WLAN-Leistung durch stärkere Antenne verbessern?
ich habe viele Jahre einen billigen ZIO Wireless G Router genutzt, der mit einer anderen Antenne (TP-Link 2405C) recht brauchbar war.
Der Router hatte eine im Menü einstellbare Boost-Funktion und somit hatte ich im Zusammenspiel mit der besseren Antenne in der gesamten Wohnung WLAN.
Schnell war er aber nicht - im Bestfall kamen von der 32'er Leitung 16 MBit in unmittelbarer Nähe der Antenne an - dafür hatte ich Empfang bis auf die Straße, wenn auch sehr sehr langsam.
Ich füge mal einen Grundriss bei, um mein jetziges Problem besser zu verdeutlichen.
In der Küche war der Empfang schon nicht mehr besonders, auf dem Klo auch nicht und in dem kleinen Zimmer war er am schlechtesten.
Nun bin ich in den 100 MBit Tarif von Kabel Deutschland gewechselt und habe deren Modem mit integriertem Router in Benutzung. Da KD monatlich 2 € dafür haben will, um die WLAN-Funktion des Kabelrouters freischalten zu lassen, habe ich halt einmalig 25 € investiert und mir wegen guter Rezensionen und Testergebnissen lieber den Asus RT 12N Router gekauft.
Dieser Router hat als einzige Aufgabe die Funktion, mir WLAN zur Verfügung zu stellen (ansonsten ist nur mein Raspberry Pi per Kabel dran, damit ich ihn über WLAN per Smartphone nutzen kann).
Das blaue Rechteck im Bild zeigt die Stelle an, an der der Router an der Wand hängt.
Benutze ich den Router mit den beiden mitgelieferten 5 dBi-Antennen, so habe ich zwar in dem Zimmer dort mehr als 45 MBit auf dem Smartphone (Ookla Speedtest), aber im Wohnzimmer nebenan habe ich in der Mitte des Raumes nur noch um die 10 MBit und auf der Couch (links unten über Eck in Zimmer 2) nur noch 3 Mbit und alles auf der anderen Seite des Flurs erhält nur noch sehr schlechte bis gar keine Signale mehr.
Nun habe ich ja noch die TP-Link Antenne und dazu habe ich ein 5 m langes Antennenverlängerungskabel gekauft.
Dieses führt auf Höhe des Routers durch ein Loch in der Wand ins Wohnzimmer und von dort bis an die Stelle, an der ich das kleine rote Quadrat eingefügt habe. Dort steht nun die TP-Link Antenne in 1,80m Höhe aufrecht. Am anderen Anschluss des Routers ist in 50 cm Höhe weiterhin die mitgelieferte Antenne.
Durch diese Maßnahme habe ich nun auch an jeder Stelle des Wohnzimmers um die 40 MBit im Speedtest. Funktioniert also soweit.... aber nun mein Problem:
Stelle ich mich im Flur vor eine der Türen, kommen immer noch 30 - 40 Mbit an. Aber betrete ich auch nur für 1m die Küche (hat keine Tür), das Bad, oder das kleine Zimmer, oder stelle mich in die Mitte des Flurs, so sinkt die Leistung extrem ab und ich bekomme weniger als 2 MBit mit Aussetzern / Verbindungsabbrüchen.
Auch auf dem Balkon kommen kaum mehr als 3 Mbit an.
In meiner dicht bewohnten Gegend gibt es viele WLAN-Netze. Ich habe verschiedenste Kanaleinstellungen durchprobiert / möglichst wenig genutzte Kanäle gescannt - brachte alles nichts, am besten funktioniert die automatische Kanalwahl.
Auch verschiedenste Formen der Antennenausrichtung wie eine vertikal, eine horizontal, anderer Winkel usw. habe ich durch.
Ich lasse den Router ausschließlich auf 40 MHz senden, der 20 MHz Modus oder der kombinierte 20/40 MHz Modus bringen keinen verbesserten Empfang und nur Geschwindigkeitseinbußen.
Ich wohne in einem jungen Altbau aus dem Jahre 1927.
Stahlbetonwände gibt es hier nicht, das sind alles Ziegelwände.
Aber die Wände von den beiden großen Zimmern zum Flur sind besonders dick (30, stellenweise 40 cm) und im Flur ist in der Mitte, an der Stelle an der man diese Einbuchtung neben der Tür sieht ein altes Gasrohr verlegt.
Diese dicken Wände und das Metall des Rohres scheinen eine enorme Barriere zu bilden.
Die Wände auf der anderen Seite des Flures zu Küche, Bad und kleinem Zimmer bilden natürlich eine weitere Barriere und da gibt es auch Wasserrohre und im Bad einen Handtuchhalterheizkörper in der Mitte des Raumes.
Nun frage ich mich, ob es etwas bringt, wenn ich eine oder gleich zwei stärkere Antennen anschließe.
Ich dachte dabei an dieses Monster hier mit 12 dBi: CSL - 12dBi Stabantenne inkl. Standfuß |: Amazon.de: Computer & Zubehör
Ich habe natürlich auch an eine andere Lösung per Repeater gedacht, aber: Im Flur ist keine einzige Steckdose und gegenüber ist das Signal schon so schwach, dass ein Repeater da auch nichts mehr ausrichten könnte...
Den Router zentraler in der Wohnung zu positionieren ist auch keine Option, weil das ein extremer Aufwand hinsichtlich Kabelverlegung wäre (in Zimmer 1 stehen zwei PC's in den Ecken links und rechts vom Fenster, das Loch durch die Wand für das LAN-Kabel des Pi befindet sich in Höhe der derzeitigen Routerposition.
Also blieb mir ja eigentlich nur die Option, eine der beiden Antennen per Verlängerung so zentral wie möglich in der Wohnung zu positionieren.
Meint ihr, ein oder zwei dieser Antennen würden etwas bringen, um den Empfang in der gesamten Wohnung und gern auch auf dem Balkon zu verbessern, oder bringt das wegen der Barrieren aus dicken Ziegelwänden und Metall überhaupt nichts?
Mir ist noch in den Sinn gekommen, mir einen langen Bohrer zu besorgen, um einfach ein Loch von der Einbuchtung da im Flur ins Wohnzimmer zu bohren (dünnste Stelle der Wand) und dann die Antenne bzw. die stärkere Antenne aus dem Link im Flur zu positionieren. Allerdings habe ich an der Stelle noch mehr Metall als nur das Gasrohr, nämlich in Form von dort gelagertem Werkzeug und dadurch würde ich dann wohl im Wohnzimmer auch wieder einen schlechteren Empfang haben bzw. würde das ganze Metall den Effekt wohl gleich wieder verpuffen lassen. grmpf...
Bin auf eure Anregungen gespannt!
.gif)
