Windows Stürzt nach 2 minuten mit Bluescreen ab "Driver-Power-State-Failure"
MrKeksdose99
Hey Leute,
hab jz schon geraume Zeit Windows 8 Pro 64-Bit auf meinem PC installiert und soweit auch sehr zufrieden. Doch leider kommt manchmal, 2 Minuten nach dem Hochfahren, ein Bluescreen mit traurigem Smiley und dem Text: "Auf ihrem PC ist ein Problem aufgetreten *Absatz* Es werden fehlerinformationen gesammelt und ihr PC neu gestartet ( 0% -> 100%). Dann startet mein PC neu.
Es geschieht nicht(!) regelmäßig (wie z.B. bei ersten Hochfahren am Tag). Mal hab ich glück, mal weniger. Aber wenn es passiert, immer ziemlich genau 2 Minuten nach dem Starten.
Es geht mir ziemlich auf den Keks und möchte mir das nicht noch länger ansehen müssen. Kann mir also bitte jemand helfen?
Danke im Voraus! ;)
PS: Mein System findet ihr auf meinem Profil unter dem Reiter "Über mich"
AW: Windows Stürzt nach 2 minuten mit Bluescreen ab "Driver-Power-State-Failure"
Hey,
lade bitte mal die Minidumps aus dem Ordner C:\Windows\Minidumps hier im Forum hoch (Bilderupload). Dazu die Dumps vor dem Hochladen mit WinZIP einpacken. Solltest du beim Einpacken eine Zugriffschutzverletzung erhalten, kopiere die Dumps vor dem Einpacken in ein nicht-Windowsverzeichnis.
Poste bitte außerdem noch eine paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory, SPD und Graphics).
Ok, Minidumps und screen's von CPU-Z sind unterwegs!
Wie meinst du das, mit "in ein nicht-Windowsverzeichnis" kopieren? Wie angesprochen wird mir der Zugriff gänzlich verweigert ^^
So, aber hier schonmal die Screenshots von CPU-Z:
Die RAM sind völlig daneben eingestellt.
Stelle testweise die RAM Frequenz im Bios auf 666mhz (=effektiv 1333mhz), die Timings des RAM auf 9-9-9-24-33.
Teste, ob die Probleme bleiben.
Wenn ja, schließe testweise das CD-ROM/DVD Laufwerk ab. Hört sich zwar komisch an, aber die Auswertung der Bluescreens ist (bei den Stichproben) immer gleich:
Code:
fffff80380ab2220: Unable to get value of ObpRootDirectoryObject
Driver object (fffffa800497e380) is for:
 \[B]Driver\atapi
[/B]Driver Extension List: (id , addr)
Device Object list:
fffffa80091a5600: Could not read device object
DriverEntry:   fffff88000ae4ca0 atapi!GsDriverEntry
DriverStartIo: 00000000
DriverUnload:  fffff88000b0b7d0 ataport!IdePortUnload
AddDevice:     00000000
Dispatch routines:
[00] IRP_MJ_CREATE                      fffff88000b12508 ataport!PortWdmAlwaysStatusSuccessIrp
[01] IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE           fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[02] IRP_MJ_CLOSE                       fffff88000b12508 ataport!PortWdmAlwaysStatusSuccessIrp
[03] IRP_MJ_READ                        fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[04] IRP_MJ_WRITE                       fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[05] IRP_MJ_QUERY_INFORMATION           fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[06] IRP_MJ_SET_INFORMATION             fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[07] IRP_MJ_QUERY_EA                    fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[08] IRP_MJ_SET_EA                      fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[09] IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS               fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[0a] IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION    fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[0b] IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION      fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[0c] IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL           fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[0d] IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL         fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[0e] IRP_MJ_DEVICE_CONTROL              fffff88000af3000 ataport!IdePortDispatchDeviceControl
[0f] IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL     fffff88000af2fe0 ataport!IdePortDispatch
[10] IRP_MJ_SHUTDOWN                    fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[11] IRP_MJ_LOCK_CONTROL                fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[12] IRP_MJ_CLEANUP                     fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[13] IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT             fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[14] IRP_MJ_QUERY_SECURITY              fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[15] IRP_MJ_SET_SECURITY                fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[16] IRP_MJ_POWER                       fffff88000af3020 ataport!IdePortDispatchPower
[17] IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL              fffff88000b0b7a4 ataport!IdePortDispatchSystemControl
[18] IRP_MJ_DEVICE_CHANGE               fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[19] IRP_MJ_QUERY_QUOTA                 fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[1a] IRP_MJ_SET_QUOTA                   fffff8038086238c nt!IopInvalidDeviceRequest
[1b] IRP_MJ_PNP                         fffff88000b0b69c ataport!IdePortDispatchPnp
Irp is active with 6 stacks 4 is current (= 0xfffffa8005754b88)
 No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000:  Irp stack trace.
     cmd  flg cl Device   File     Completion-Context
 [  0, 0]   0  0 00000000 00000000 00000000-00000000
   Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
>[ 16, 2]   0 e1 fffffa80049e3060 00000000 00000000-00000000    [B]pending
        \Driver\atapi
[/B]   Args: 00000000 00000001 00000001 00000000
 [ 16, 2]   0 e1 fffffa80067378d0 00000000 fffff80380935410-fffffa8006bd53a0 [B]Success Error Cancel pending
        \Driver\cdrom[/B] nt!PopRequestCompletion
 [  0, 0]   0  0 00000000 00000000 00000000-fffffa8006bd53a0
Aha! Ja, ok. Ich mach mich morgen mal dran. Auf jedenfall schon mal vielen vielen dank für deine Arbeit! Ich verstehe bei diesen Codes zwar nur Bahnhof, aber das ist egal ^^
Unklar ist mir, warum ich die MHz meines Rams auf (nur) 1333 MHz stellen darf. Meine module können doch 2133 MHz, mein MoBo bis 2000 und mein Prozessor 1866 MHz :'(
Wegen dem DVD Brenner hab ich eine Idee, denn ich hab einen IDE to SATA Adapter dazwischen, da der Brenner IDE aber mein MoBo nur SATA Anschluss hat. Vllt. mal die Treiber von dem Adapter updaten... Naja, morgen. Hab jz keinen Nerv mehr dafür ^^ und noch mal viielen Dank für deine Hilfe ;)
Das Herabsenken der RAM Frequenz soll nur testweise erfolgen. Hinterher kann der RAM dann wieder höher eingestellt werden (hier aber die Timings ebenfalls manuell gem. RAM Profil einstellen!).
Das wäre lt. Auswertung naheliegend ("Success Error Cancel pending\Driver\cdrom nt!PopRequestCompletion"). Klemm den Brenner samt Adapter komplett ab und teste erst mal, ob die Probleme bleiben.
Bitteschön :)
So, ich glaube jz klappts! Hab im UEFI einfach mal die Timing Einstellungen auf "Auto" gestellt und von 2133 auf 1333 MHz runtergeschraubt, seitdem läuft alles ohne Probleme! *Freude* Vllt. stell ich die MHz bald mal auf 1866 und 2133 in dem Auto modus, vllt. lag es ja daran...
Weils so schön ist, sag ich nochmal danke ^^
Prima :daumen:
Wenn du die Frequenz wieder hochdrehst, achte auch die Timings, die vom Board eingestellt werden.
Du kannst/solltest dich an den Werten der Ram Profile (zu sehen bei CPU-Z -> Reiter "SPD") orientieren.
Z.B. für 1866mhz: 11-11-11-36-47
Für 2133mhz musst du neben den Timings zusätzlich auch noch die RAM Spannung auf 1,65V einstellen.
