davehimself
hallo !
seit ein paar tagen nun hat mein rechner die angewohnheit erst beim 2. versuch richtig zu starten. er funktioniert dann auch einwandfrei. 24 stunden lang ohne fehlermeldungen oder abstürtze egal bei welcher anwendung.
nur wenn er ca. 30??? minuten aus war bleibt er beim ersten start immer beim windows loading screen und läd und läd und läd, dann fangen alle lüfter an schneller zu drehen und es tut sich nichts mehr. er bleibt auch nicht hängen oder gibt irgendeine fehlermeldung. dann einmal den reset button gedrückt und alles funktioniert ohne probleme.
mein sys :
p6t deluxe
core i7 @ 3,8GHZ
4870 im crossfire3 (4870x2 + 4870)
6gb takems 1333 @ 1080mhz 5-5-5-18
ocz 700W gamextream netzteil
windwos 7 RC
treiber alle die neusten sowie alle updates.
folgendes wurde bereits probiert :
1. alle OC einstellung mhz, timings etc. zurückgesetzt.
(läuft aber alles so 24h prime, linx, memtest stable. temperaturen sind auch alle gut bei 6 gehäuselüftern)
2. andere treiber getestet.(catalyst)
3. stromspaarfunktionen im bios und windows ein/aus geschalltet.
verdacht war erst das netzteil würde nicht ausreichen, aber im test machte das ocz gamextream 700w sogar lasten bis 850w gut mit. so viel braucht nichtmal ein crossfire3 system und sollte es zu wenig sein müsste ich spätestens bei vollastbetrieb abstürtze oder fehler bekommen. es läuft aber wie gesagt nach einem reset alles absolut stabil und fehlerlos.
hat noch jemand eine idee ? das problem ist ja auch, ich kann es meist nur einmal am tag testen, denn es tritt nur auf wenn der pc lange zeit aus war.
mein sys :
p6t deluxe
core i7 @ 3,8GHZ
windwos 7 RC
