Wo in deutschland bekommt man so ein NT Cover her?
Willst Du am Netzteil rumbasteln?
Jupp, allerdings weiß ich auch, was ich da mache ;)
Bzw einmal in Langform, was gemacht werden muss:
Für eine Studioanwendung muss das NT Schutzleiterfrei arbeiten (kann man Stunden früber diskutieren, die Alternative wäre sich nen neuen Standort zu suchen), daher ist es in einem Isolationscase verbaut (komplett berührungssicher verbaut und auch gut genug isoliert verbaut), nur durch die Rückseite kann man jetzt noch mit etwas Aufwand durchfingern, daher muss der alte NT Schacht auch sauber zugebaut werden.
Glaub ich nicht, sonst würdest Du gar nicht fragen.
Lass die Leute doch selber entscheiden, was sie können und was nicht. Und wenn er dabei verreckt ist das Darwinismus in Reinform.
Edit1: Durch einen Stromschlag zu sterben, da finde ich passt "verrecken" ganz wunderbar. Würdevoll dürfte der Abgang jedenfalls nicht sein. Nur vermag ich hier noch immer keine Beleidigung zu erkennen.
Darf ich eigentlich mal dreist fragen, was euch beide zu solch überflüssigen Aussagen befähigt?
Bzw. Welche Fachqualifikation habt ihr, um anhand einer Aussage von mir, um über meine fachliche Kompetenz zu urteilen?
Nur die Tatsache, dass ich mich in den Bereich von 230V~ begebe, ohne sofort nur noch über "oh mein Gott ist das aber gefährlich hier" nahdenke?
Sorry, aber dann könnte ich meinen Beruf nicht ausüben.
Den könnte ich übrigens auch nicht ausüben, wenn ich nicht wüsste, wie man mit potenziell tödlichen Spannungen umgeht.
Wonach habe ich gefragt?
Ich habe nach einer Bezugsquelle für ein Abdeckblech gefragt.
Ich kann auch 2 Hallen weiter gehen, und mir das vom Kollegen auf der CNC Fräse machen lassen.
Das ist aber bedeutend aufwendiger, als wenn ichs für nen 10er in nem Casemodding shop kriegen kann.
Wobei nebenbei gesagt das Teil auch seine Daseinsberechtigung hat, wenn man z.B. auf eine PicoPSU umrüsten will und den (dann) überflüssigen ATX-PSU Schacht sauber abdecken will.
Ich habe gesagt, ich will den Schutzleiter am NT entfernen.
Klar, damit sollte man ein PC Netzteil nicht mehr einfach so betreiben, aber gleich zu glauben, dass alles, was 230V führt auf Teufel komm raus nen Schutzleiter am Gehäuse brauch, ist einfach nur falsch.
Es kommt immer darauf an, was, wie und worein eingebaut wurde.
Und wie ich geschrieben habe, wird das NT vollisoliert tiefer ins Gehäuse verlegt, wo s selbst noch mal in einem komplett nicht leitenden und ausreichend isolierten Gehäuse untergebracht ist, wodurch wir hier schon wieder ganz andere Spielregeln haben.
Ich will nur eine Blende für den alten ATX-NT Schacht, um den PC für sich vor versehentlichen Zugriffen schützen soll.
Ich finde zwar Blenden mit durchreiche aber leider nicht als Gitter. Eine Atx Netzteilblende kannst du über Amazon z.B. beziehen aber um ehrlich zu sein würde ich bei so ner Platte einfach selbst nen Plexi oder Blechteil zurechtbauen...
Ja, oder ich besorg mit etwas Mesh und schneide das zurecht.
Evtl ist es auch die saubere Lösung keinde "Durchreiche" sondern eine Kupplung einzubauen, dann muss ich mir auch keine Sorgen um scharfe Kanten am Kabel machen.
Und lustig nebenbei, dass plötzlich keiner mehr reagiert, wenn man mal gegenkritisiert ;)
Für den ersten Test wars ein Kaltgerätekabel mit neuem Stecker.
Ich würde aber für die Langfristige Version lieber einen zweipoligen C18 Einbaustecker hinten ins gehäuse setzen, und von dort aus in das (dann tiefer im Gehäuse sitzende NT weiter gehen).
Dann kann man normale Kabel benutzen (und sie auch einfach abziehen) und das NT selbst bleibt unversehrt.
Gut du lässt also die Schaltung des NT unversehrt, aber du nimmst praktisch dem NT die Erdung komplett weg durch das weglassen eines Dreipoligen Stecker... hab ich das richtig verstanden?
Genau, hinten ne Blende mit nem C18 Einbaustecker und von dem geht dann ein Kabel (ob da dann der Schutzleiter dran ist, ist dann ja auch egal) mit normalem Kaltgeräte Stecker zum Netzteil.
Das wiederum ist dann berührungssicher (solange man den PC nicht aufmacht, und von mir aus kleb ich dann da auch noch nen Warn-Aufkleber hin) und vor allem voll isoliert im PC verbaut (selbst wenn 230V an dem Netzteilgehäuse anliegen, kann kein Anwender damit in Berührung kommen).
Gut... im Prinzip hast du natürlich recht, das diese Aktion trotzdem nicht der DIN-VDE entspricht und die Inbetriebnahme am Netz eigentlich so nicht erlaubt ist dir bewußt?
Das du im Elektrobereich unterwegs bist gibt dir nicht die Möglichkeit Bestimmungen Kraft eigener Arroganz auszublenden, nur weil da "praktisch nichts passieren kann", weil da ja "keiner mehr hinterher rankommt" und es ja "vollkommen isoliert" ist.
Den Aufschrei kann ich schon verstehen, nur das du ihn einfach so wegwischt und ihn "lächerlich" findest kann ich als Fachkraft nicht gutheißen... sorry aber das musst auch du einsehen.
Naja, ich glaube nur nicht, dass die meisten, die sich dann erstmal großartig (und nicht sonderlich fachbezogen) aufgregen, überhaupt Ahnung haben.
Ich würde solch eine Konstruktion auch NIE einam Kunden oder anderen Hinstellen, sehe hier aber leider keinen anderen Weg um das problem herum.
Wir können aber auch gern nochmal an dieser Stelle das grundlegende Problem in Angriff nehmen und versuchen zu einer besseren Lösung zu kommen.
Meine Lösung sehe ich im Moment auf dem Status:
Funktioniert und bringt nicht jeden bei drei um.
Was ich eigentlich brauche ist ein Ground Lift im PC, da sehe ich leider nur nicht die Möglichkeit das umzusetzen, da bei sehr vielen Platinen im PC die Löcher für die Schraubbefestigungen auf Signalmasse liegen.
Außerdem müsste ich dann zwingend im Netzteil selbst umbauen, was ich eigentlich auch umgehen wollte.
Die Lösung einer PicoPSU wäre für mich das beste, aber leider sind selbst die dicksten mit 360W deutlich zu klein.
Versuche mit Trenntrafos haben leider auch keine Besserung gebracht.
Wofür der Spaß: Der PC gibt Störgeräusche via Signalmasse weiter (mehr ein zirpen als ein Brummen, aber hier hilft nur ein Ground Lift, bzw. eine Galvanische isolation des PCs).
Galvanische isolation ist auch sogut wie unmöglich, da die Ausgabe zwingend mit einem 4K Signal und HDCP per HDMI erfolgen muss.
Hier einen geeigneten LWL Extender zu setzen geht dann auch schon an die 1500€ (ja, "Ist dir dein Leben nicht so viel wehrt?", und wir wissen alle, dass eine Privatperson nicht so mal eben 1500€ für eine "HDMI Leitung" raushaut).
Die Klassiker wie: Andere Steckdose, anderer Sicherungskreis, andere Kabel, Stecker drehen sind schon durch.
Auch andere Geräte:
Jeder PC mit Kaltgeräte Anschluss verursacht in meiner Wohnung die Störung an jedem AVR (waren bestimmt jeweils 5 verschiedene zum Testen).
Das ganze übrigens auch in vielen Anderen Wohnungen (hab alleine in meinem Bekanntenkreis 7 Leute mit dem Problem), nicht in allen. Aber in fast jedem Hamburger Altbau (da wird auch die Hasverwaltung nichts ändern!).
Hmm. Die Begründung mit der Tontechnik klingt gut und so, als ob du dir des Risikos bewusst wärst. Ich würde eine Sperrholzplatte mit 3 - 5mm Dicke nehmen und Lüftungslöcher durchboren und eine Stromdurchführung reinsägen.
Warum Holz? leitet nicht, ist billig und der Bastelaufwand hält sich in Grenzen - wenn du deine eigene Arbeitszeit nicht anrechnen musst und eine Bohrmaschine samt Arbeitsplatz im Zugriff hast, sollte das deutlich unter den erwähnten 10 Euro machbar sein.
Ja ich erkenne dein Problem und fachlich bin ich auch auf deiner Seite... keine Frage.
Trotzdem muss ich einfach bei der Umsetzung die Augen schließen und behaupten es nie gelesen zu haben, denn du weißt selber, wenn ich so eine Konstruktion im beruflichen Leben sehen würde, das ich sie umgehend entfernen bzw. unbrauchbar machen müsste. :nicken:
Du steckst da einfach in einer Bedruille und löst sie auf einer unkonventionellen dennoch praktischen Art, denn deswegen extra Umziehen oder der Hausverwaltung eine Neuinstallation der E-Installation zu empfehlen wäre zu kostenintensiv für dein persönliches Problem.
Das ich dir hier im Forum keine Hilfe bei Problematik sein kann (Aufgrund der speziellen Durchführung und meines Berufes) bitte ich zu entschuldigen.
PS:
Das Problem mit Altanlagen gibt es leider nicht nur in Hamburg, denn ich wohne auch in Oldenburg in Einem und habe noch eine 50er Jahre Installation. Als Elekroinstallateur bin ich hier schon öfter den beruflichen Tod gestorben bei der Ansicht der Verteileranlage und deren nicht vorhandenen FI-Schutzeinrichtungen. ;)
PPS:
Bei der Sanierung einer Altanlage bin ich im Keller eines Bewohners auf eine sehr "interessante" Lösung gestoßen, um einen Ölradiator mit 3 KW auch ohne vorhandene Steckdose in Betrieb zu nehmen.
Im besagten Keller befand sich die Zuleitung der Hauptverteilung (gedrilltes Kabel... von außen also zu erkennen wo die Einzelader liegen) in diesem befand sich ein Nagel mit Lüsterklemme und beides verbunden mit einer Einzelader als Phase zu einer Aufputz-Steckdose. Die Masse wurde mittels einer Banderdungsschelle von der Hauptwasserleitung (die ebenfalls durch den Keller lief) abgegriffen. [emoji38]
Du siehst also auch andere kommen auf "gute" Ideen, nur leider sind diese Ideen auch ziemlich gefährlich falls doch etwas passiert. :D
Dann sind wir uns doch halbwegs einig ;)
Wiegesagt, leider fällt mir nix ein, wie ich es regelkonform hinkriege.
Dass das was ich mache nicht regelkonform ist, aber immerhin so sicher ist, wie es eben geht, ist denke ich auch jedem klar (by the way: HIER HAT EUCH KEINE FACHKRAFT EMPFOHLEN DAS NACHZUMACHEN!!!)
Und jetzt nagelt mich bitte rechtlich bzw. aus der Versicherungssicht nicht fest, aber aus meiner Sicht ist es zumindest nicht mehr grob fahrlässig, bzw. einfach nur dumm (das wäre es, wenn man einfach den Schutzleiter trennt und sich sagt "da passiert schon nix.").
Was mich aber in meinem 2. Posting total aufgeregt hatte, waren die beiden absolut überhelblichen und vor allem, da der Thematik nicht dienlichen, unpassenden Kommentare.
Sätze wie:
Die in einem Posting ohne sinnvollen Beitrag einfach mal so rausgehauen werden, kratzen aus meiner sicht schon nett am Bereich der Beleidigung rum (bzw. ein beleidigender Ton ist da deutlich zu erkennen).
Zumindest ist es ein... "Eigentlich interessiert es mich nicht und ich kann und will auch nicht helfen, aber ich mache trotzdem eine sarkastische Bemerkung" - Post. Zumindest hat er dich nicht beruflich angegriffen, da er nicht wußte das du in dem Bereich arbeitest, das ist schon wenigstens etwas.
So sind Foren, wenn du es mit "Fachmännern" zu tun hast, ist es bei Veröffentlichung von unkonventionellen Lösungen ohne lautes Aufschreien nicht machbar. Du weißt ja es ist immer schwer einen guten Elektriker zu finden, wenn man selber einer ist. :D
