren (nexxos) Nur bei der Fläche ist das schon zu vernachlässigen.
Was mich bei den airplex radical 2 sehr angenehm finde, keine verarbeitungsreste(Lötreste) und die Qualität ist 1a. Da sieht man sprichtwörtlich die Qualität.
Beim Aquero nimm das 6er LT, bei der Anzahl an Lüfis die du regeln willst, wirds mit einem 5er knapp, weil drosselung der Leistung ist beim 5er nichts anderes als verbraten in Wärme (Leistungstransistoren)
(wird das 5er zu heiß dann [ab ~ 85 rad] schaltet es langsam den betreffenden Ausgang durch, sprich es hebt die drosselung schrittweise auf )
Das 6er nutzt dazu eine Digitale "Schaltung"(Digitaler schalter - Microchip) und kann so die Ausgänge fast verlustlos regeln.
Ich hab auch die 16/10er ZMT intern und extern am Mora. Die Schläuche sind super robust und durch die extra Wandstärke auch sehr knicksicher, dafür lassen sich aber keine enge Biegeradien realisieren.
Warum ein Aquaero 5 und kein 6er? Mit dem 6er hättest du 4x PWM Anschlüsse.
GPU: MSI 1080TI Gaming X (kein OC nötig) (Block suche ich noch)
EK-FC1080 GTX Ti TF6 - Acetal+Nickel – EK Webshop
Gibts im Moment allerdings "nur" in der Acetal Version, also nicht transparent.
Die MSI Backplate kann weiterverwendet werden.
Die beiden internen Radiatoren sind theoretisch ziemlich unnötig.
Ohne OC liegst du ja "nur" bei ca. 400W Wärme.
Da ist ein Mora 3 420 selbst bei extrem niedrigen Lüfterdrehzahlen völlig unterfordert mit.
Aus Spass an der Freude und aus Prinzip (in ein Case gehören einfach Radiatoren rein!!) kannst es natürlich trotzdem machen.
Aber lass dich dadurch nicht in deiner Gehäuse-Wahl einschränken.
Wenn es am Ende statt zwei 420ern nur 360er oder 280er werden, wird das von der Kühlleistung her keinen grossen Unterschied machen.
Danke leute
Aha. Da ist sie ja.
Acetal ist besser als plexi.
Anschlüsse für 16mm schläuche aber auch spezial (deutlich teurer)
Ich möchte wenn dann nur 140er lüfter innen haben
Nen Mora und noch 2 420 im Gehäuse ohne Overclocking - ist das nicht ein bisschen Perlen vor die Säue?
Gruss
wer hat, der kann...
und wer weiß was in zukunft noch für hardware rauskommt.
der eigentliche kostenaufwand (ca.+200€) juckt mich da auch nicht mehr.
investition für die zukunft
definitiv will ich langsam drehende lüfter, deshalb viel radiatorfläche
Ist ja durchaus legitim.. über Sinn und Unsinn muss man bei einer Custom WaKü nicht streiten.
Aber wie gesagt:
Die Auswahl an Cases, in die zwei 420er gut reingehen, ist deutlich eingeschränkter als wenn man sich Variationen wie "420 + 280" offen lässt.
Und da es auf einen oder zwei 140er Radi-Lüfter mehr oder weniger in diesem Fall nicht ankommt, würde ich mich an deiner Stelle nicht auf die "2 x 420" versteifen.
Einfach um beim Gehäuse mehr Auswahl zu haben.
Also ich kann das Tt x71 tg sehr empfehlen ich hab es selbst und bi hoch zufrieden im Deckel hab ich nen 280er und die Front bekommt man auch noch nen 280er sein egal wie dick oder nen 420er 30mm(wenn man den höchst lukrativen radiatorplatz im Boden nicht verlieren möchte) da passt nomma nen 360er oder 280er rein und drei 280er sind wie 2 420er nur das zwei davon in jedem Fall frischluft anziehen
Mora würde ich dann mit schnellverschlüssen dran machen dann läuft der Rechner daheim fast passiv und wenn auf Reisen dann ist es auch anständig gekühlt
beim x71 mag ich, dass man die bitumenbox und ggf. ssd box unten reinknallen kann und fertig.
vorna passt doch sogar unter die laufwerksschächte schon ein 420er rein oder ?
oben dann auch, seitlich halt "nur" 280er
oben passt kein 40mm radiator und +lüfter rein ? (65mm platz)
ist doch nach oben hin schnell ende wenn man sieht wo der IO schild vom MB sitzt
Also ich hab bei mir im deckel 280er 45mm der steht so weit vorne das bei meinem hero Vii kein broblem aber lp Ram sollte dann evt genutzt werden, dann könnten aber auch 60mm passen.
ja der frontradiator verdeckt die Laufferke nicht oder zumindest eins nicht und wenn er nur 30mm hat müsste der 3,5 zoll käfig au no passn
ist ja oben auch versetzt...
ich hab mal was angefertigt...
alternativ muss ich doch auf einen front 280er gehen, und dann ein "schöneres" gehäuse nehmen
mR Overkill
gehäuse wären die Maße... wahnsinn was da reingeht..
habs aber noch nicht hier
bleibt sogar luft für laufwerke
ist nur n dirty render... lüfter vorne sind falsch montiert :D
Ich würde mir die Kopfschmerzen ersparen und nicht zwischen CPU und GPU einen "kleinen" Radiator hängen! In meinem Mora Loop kühlt mein 360er Radi das Wasser um gerade einmal 0,5°C herunter.
Nimm lieber die kürzesten Schlauchwege.
mit viel glück passen 2x 200mm lüfter vorne rein...
wobei aufm papier 22cm gehäuse außenmaß
innen wird das ganze sicherlich zu eng....
ich werds ja sehen wenn nächste woche das lian li kommt
edit.. mit pumpe im gehäuse:
soooo gehäuse ist da.
wie ich ja beim kauf schon "angedroht" waren auf dem boden dämmplatten verklebt.
also.. erstmal alles etwas zerlegen...
Bild "_dsc1851fgs23.jpg" anzeigen.
Bild "_dsc1853m2stj.jpg" anzeigen.
Bild "_dsc1854ghs5y.jpg" anzeigen.
Bild "_dsc1859xpsfq.jpg" anzeigen.
Bild "_dsc1860y3s1m.jpg" anzeigen.
dann dämmmatte rausgefönt
rest kleber mit nitroverdünnung verschwinden lassen
dann gleich noch den Laufwerksschaft ausgebohrt
muss schon sagen, dass das schon gut gemacht ist das case...
relativ benutzerfreundlich
was mir aber jetzt schon auffällt ist der recht geringe platz fürs kabelmanagement
Power und reset button muss ich versetzen
und ich dachte vorne wäre nur ein blech...
es sind quasi 2 frontwände
mal gucken wie ich das mache.. brauche dann wohl noch eine radiatorblende
und so ist aktueller stand:
Bild "_dsc1864nas12.jpg" anzeigen.
Bild "_dsc1866xhsr9.jpg" anzeigen.
cheers
