'Wood and Steel'-Mod | starke WaKü auf kleinem Raum im Fractal Designs Arc Midi
AW: 'Wood and Steel'-Mod | starke WaKü auf kleinem Raum im Fractal Designs Arc Midi
Jop ! Da sind paar schöne Bilder dabei,mir gefällt das ganze auf jeden,werde es verfolgen :)
Sodele,
bevor heut Nachmittag die großen und kleinen Kinder ihr neues Spielzeug bekommen, wollte ich nochmal ein kleines Weihnachtsupdate machen.
Das Kabelproblem konnte ich nämlich am Ende doch noch lösen.
Erstmal kam der alte Schrumpfschlauch ab:
Dann wurde der neue passend geschnitten...
... und draufgeschrumpft:
Für die 3 kurzen schwarzen, das 1 kurze graue und das 1 lange graue bot sich dann folgendes Bild:
War noch die Frage was hiermit passiert...
An der Stelle hab ich dann den Tipp von ringo aus dem we-mod-it-Forum ausprobiert und das ganze mal in den Backofen verfrachtet.
2 Stunden bei 60° haben die Kabel dann auch ein bisschen weicher werden lassen und ich hab probiert das ganze geradezuziehen und dann kühlen zu lassen.
Hat aber nicht funktioniert. Entweder war ich zu langsam, die Hitze zu schnell weg oder die Kabel hatten einfach noch nicht genug Wärme abbekommen.
Umso mehr sollten euch die folgenden Bilder wundern...
Ja, ich hab sie dann noch einigermaßen gerade bekommen, undzwar hiermit:
Der Trick: Man nimmt sich immer einen Knick oder eine Stelle vor.
D.h. man wedelt so für 5 Sekunden von allen Seiten um das Kabel mit dem Feuerzeug.
Dann schnell gerade ziehen und ein bisschen kneten, 10 Sek. halten und fertig.
Das ganze dann pro Kabel 6 mal.
Manchmal bereue ich es echt, dass ich in manchen Dingen so perfektionistisch bin... :D
Samstag hat mich dann ein kleines Vorweihnachtsgeschenk erreicht und ich hab meine ganze Wochenendplanung erstmal über den Haufen geschmissen.
Hier schonmal ein kleiner Teaser:
Was das wohl sein mag? :P
Ich verrate so viel: Es wird wahrscheinlich einen Extra Thread bekommen...
Das wars für dieses Mini-Update.
Ich hab es zwar an einigen Stellen schon getan, trotzdem wünsche ich jetzt allen nochmal frohe Weihnachten, viele schöne Geschenke und ein fröhliches Schlemmen! :)
Bis dahin,
Daniel
Das gefällt. :daumen:
Ist das ein Netzteil von Lepa? :ugly:
Auch dir ein schönes Fest. :)
Ach Menno, ich hätte die Bilder doch noch dunkler machen sollen... :D
Danke. :)
Und weiter gehts! :)
Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Fest und ein paar ruhige und kulinarisch nicht zu überfüllte Feiertage.
Allen auch noch mal nen guten Start ins neue Jahr!
Also ich hab mich in den letzten Tage mit der zweiten Blende, den Lüftern innen und allgemein nochmal ein paar Ideen beschäftigt wie ich das Reservoir und so platziere.
Der aktuelle Stand vom Gehäuse ist, dass die Befestigung des vorderen Radiators abgeschlossen ist und ich mir jetzt irgendwie überlegen muss wie es weitergeht.
Hier erstmal paar Bilder dazu (irgendwie hatte ich die falschen Einstellungen in der Kamera drin, sorry dafür):
Die Blenden, sind noch nicht 100% an der richtigen Stelle, das liegt daran, dass unten die Befestigung an der Bodenplatte passiert und ich die noch nicht angefangen hab.
Als ich dann Pumpe, Reservoir etc reingestellt hatte, ist mir aufgefallen, dass ich mit der Pumpe noch gar nichts gemacht hab.
Also musste erstmal das Phobya Pump Top rauf:
Schrauben ab...
Und schon hat man den Deckel in der Hand.
Dann hab ich mal das eigentliche Aggregat aus dem Gehäuse rausgezogen und da bin ich hier dran stutzig geworden...
PWM?
Kurz gegoogelt und siehe da - die Pumpe kann man auch über ein PWM Signal steuern.
Einfach den PWM Stecker und ein Kabel von nem alten Boxed Lüfter abgemacht und den PWM Pol hier angelötet:
Dann noch schnell gesleevt:
Schon braucht man keine Lüftersteuerung mehr, einfach in die CPU-Fan-Buchse am PC stecken und darüber regeln! :)
Zum Schluss nochmal ne kurze Frage: Benutzt ihr die Entlüftungsschrauben an eure Radiatoren?
Oder kriegt ihr die Luft auch so daraus?
Ich frag mich das, weil ich vor der Entscheidung stehe ob ich da aufwändig ein Loch für bohren muss, oder ob mir das eh nichts bringt...
Würde mich freuen, wenn mir da ein paar erfahrene Wasserkühler auf die Sprünge helfen könnten! :)
Bis dahin,
Daniel
Also mit der Pumpe wäre ich vorsichtig. Die zieht echt viel Strom, nicht dass das zuviel für dein Mainboard is.
Und den Trick mit dem PWM habe ich noch nie gesehen, sicher das der funkioniert?
Schon ausprobiert?
Zu der Entlüftungsschraube: habe ich glaube ich noch nie verwendet.
Meinen neueren haben die auch gar nicht mehr.
Und sauber ein Loch bekommst du da nicht rein, das ist sehr dünnes Blech.
Da musst du dann aufwändig abdichten, dass ist es nicht wert.
Das Mainboard macht nur das PWM Signal!
D.h. ich hab jetz vier Drähte:
2 in nem Molex-Stecker, 12V + und -
und 2 in nem PWM-Fan-Stecker fürs Mainboard für PWM und Drehzahlanzeige.
Ich meine kein Loch in den Radi, sondern in den Laufwerksschacht und das Dach darüber. ;)
Wenn du meinst das ich die Luft da oben auch so rauskriege, lass ich das einfach.
Ah ok, dann hab ich ja alles missverstanden^^
Funktioniert die Pumpe denn?
Ich bekomme die Luft raus, indem ich das Gehäuse in alle Richtungen kippe.
Wenn dein PC zu schwer is, dann kann mans zur Not über die Schraube machen.
Hab ich aber echt noch nie gemacht.
Funktionstest steht noch aus, da ich noch nicht genug Anschlüsse da habe.
Bei dem unteren Radi sollte das Kippen ohne Problem gehen, der sitzt bombenfest und bewegt sich keinen Millimeter.
Nur bei dem oberen weiß ich noch nicht ganz ob ich das so stabil bekomme.
Aber lieber halt ich mich ein bisschen länger mit der oberen Radibefestigung auf, als mit so nem frimelligen Loch in nem Laufwerksschacht. ;)
Das mit der Punmpe find ich echt interessant. Kannst du die Spannung, die an die Pumpe geht jetzt also steuern? :what: Kannst du vielleicht ne kleine Zeichnung machen, welche Kabel, du jetzt wo verlötet hast?
Wieso steht das Holz in der Front so ab?
Du hast vier Leitungen.
2 davon liefern 12 Volt Spannung aus nem Molex Stecker, 1 lässt das Mainboard die aktuelle Drehzahl auslesen (Fühler, von der Pumpe zum MB), 1 bringt das PWM Signal vom MB zur Pumpe.
Anstatt wie du meinst mit z.B. einer Lüftersteuerung die Spannung die reingeht zu regeln, was wie Schelmiii schon meinte wahrscheinlich nicht gut geht, da die Leistung zu hoch ist, regelt die Pumpe die 12 Volt für den Motor selbst runter.
Hier hab ich dazu ein Tut gefunden: How2: Laing DDC 1T auf PWM umbauen
Ach und:
Schickes Ding. Mit der Pumpe finde ich ne gute Idee. :)
Zu dem Entflütungsventil: Habe ich noch nie benutzt. Ich stelle immer einen großen Eimer mit dem Wasser auf ein Regal und lasse das Wasser in den Kreislauf laufen. Den Rest macht meine Eheim... :)
Lang lang ists wieder mal her...
Aber es geht weiter undzwar mit einigen guten Ideen.
Zuerstmal was in der Zeit passiert ist in der ich mich nicht gemeldet hab:
Ich hab Anschlüsse, Stecker, Kontakte, ne Crimpzange und allen möglichen Kleinkram bei Aquatuning geordert... naja, nachdem ich es gefühlte 10 mal verschlafen hatte und wieder ne Woche ins Land gegangen war. :P
Der Bestellung gingen natürlich nochmal einige Überlegungen vorraus.
Z.B. wollte ich ein vernünftiges System haben um den Wasserkreislauf bei Bedarf so schnell wie möglich trocken legen zu können.
Rausgekommen ist am Ende das hier, womit ich ziemlich zu frieden bin:
Der Aufbau dabei ist: Verlängerung, Y-Stück von Alphacool, Doppelnippel, Kugelhahn und ne Verschlusskappe.
Beim Befüllen des Systems nimmt man einfach einen Anschluss anstelle der Verschlusskappe, ein Stück Schlauch und schon muss man nur noch aufdrehen und kann so vielleicht schwerere Wasserschäden verhindern.
Die Lösung war dafür aber auch ziemlich teuer.
Außerdem hab ich von meinem letzten Mod bisschen was recyclet.
Für das Seitenfenster musste ich ja unter anderem etwas Lüftergitter wegschneiden, das ich aufbewahrt hab und mit ein bisschen feilen, begradigen und anpassen der Löcher wieder benutzen konnte:
Schaut doch gut aus, oder?
Vorher haben die Lüfter natürlich die Kabel gesleevt bekommen. ;)
Dann hab ich mir schonmal angezeichnet wo der Dremel dann sein Werk verrichten darf.
Hier bin ich mir noch ziemlich unsicher.
Ursprünglich geplant war ja, den Radi halb rein und halb raus zu setzen, ihn also leicht ins Dach einzulassen.
Die Befestigung dafür wäre aber sehr aufwendig. Man bräuchte Doppelwinkel oder sowas, was ich in der Größe einfach nich gefunden hab.
Deshalb hab ich überlegt ihn einfach aufs Dach zu setzen und nur mit den unteren Lüftern gegen das Dach zu schrauben.
Damit der Luftstrom dann nich unnötig durch das Mesh behindert wird, wollte ich innen, wo die Lüfter blasen, halt nen Ausschnitt machen.
Ob das Mesh da oben ihn dann jedoch noch hält weiß ich nicht.
Falls es nach dem Ausschneiden einfach zu wackelig ist, werd ich da noch eine Verstärkungsplatte ähnlich wie bei dem ersten Radi bauen müssen.
Gleichzeitig hab ich noch bisschen was am Netzteil gemacht.
Da ich ja wahrscheinlich erstmal nur einen 8-Pin CPU brauchen werde, aber 2 fest verbaut waren, hab ich mich entschieden den 2. Modular zu machen.
Wahrscheinlich werde ich die Buchse aber nicht mehr innen im Netzteil unterbringen können, sondern halb rausstehen lassen.
Die Kabel hab ich aber schonmal gekappt und gecrimpt:
Außerdem sind 2 der 6+2 Pins schon fertig und der Molex, der am Ende Pumpe und Lüftersteuerung versorgen wird.
Nich wundern, dass ich die restlichen Molexe einfach abgeschnitten hab.
Die Kabel der meisten Lüftersteuerungen haben einen Passthrough, heißt ich würde nur ein Kabel unnötig rumhängen haben, da das eh parallel läuft.
Erstmal werd ich wahrscheinlich mit dem Radi im Dach und dem Netzteil weitermachen.
Wenn der Radi sitzt kann ich dann auch den Festplattenkäfig anpassen, da hatte ich nämlich nen echten Geistesblitz! :D
Bis demnächst
Daniel
Deine Lösung mit dem Kugelhahn sieht sehr gut aus.
Wird dir bestimmt sehr nützlich sein.
Lieber vorher denken als hinterher vor riesigen Problemen stehen :)
Zu dem Radi, ich denke das Mesh mit Ausschnitt wird den Radi nicht halten können.
Eine Adapterplatte musst du bauen.
Den Radi versenken würde man zwar hinbekommen (z.B. mit gekantetem Alublech), aber die Variante mit den Lüfter auf der anderen Seite nutz ja dann auch ein bisschen Platz vom Innenraum.
Jap, ich glaube die paar Euro waren gut investiert. Vor allem sieht es gar nicht mal so schlecht aus.
Allein das Mesh ist danach wahrscheinlich total labberig, das stimmt, aber ich hatte da so ne Idee:
Undzwar schauen, dass ich über den Radi das Ganze wieder mit Spannung verschraube.
Wahrscheinlich wirds nich gehen, war auch nur so ne Idee.
Ansonsten hast du recht, dann muss wieder so eine Adapterplatte gebaut werden, die die Last dann gleichmäßig verteilt.
Aber diesmal aus Alu, sonst feil ich mich zu Tode... :D
Hallöchen Leute,
ich muss mich wieder einmal am Anfang entschuldigen, dass das Update jetzt doch auf sich hat warten lassen.
Anfang der Woche wurde unser Internet umgestellt und ich konnte einige Tage lang nur per UMTS-Stick online kommen, da wäre jeglicher Bilderupload eine Qual geworden.
Zuerst mal womit ich mich zwischendurch immer mal wieder beschäftigt habe: Der Mainboardtray.
Nachdem ich den ausgebaut hatte, hab ich erstmal ne ganze Weile geschliffen um die Oberfläche für die neue Farbe vorzubereiten.
Parallel hab ich den Ausschnitt für den Radi gemacht, dann gefeilt und noch bisschen lackiert und ich muss sagen, dass ich echt überrascht war.
Man müsste meinen, dass das Lochblech den Radi da nicht richtig halten kann, aber die ganze Sache saß erstaunlich fest und ohne Wackeln, als ich mal einen Testeinbau gemacht hab.
Inzwischen war auch der Mainboardtray grundiert und nun wurde lackiert, undzwar in weiß.
Ich war mir erst unsicher, ob ich wirklich an so einem großen Teil den weißen Akzent setzen soll, aber es war das am einfachsten auszubauende Teil, dazu noch sehr zentral.
Wird sich denk ich ganz gut machen, wenn er dann von den restlichen Holzpanelen auf dem Deckel, dem Boden und vor den Laufwerksschächten umgeben ist.
Außerdem wurde der Ausschnitt für Kabel im Netzteil gemacht und mit ein bisschen Kantenschutz aus der Modellbauszene versehen. Der wird da eigentlich für die Kanten von den Lexankarrosserien von Modellautos verwendet, macht sich aber an Metall auch prima.
Kabeltechnisch wären jetzt das Sata-Kabel für die SSD und der Molex für Lüftersteuerung und Pumpe...
... der "modularisierte 8-Pin"...
Und der die ersten beiden 6+2 Pins fertig.
Auf Anfrage hier nochmal ne kleine Bauanleitung für gut sleevbare Y-Kabel, bei denen man keine 2 Adern in einem Crimp hat:
Man nehme das zu bearbeitende Kabel und knipst die kürzere der beiden Adern direkt vor dem Crimp in dem beide zusammenlaufen ab:
Das Ende wird ca 5 mm abisoliert:
Anschließend nimmt man Maß, indem man die Crimps der beiden einzelnen Adern auf selbe Höhe hält und unten schaut, wo die kürzere aufhört.
Merken und folgender Maßen abisolieren:
Jetzt das Ende der kurzen Ader dort in dem löchelchen anlöten:
Sleven und fertig. :)
Bis demnächst,
Daniel
Echt genial was Du da auf die Beine stellst, ich hänge mich mal mit nem ABO dran.
Schöne Arbeit, netter Trick mit den Kabeln, muss ich mir merken. Und natürlich gibts n ABO
@Pyroneo und 991jo: Danke, viel Spaß beim Mitlesen. :)
So, nachdem ich die letzte Ferienwoche im Urlaub verbracht habe und nicht mehr viel geschafft habe, ist dieses Wochenende das Netzteil fertig geworden:
Und ich muss sagen, dass ich echt zufrieden bin, sowohl mit dem Netzteil, als auch mit dem Sleeving und wie das ganze jetzt schlussendlich aussieht. :)
Die Modularität des Netzteils gefällt mir erstmal super, da für die Anschlüsse am Netzteil Stecker verwendet wurden, die man so auch selber bekommt beispielsweise zum Austauschen.
Soll heißen: Die beiden Stecker der 2 6+2 PCI-Kabelbäume waren rot.
Da mir das nicht so ganz gepasst hat, konnte ich ganz einfach schwarze bestellen und benutzen, weil hier 8-Pin Mainboard Stecker verwendet wurden.
Ist jetz also in der roten Buchse erstmal der Kabelbaum drin, fällt die Buchse fast gar nicht mehr auf und das ganze ist ein sehr stimmiges Bild am Ende:
Aufgefallen ist mir leider, dass die Stecker bzw. die Buchsen nicht 100% gerade auf der Platine verlötet sind.
Das sieht man aber wirklich nur, wenn man genau hinsieht, mir ist es auch nur bei den Detailaufnahmen erst aufgefallen.
Hier mal der Batzen an Kabeln, die dann letztendlich verwendet werden:
Ihr merkt schon, dass da einige Stecker fehlen. Die hab ich kurzerhand abgeknipst oder entfernt, da ich im Leben keine Festplatten mit Molex mehr anschließen werde und ich auch nie im Leben mehr als eine SSD und 2 Festplatten in dem Rechner betreiben werde.
Fangen wir aber mal ganz von vorne bzw. innen an:
Sieht doch eigentlich relativ aufgeräumt aus, oder?
Einige werden hier unten im Bild vielleicht schon erkannt haben, dass da eine Buchse ist, die da normalerweise eher nicht hingehört.
Das liegt daran, dass ich den 2. 8-Pin Mainboard anschluss "modularisiert" habe, da ich diesen vorerst wohl nicht brauchen werde.
Hier im Bild ist unten der eingesteckte, selbstgebaute 4+4Pin, darüber der feste 8-Pin und der 24-Pin Mainboard stecker.
Hier muss ich nochmal ein Lob an Techflex aussprechen, deren Sleeve und vor allem der Schrumpfschlauch wirklich angenehm zu bearbeiten waren.
Schauen wir uns mal die einzelnen Anschlüsse an.
Zuerst der 4+4Pin:
Dann die einzigen beiden festen Stecker, der 24 und der 8-Pin:
Dann gibt es da 2 von diesen Kabelbäumen hier, die sich zu jeweils 2 6+2-Pin PCI Anschlüssen teilen:
Außerdem gibts noch nen einzelnen Molex für die Lüftersteuerung:
Und schlussendlich einen Sata für die SSD und einen Sata mit 2 Steckern für 2 Festplatten:
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Techflex Clean Cut.
Er ist zwar wirklich ein bisschen steifer, dafür arbeitet es sich etwas schneller damit, weil er einfacher über die Pins geht, nicht so schnell ausfranst und man nicht so lange ziehen und strecken muss bis er eine schöne Form annimmt.
Auch mit dem Netzteil bin ich 100% zufrieden, mir sind bei den vielen Arbeitsstunden keine Verarbeitungsfehler o.ä. aufgefallen.
Zusätzlich hab ich den Stecker an der Pumpe noch geändert, sodass ich die Pumpe direkt ins Netzteil stecken kann, ohne wieder noch einen Molex dazwischen zu haben.
Beim nächsten mal gehts weiter mit dem verkürzen des Festplattenkäfigs und mit eingebautem Mainboard Tray.
Bis dahin,
Daniel
