!!! win 7 ultimate 64 bit --> leistungsindex funktioniert nicht !!!
_PeG_
hi,
wie der titel des threads bereits erahnen lässt habe ich nach der neuinstallation eines nvidia treibers 285.62 (quasi für bf3) ein problem mit der aktualisierung des leistungsindex..
und ebenfalls funktioniert das aero peak design nicht, d.h. die durchsichttige startleiste wurde durch die klassische variante ersetzt.. langsam befürchte ich, dass es mit der aktualisierung des leistungsindex zusammen hängen könnte.. :wall:
kann mir jemand sagen, was es bedeutet, wenn bei der aktualisierung des leistungsindex bei dem punkt "media decodierungsleistung" (oder so ähnlich) immer ein fehler "videowiedergabeleistung konnte nicht berechnet werden" kommt und ich nur noch abbrechen kann???????? :huh: jede analyse sagt mir, dass der graka-treiber aero nicht unterstützt, da der aktuelle installierte treiber mit wddm (windows media driver model) kompatibel sein muss.. :what:
alle treiber sind aktualisert und auch meine graka wird problemlos erkannt.. sobald ich den treiber dann nochmal installiere geht auch alles wieder so wie es soll, aber ich kann nicht nach jedem neustart, erstmal den treiber neu drauf hauen!!
habe gerade auch bemerkt, dass keine games starten, d.h. ich müsste jedesmal den nvidia treiber nach jedem neustart neu drauf machen.. boah was ist das denn für eine nervige schei....???
ich wäre für hilfe sehr dankbar, allerdings bin ich erst wieder am montag an meinem pc, um mögliche antworten zu lesen bzw. weitere infos zu geben..
vielen dank im voraus..
grüße
_PeG_
Bei mir hat Aero so funktioniert: Du gehst in die Systemsteuerung und gehst auf Problembehebung. Dann wählst du da Aero aus und dann sollte wieder alles gehen! ;D Es kann nämlich sein, das der Desktop-Manager Dienst nicht ausgeführt wird!
also ganz ehrlich, auf die idee bin ich dann doch schon gekommen.. ;-)
hat sonst keiner einen vorschlag??
es findet den fehler und sagt mir lediglich, dass der grafikartentreiber keine aero effekte unterstützt und das ist zu bewzeifeln.. ^^
ich komme nicht weiter.. aero bedarf anscheinend eines durchlaufs des leistungsindex, dieser bleibt jedoch beim punkt "media dekodierung" hängen und zeigt mir nur einen fehler (ohne weitere informationen) an..
ps: wenn ich den treiber nach dem neustart erneut installiere (mit haken bei neuinstallation), dann geht auch daqs aero design wieder, ABER nur bis zum nächsten neustart.. :-(
ja aber nvidia bringt extra für bf3 einen optimalen treiber raus und den kann nicht jeder nutzen??
habe jetzt den leistungsindex durchlaufen lassen, aber nach dem neustart war wieder alles beim alten KEIN aero!!
EDIT:
alter treiber funktioniert genauso wenig!!
EDIT 2:
ich scheine probleme mit dem 3d treiber zu haben.. werde mal ein paar einstellungen probieren..
EDIT 3:
habe den ganzen nvidia kram komplett vom rechner gehauen, jetzt geht wieder alles.. merkwürdig nur, dass ich das bereits des öfteren getan hatte, aber erst jetzt läuft wieder alles..
