Win 7 Ult - Häufige Bluescreen und Verdacht auf defekten Arbeitsspeicher
SatyrSchema
Guten Tag,
ich habe das Problem das mein Rechner häufig mit der Bluescreen-Meldung "MEMORY_MANAGEMENT", "BAD_POOL_HEADER" und "SYSTEM_SERVICE_EXEPTION" abstürzt.
Mein System habe ich schon neu aufgesetzt was aber zu keiner Lösung geführt hat
Ich selbst weiß nicht mehr weiter und suche jetzt euren Rat um eine Lösung für mein Problem zu finden.
System:
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64-Bit-Version (6.1, Build 7600)
Motherboard: Gigabyte GA-970A-UD3
CPU: AMD FX(tm)-6100 Six-Core Prozessor
GraKa: AMD Radeon 7850
Ram: 4GB (eigentlich 8GB aber beim 2. Riegel verdacht auf defekt)
Falls noch daten benötigt werden bitte melden
Im Anhang sind die aktuellsten Bluescreens die ich hatte
AW: Win 7 Ult - Häufige Bluescreen und Verdacht auf defekten Arbeitsspeicher
Sein kann es:
  • Treiber für WLAN Stick
  • RAM defekt
  • Mainboard defekt - RAM slots
Vorgehen:
Bei mir war es die Platine deren RAM-Slots defekt waren. Und ich sehe gerade welches Board du hast ... ich würde zu 75% sagen das deine Platine defekt ist
Der Test läzft gerade noch und zeigtschon eine menge Fehler an.
Könnte es nicht an falsch eingestellten Ram liegen?
naja bei dem fehler kann es jetzt sein:
  • RAM defekt
  • RAM Einstellungen fehlerhaft
  • Mainboard defekt
Dann kannst du den Test bereits abbrechen wenn er fehler anzeigt.
also jetzt:
  • RAM Einstellungen resetten / auf das Einstellen was der Hersteller vorgibt, evtl auf den RAM 0,1V mehr Spannung
  • RAM in anderen Slot stecken
  • der Northbridge ein wenig merh Spannung geben / Die Kühlung der NB optimieren! Lass mal nen Lüfter direkt draufpusten einen KLeinen zum Test
  • nen anderen RAM (der vorher nicht in diesem System steckte) in den selben Slot stecken und Testen kann auch helfen! Wenn der auch Fehler hat ist wahrscheinlich die Platine defekt
Ok habe auf den RAM 1,6V drauf und auf der Northbridge 1,025.
Trotzdem Memtest nicht fehlerfrei
Den RAM in einem anderen Slot laufen zu lassen hat auch nichts gebracht weil der PC dann nicht richtig startet (Bildschirm und Maus/Tastatur bleiben aus)
Das selbe wenn ich einen anderen RAM benutze
Ich selbst vermute jetzt auch das es am Mainboard liegt
Ich habe hier noch ein Biostar N68S3+ rumliegen.Würde das ausreichen?
Leider nicht, das Board unterstützt nicht die 6-Kern Prozessoren von AMD :(
Habe leider die gleiche Erfahrung mit den AM3 Boards gemacht ... hatte auch 2 mit nem 9xxer Chipsatz und bei beiden ist das Mainboard bzgl. Ram verreckt.
Naja, ein großen Dankeschön aufjedenfall für die schnelle Hilfe.
Ich werde mich dann mal auf die Suche nach einem neuen Mainboard machen
LG
Satyr
würde mich eher an neuen ram umsehen
ist das neuste bios auf dem board?
Warum das? Wenn er verschiedene Rams genutzt hat und alle verursachen die Fehler? Unwahrscheinlich das alle Rams Defekt sind ;) zu 99% das board. Die Rams kann das board halt mit zerstört haben das ist möglch
ich habe jetzt den Fehler entdeckt der mein Problem verursacht hat.
Mein Pc steckte zusammen mit anderen Geräten an einer Steckerleiste und hat anscheinend nicht genug Strom bekommen.
Ich habe den Computer allein an eine Steckdose gesetzt und nun läuft er wieder einwandfrei.
Ein RAM-Riegel ist leider trotzdem defekt ich hoffe jedoch da es sich um ein G.Skill-Produkt handelt einen nutzen der Garantie zu machen.
Lg
Satyr
