Windows 10: Systemspeicher und komprimierter Speicher....die Hdd läuft und läuft, weil?)
S
Straycatsfan
Guest
Hi
habe heute mal geschaut was da immer so Geräusche macht.
Ist eigentlich seit Windows 10 so, mal kanns der Autoscan sein (AV), mal Defrag automatisch, man denkt sich ja nix böses.
Nachdem aber gerade nix scannt und defrag über Nacht gelaufen ist...eben im idle wieder alles munter knuspert, bin ich mal in den Taskmanager.
Siehe Titel. In den Details sind das ein Haufen svchosts oder wie der Prozess heißt und noch bissl was anders, geht halt immer mal ne kleine Ewigkeit sobald der PC idelt.
Macht ja nur 10 so, weder 7 noch 8.1 waren so auffällig.
Clean install, nix zu verbergen.
Aber die Platte hat halt immer bös zu tun und...bei einem ansonsten ruhigen PC im idle nervt das halt schon bissl.
Welcher Fachmann klärt mich auf? )
Shit, muss los, lese das aber später, wenn Antworten kommen.:D
AW: Windows 10: Systemspeicher und komprimierter Speicher....die Hdd läuft und läuft, weil?)
Könnt sein, dass irgendetwas mit dem Speicher optimiert wird. Meist kommt das mal nach einem Update vor. Probiere mal folgendes:
Öffne den Taskmanager, damit du das Diagramm für die Auslastung sehen kannst und dann mach mal nichts am PC, keine Maus bewegen, gar nichts. Nach ca. 5 Minuten fängt er an zu arbeiten. Die Auslastung geht hoch, ebenso logischerweise die Temperatur der CPU. Dies dauert dann ca. 15-25 Minuten, danach ist er fertig, CPU geht in IDLE und Temp sink damit verbunden wieder. Danach ist dann auch eigentlich Ruhe.
Wenn du in dem Zeitraum wo er arbeitet die Maus bewegst, bricht er es ab und macht dann wieder weiter, wenn du wieder 5 Minuten nichts machst, solang bis er mit seiner Optimierung fertig ist.
gerade hochgefahren, mache den Broswer auf, lese Deinen Post, same shit Topscorer im Taskmanager.
So viel Speicher kann man gar nicht haben wie der optimieren will.
Wird am Ende doch ne Standleitung Richtung Mary Land sein.)
