Windows 7 64 Bit Bluescreen (DRIVER_POWER_STATE_FAILURE)
Jo, alles klar.
Hab den alten Treiber übers DDU deinstalliert und dann folgende
von Dell zur Verfügung gestellte Treiber installiert, in der Reihenfolge:
nVidia GeForce GTX 460M, v.267.64, A01
nVidia GeForce GTX 460M, v.70.06.3B.00.08, A02 (vbios - Datai)
Mal schauen, ob das geholfen hat.
Schau ma mal ;)
Das ist allerdings kein Treiber, sondern ein Bios für die Grafikkarte. Das Bios enthält eine Fehlerkorrektur (Vorgängerversion A01), insofern war es kein Fehler das Bios aufzuspielen (falls dies nocht nicht geschehen war). Eine De- oder Neuinstallation des Grafikkartenbios ist jedoch -anders wie bei einem Treiber- nicht erforderlich.
Das ist der Treiber...allerdings nicht der aktuellste. Der Treiber ist noch vor dem Grafikkartenbios A02 herausgekommen. Es ist durchaus möglich, dass dieser nicht optimal mit dem neueren Bios harmonisiert.
Sollten die Probleme erneut auftreten, installiere die aktuellste Grafikkartenversion: Gfx_NV_P11_306.97_1FWD3_setup_ZPE.exe
NV Graphics Driver Update for Win 7 & Win 8 for Alienware M17xR3, M17xR4, M14x, M14xR2, M18x, M18xR2 Treiberdetails | Dell Deutschland
Hallo, ich habe seit einiger Zeit immer wieder einen BlueScreen.
Ich habe die zwei aktuellsten Dump File als Zip hochgeladen.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!
Da kommt einiges zusammen:
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa8012a213c0, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff80000ba0748, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa80634cb2f0, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IRP_ADDRESS: fffffa80634cb2f0
DEVICE_OBJECT: fffffa801331ae40
DRIVER_OBJECT: fffffa800c740ab0
IMAGE_NAME: ACPI.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5048b7de
MODULE_NAME: ACPI
FAULTING_MODULE: fffff88000f2b000 ACPI
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17237 (debuggers(dbg).140716-0327) amd64fre
DPC_STACK_BASE: FFFFF80000BA0FB0
STACK_TEXT:
fffff800`00ba06f8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_VERSION: 6.1.7601.17950
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_IMAGE_ACPI.sys
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:x64_0x9f_3_image_acpi.sys
FAILURE_ID_HASH: {376b3b01-741e-59c5-4837-8bc2d68cf61e}
0: kd> !irp fffffa80634cb2f0 1
Irp is active with 12 stacks 9 is current (= 0xfffffa80634cb600)
No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000: Irp stack trace.
Flags = 00000000
ThreadListEntry.Flink = fffffa80634cb310
ThreadListEntry.Blink = fffffa80634cb310
IoStatus.Status = 00000000
IoStatus.Information = 00000000
RequestorMode = 00000000
Cancel = 00
CancelIrql = 0
ApcEnvironment = 00
UserIosb = 00000000
UserEvent = 00000000
Overlay.AsynchronousParameters.UserApcRoutine = 00000000
Overlay.AsynchronousParameters.UserApcContext = 00000000
Overlay.AllocationSize = 00000000 - 00000000
CancelRoutine = 00000000
UserBuffer = 00000000
&Tail.Overlay.DeviceQueueEntry = fffffa80634cb368
Tail.Overlay.Thread = 00000000
Tail.Overlay.AuxiliaryBuffer = 00000000
Tail.Overlay.ListEntry.Flink = fffff80003427bc0
Tail.Overlay.ListEntry.Blink = fffff80003427bc0
Tail.Overlay.CurrentStackLocation = fffffa80634cb600
Tail.Overlay.OriginalFileObject = 00000000
Tail.Apc = 00000000
Tail.CompletionKey = 00000000
cmd flg cl Device File Completion-Context
[ 0, 0] 0 0 00000000 00000000 00000000-00000000
Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
>[ 16, 2] 0 e1 fffffa801331ae40 00000000 fffff88008160890-fffffa801334daf0 Success Error Cancel pending
\Driver\ACPI AiChargerPlus
Args: 00000000 00000001 00000001 00000000
[ 16, 2] 0 e0 fffffa801334d9a0 00000000 fffff88009c0d3c8-fffffa8013cd7810 Success Error Cancel
\Driver\AiChargerPlus iusb3hub
[ 16, 2] 0 e1 fffffa8013cd76c0 00000000 00000000-00000000 pending
\Driver\iusb3hub
[ 0, 0] 0 0 00000000 00000000 00000000-fffffa80122453a0
0: kd> !devobj fffffa801331ae40 f
fffff80003428070: Unable to get value of ObpRootDirectoryObject
Device object (fffffa801331ae40) is for:
InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at fffffa801331ae10
\Driver\ACPI DriverObject fffffa800c740ab0
Current Irp 00000000 RefCount 0 Type 00000032 Flags 00002000
DevExt fffffa800d736d50 DevObjExt fffffa801331af90
Characteristics (0x00000100) FILE_DEVICE_SECURE_OPEN
AttachedDevice (Upper) fffffa801333e920Unable to load image ASUSFILTER.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ASUSFILTER.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ASUSFILTER.sys
\Driver\ASUSFILTER
Device queue is not busy.
0: kd> !drvobj fffffa800c740ab0 f
Driver object (fffffa800c740ab0) is for:
\Driver\ACPI
Driver Extension List: (id , addr)
Device Object list:
fffffa80129e9c40: Could not read device object
DriverEntry: fffff88000f7ac30 ACPI!GsDriverEntry
DriverStartIo: 00000000
DriverUnload: fffff88000f36d0c ACPI!ACPIUnload
AddDevice: 00000000
Dispatch routines:
[00] IRP_MJ_CREATE fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[01] IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[02] IRP_MJ_CLOSE fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[03] IRP_MJ_READ fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[04] IRP_MJ_WRITE fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[05] IRP_MJ_QUERY_INFORMATION fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[06] IRP_MJ_SET_INFORMATION fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[07] IRP_MJ_QUERY_EA fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[08] IRP_MJ_SET_EA fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[09] IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[0a] IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[0b] IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[0c] IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[0d] IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[0e] IRP_MJ_DEVICE_CONTROL fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[0f] IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[10] IRP_MJ_SHUTDOWN fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[11] IRP_MJ_LOCK_CONTROL fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[12] IRP_MJ_CLEANUP fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[13] IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[14] IRP_MJ_QUERY_SECURITY fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[15] IRP_MJ_SET_SECURITY fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[16] IRP_MJ_POWER fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[17] IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[18] IRP_MJ_DEVICE_CHANGE fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[19] IRP_MJ_QUERY_QUOTA fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[1a] IRP_MJ_SET_QUOTA fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
[1b] IRP_MJ_PNP fffff88000f36914 ACPI!ACPIDispatchIrp
Fast I/O routines:
Cannot read _FAST_IO_DISPATCH at fffff88000f5f360
0: kd> !devstack fffffa8012a213c0
!DevObj !DrvObj !DevExt ObjectName
fffffa8013d02050 Unable to load image asmtufdriver.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for asmtufdriver.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for asmtufdriver.sys
\Driver\ASMTFilter fffffa8013d021a0 InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at fffffa8013d02020
Um es kurz zu machen würde ich wie folgt vorgehen:
USB 3 Treiber aktualisieren (Intel und ASMedia USB3): USB 3.0 Host Controller-Treiber Download - ComputerBase
(Intel USB 3.0 Host Controller-Treiber 3.0.5.69 - Intel xHCI (8/9 Series Chipset Family – 4th/5th Core Processors)
USB 3.0 Host Controller-Treiber 1.16.24.0 - ASMedia ASM104x ).
Der aktuell installierte ASMedia USB 3 Treiber ist von:
0: kd> lmvm asmtufdriverstart end module name
fffff880`08eb5000 fffff880`08ebe000 asmtufdriver T (no symbols)
Loaded symbol image file: asmtufdriver.sys
Image path: asmtufdriver.sys
Image name: asmtufdriver.sys
Timestamp: Fri Jun 13 05:22:50 2014 (539A6E8A)
und der Intel USB3 Treiber von:
0: kd> lmvm iusb3hubstart end module name
fffff880`08f39000 fffff880`08f9b000 iusb3hub T (no symbols)
Loaded symbol image file: iusb3hub.sys
Image path: iusb3hub.sys
Image name: iusb3hub.sys
Timestamp: Fri May 30 15:16:45 2014 (538884BD)
Sollten danach erneut Abstürze auftreten, lade die aktuellste Dump wieder hoch. Ggf. musst du dann noch die ASUS Tools wie den AICharger oder die Asus USB Filter Treiber deinstallieren.
Moin!
Ich hatte die Tage erneut einen Bluescreen, selbe Fehlermeldung, und habe dann deinen
Vorschlag befolgt. Mit DDU den alten Treiber komplett installiert und dann den von dir genannten
Treiber installiert:
Heute hatte ich mit der Konfiguration auch einen Bluescreen. Hier der Minidump.
Anhang anzeigen 061615-42011-01.zip
Mal schauen, was da bei rumkommt.
Mit besten Grüßen
Immer noch der Grafikkartentreiber:
0: kd> !irp fffffa8009014010Irp is active with 4 stacks 2 is current (= 0xfffffa8009014128)
>[ 16, 2] 0 e1 fffffa80050b7c50 00000000 fffff8800f4394a4-fffffa80086fd720 Success Error Cancel pending
\Driver\ACPI nvlddmkm
[ 16, 2] 0 e1 fffffa8007238040 00000000 00000000-00000000 pending
\Driver\nvlddmkm
[ 0, 0] 0 0 00000000 00000000 00000000-fffffa800908b010
0: kd> !devstack fffffa80050bba10
fffffa8007238040 \Driver\nvlddmkm fffffa8007238190 InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at fffffa8007238010
fffffa80050b7c50 \Driver\ACPI fffffa8004ab3d50
> fffffa80050bba10 \Driver\pci fffffa80050bbb60 Cannot read info offset from nt!ObpInfoMaskToOffset
!DevNode fffffa80050b79a0 :
DeviceInst is "PCI\VEN_10DE&DEV_0DD1&SUBSYS_04BA1028&REV_A1\4&361d66c5&0&0008"
ServiceName is "nvlddmkm"
Wie sind denn bei dir die Energieeinstellungen unter Windows? Ausbalanciert? Wie ist die Energieeinstellung der Grafikkarte (erweiterte Energieeinstellungen -> PCI Express)?
Die Energieeinstellungen sind auf "Höchstleistung" und
PCI-Express - > Verbindungszustand Energieverwaltung -> Auf Akku: Aus
Netzbetrieb: Aus
alternative Einstellungen dort sind mittlere und maximale Energieeinsparungen.
Der GPU-Powerstatus unter Grafikprozessor ist auch auf "Höchstleistung" (Netzbetrieb)
und "Ausbalanciert" (Akkubetrieb).
Der Log sieht soweit gut aus. Die Dateien, die nicht repariert werden konnten sind "nur" Telemetrie-Komponenten.
Zu den Fehlern:
This component was referenced by [l:162{81}]"Package_250_for_KB3068708
Schau bitte mal nach, ob bei dir das Update "KB3068708" und/oder "KB3022345" installiert ist (das Update KB3068708 ersetzt eigentlich das KB3022345). Wenn ja, deinstalliere es und lass sfc nochmal durchlaufen, ob immer noch Fehler vorliegen.
Wofür das Update gut ist, kannst du hier nachlesen:
KB3022345: https://support.microsoft.com/de-de/kb/3022345
KB3068708: https://support.microsoft.com/de-de/kb/3068708
Kurz gesagt, das Update benötigt niemand (außer Microsoft).
Merke dir aber das Installationsdatum des Updates. Könnte das Datum mit dem Beginn deiner Probleme zusammenhängen?
Oder bestehen die Probleme schon länger?
Falls die Probleme weiterhin auftreten und zumindest ein zeitlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen ist, könntest du einen Wiederherstellungspunkt vor diesem Installationspunkt laden.
Auch wenn ich nicht wirklich daran glaube, dass die Probleme hiermit zusammenhängen, sollte das dennoch nicht unversucht bleiben.
Moin!
Ich hab die beiden Windows-Updates gelöscht und noch mal
sfc-Scan durchlaufen lassen. Dieses Mal wurde nichts gefunden,
keine Integritätsverletzung.
Hatte die Tage noch einen anderen Blue Screen (zum ersten Mal diese Fehlermeldung),
als ich die Grafikkarte manuell deaktiviert habe. Wollte nur den
Intel HD Grafikchip nutzen. Der Minidump ist angehängt.
Das Blue Screen-Problem besteht bei mir schon länger (ewig fast) und ich habe
immer nach einer Lösung gesucht, also es wird nicht mit den genannten
Windows-Updates zusammenhängen.
Windows schlägt mir zur Zeit noch weitere Updates vor, auch bezüglich 460M-Grafik-
treibern. Sollte ich die probehalber mal installieren?
Grüße!
Dachte ich mir, dass das mit den Updates nicht zusammenhängt. Wäre ja auch viel zu einfach gewesen... :(
Die Auswertung der Dump (mit deaktivierter Grafikkarte) bringt komischer Weise auch den Nvidia Treiber als Absturzursache:
STACK_TEXT:
fffff880`0357d038 fffff800`0310b7aa : 00000000`00000050 fffff880`69ae5000 00000000`00000001 fffff880`0357d1a0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0357d040 fffff800`0308f9ee : 00000000`00000001 fffff880`69ae5000 fffffa80`07267000 fffffa80`086ad000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x3fda1
fffff880`0357d1a0 fffff880`0f3f4123 : fffff880`0357d390 fffff880`0f48cbf5 fffffa80`086ad000 fffffa80`086ad000 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`0357d330 fffff880`0357d390 : fffff880`0f48cbf5 fffffa80`086ad000 fffffa80`086ad000 fffffa80`086ad378 : nvlddmkm+0x1a5123
fffff880`0357d338 fffff880`0f48cbf5 : fffffa80`086ad000 fffffa80`086ad000 fffffa80`086ad378 00000000`606e5000 : 0xfffff880`0357d390
fffff880`0357d340 fffffa80`086ad000 : fffffa80`086ad000 fffffa80`086ad378 00000000`606e5000 fffff880`005f6e01 : nvlddmkm+0x23dbf5
fffff880`0357d348 fffffa80`086ad000 : fffffa80`086ad378 00000000`606e5000 fffff880`005f6e01 fffff880`0357d3a0 : 0xfffffa80`086ad000
fffff880`0357d350 fffffa80`086ad378 : 00000000`606e5000 fffff880`005f6e01 fffff880`0357d3a0 00000000`00000000 : 0xfffffa80`086ad000
fffff880`0357d358 00000000`606e5000 : fffff880`005f6e01 fffff880`0357d3a0 00000000`00000000 00000000`606e5000 : 0xfffffa80`086ad378
fffff880`0357d360 fffff880`005f6e01 : fffff880`0357d3a0 00000000`00000000 00000000`606e5000 00000000`005f6e01 : 0x606e5000
fffff880`0357d368 fffff880`0357d3a0 : 00000000`00000000 00000000`606e5000 00000000`005f6e01 00000000`00000040 : 0xfffff880`005f6e01
fffff880`0357d370 00000000`00000000 : 00000000`606e5000 00000000`005f6e01 00000000`00000040 fffff880`0357d3e0 : 0xfffff880`0357d3a0
Was für Updates werden dir von Windows vorgeschlagen?
Vllt habe ich mich da falsch ausgedrückt, ich war gerade dabei, die Grafikkarte
zu deaktivieren, als der Bluescreen aufgetaucht ist. Nach dem Bluescreen, war sie
noch aktiv.
Zur Zeit werden für nvidia ein WDDM Grafikadapter und für Windows etliche
Updates zur Problembehebung angeboten. Beides sind optionale Updates.
Dann probiere mal den nvidia WDDM Treiber aus (sofern noch nicht geschehen).
Erhoffe mir davon zwar nicht viel, aber schlechter (Stabilität) kann es damit ja kaum werden.
Alles klar. Bis jetzt hatte ich noch keine weiteren Vorkommnisse,
aber war die letzten Tage auch nicht viel am Rechner.
Ich melde mich, falls wieder was ist.
hallo,
ich würde mich ungerne mit dem gleichen problem anschließen.
ich kriege den bluescreen schon seit einer ganzen Weile, habe ihn aber erst vor kurzem bemerkt.
Ein Update des Grakatreiber auf gut Glück hat nichts gebracht, er stürzt weiterhin ab.
Hi,
bei den Stop 0x9F (1. Arg. 0x04) Bluescreens bringen die Minidumps leider nichts.
Hier müsstest du erst einmal auf das Kernelspeicherabbild umstellen: http://extreme.pcgameshardware.de/k...eme/330538-howto-bluescreenauswertung.html#a1
Sobald der Bluescreen wieder aufgetreten ist, die Memory.dmp über Dropbox, googledrive, onedrive (oder vergleichbares) hochladen und den LInk hier posten (das Kernelspeicherabbild ist zu groß, um es direkt hier als Datei hochzuladen).
Poste auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
