Schönen guten Morgen erstmal an alle hier und ein frohes neues Jahr!
Ich bin zum ersten Mal hier aktiv im Forum unterwegs, da ich ein Problem habe, bei dem ich einfach nicht mehr weiter komme. Bei mir erscheint seit geraumer Zeit auch der Bluescreen DRIVER_POWER_STATE_FAILURE und ich vermute Probleme beim Grafikkartentreiber bzw. einem PCI-Treiber.
Zur Vorgeschichte: Ich habe einen DELL XPS 15 mit
Prozessor: Intel Core i7-2670QM @2.20GHz
Arbeitsspeicher: 8 GB
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT540M
Alles ging los mit einem Wasserschaden, der aber von DELL repariert wurde. Ausgetauscht wurden Motherboard, Display, Tastatur und Touchpad. Nach einer kompletten Neuinstallation von Win7 hab ich erstmal alle angebotenen DELL-Treiber installiert. Doch hier traten schon einige Bluescreens auf und grundsätzliche Performance Probleme. Ich habe dann auch alle Treiber aktualisiert. Chipsatz, Grafikkarte, MEI, Netzwerkkarte und W-LAN Karte sind auf dem neusten Stand.
Trotzdem ist oftmals beim Neustarten nur die Lüftung auf Hochtouren und sonst alles schwarz. Wenn er dann kommt gibt es zwei Zustände: entweder er friert beim Windows Start ein und man kann ihn nur noch per Powerknopf ausschalten oder er startet und zeigt mir sofort im Wartungscenter Probleme mit einem Treiber an und dann treten auch die Bluescreens auf. Dabei sind alle Treiber aktuell! Das können Probleme mit der NVIDIA Grafikkarte sein, mit dem ST Microelectronis Accelerometer, einem PCI-Treiber (Realtek PCIe GBE FAmily Controller) etc. Da ich immer zu den genannten Pobleme im Wartungscenter oder über andere Diagnosetools, die Treiber sofort auf den neusten Stand gebracht habe, weiß ich leider nicht mehr weiter....
Hier ist mal ein Minidump:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\122814-14149-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
DbsSplayTreeRangeMap::Add: ignoring zero-sized range at ?fffff8a0`00238a62?
DbsSplayTreeRangeMap::Add: ignoring zero-sized range at ?fffff8a0`03be5022?
DbsSplayTreeRangeMap::Add: ignoring zero-sized range at ?fffff800`00b9c3c0?
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*
http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.18409.amd64fre.win7sp1_gdr.140303-2144
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03066000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`032a9890
Debug session time: Sun Dec 28 08:44:49.933 2014 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 9:00:35.808
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9F, {3, fffffa8007c25a10, fffff80000b9c3d8, fffffa8006e219f0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys
Probably caused by : nvlddmkm.sys
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa8007c25a10, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff80000b9c3d8, Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8006e219f0, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IRP_ADDRESS: fffffa8006e219f0
DEVICE_OBJECT: fffffa8009c09480
DRIVER_OBJECT: fffffa8009c0a060
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5463c853
MODULE_NAME: nvlddmkm
FAULTING_MODULE: fffff8800f273000 nvlddmkm
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000314b8d2 to fffff800030dbbc0
STACK_TEXT:
fffff800`00b9c388 fffff800`0314b8d2 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`07c25a10 fffff800`00b9c3d8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00b9c390 fffff800`030e685c : fffff800`00b9c550 fffff800`00b9c550 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33af0
fffff800`00b9c430 fffff800`030e66f6 : fffff800`0328c140 00000000`001fb9e5 00000000`00000000 fffff880`04408c63 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`00b9c4a0 fffff800`030e65de : 0000004b`853f908a fffff800`00b9cb18 00000000`001fb9e5 fffff800`0325af28 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`00b9caf0 fffff800`030e63c7 : 00000010`3045f7c7 00000010`001fb9e5 00000010`3045f763 00000000`000000e5 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`00b9cb90 fffff800`030d38ca : fffff800`03256e80 fffff800`03264cc0 00000000`00000001 fffff880`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`00b9cc40 00000000`00000000 : fffff800`00b9d000 fffff800`00b97000 fffff800`00b9cc00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_IMAGE_nvlddmkm.sys
Die nvlddmkm.sys gehört zur Grafikkarte. Kann es ein sein, dass diese mit der OnBoard-Grafikkarte kollidiert?
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen. Das wäre toll!
