I
IICARUS
Guest
Nein du kannst keine PCIe über SATA ansteuern, die Teilen sich nur die Anbindung.
Normalerweise gibt es auch nichts zum einstellen einer PCIE SSD.
Ich kann bei mir z.B. mein AHCI Controller deaktivieren und dann sind meine ganzen SATA Laufwerke nicht mehr dabei, beim Setup bekomme ich dann nur die Samsung 960 EVO angezeigt und kann sie fürs Setup nutzen. Der Rechner startet dann auch problemlos, nur mit dem Unterschied das ich keine SATA Laufwerke dabei habe. Schalte ich dann den AHCI Controller wieder ein dann sind alle meine SATA Laufwerke auch mit dabei.
Ich mache das gerne um nicht alle meine SATA Laufwerke für ein Setup abstecken zu müssen.
Vor allem auch weil ich eine SATA auch als M.2 verbaut habe und ich diese ausbauen müsste.
Bei mir kann ich nur den 2. SATA Anschluss nicht verwenden wenn ich eine SATA M.2 verbaut habe, da sich diese zwei Slots auch die Anbindung teilen.
Das mit dem Laufwerk kenne ich nur mit C, habe aber noch nie versucht hier den Buchstaben zu ändern. Hast du zwei Laufwerke mit einem Betriebssystem angeschlossen wird auf dem Boot Laufwerk gestartet und das andere bekommt ein anderen Buchstaben da es keine zwei C Laufwerke geben kann. Die Systemplatte was aktuell läuft bekommt immer den Laufwerksbuchstaben C zugeteilt. Hast du auf zwei Laufwerke dein Betriebssystem installiert und würdest du die Bootreihenfolge so ändern das nun vom anderem Laufwerk gestartet wird, dann würde jetzt das Laufwerk, was jetzt dazu verwendet wird C bekommen.
Sollte auch normalerweise gemacht werden, sonst kann es passieren das Windows mit dem Setup weitere Partitionen auf andere Laufwerke mit erstellt und sobald dann eines dieser Laufwerke nicht verbaut ist das System nicht mehr starten würde.Ich mache das gerne um nicht alle meine SATA Laufwerke für ein Setup abstecken zu müssen.
