Win 7 32bit bleibt nach BIOS hängen
rajik
Hallo!
Ich hab ein Problem: habe einen neuen Rechner für meine Mutter zusammen gebaut und habe nun ein Problem mit dem Windows start.
Zuerst einmal muss ich dazu sagen, dass sie immer die Steckerleiste vom Rechner abschaltet. Meiner Meinung nach darf es daran aber nicht liegen.
Nach dem Start fährt der Rechner normal hoch und geht ins BIOS ohne Fehlermeldungen, danach kommt oben in der Ecke ein blinkender Strich. Im Normalfall, geht dieser eine Zeile runter und danach kommt das <Windows wird gestartet> Bild. Nun ist es aber so, dass anscheinend ohne Grund, dieser Zeilensprung manchmal einfach nicht passiert und es nicht weiter geht. GAR NICHT.
Nach einem Neustart (ich glaube nur Kaltstart) geht dann, nach Auswahl des Normalstarts alles wieder wie immer.
Die Automatische Reparatur und Fehlersuche findet auch nichts.
Zum System: (alles Neu, außer CD/DVD Laufwerk)
AMD Athlon 2 X3 450
AsRock N68-S3 UCC
2x2GB Kingston 1333er
Sapphire Radeon 5450
LC Power Silent 450W
und eben irgendein CD-DVD LW per PATA angeschlossen
HDD ist eine 502HJ Spinpoint
Win 7 32bit (MSDNAA)
Es hängen per USB ein Drucker, die Maus, ein Scanner dran, Per PS/2 die Tastatur. Netzwerk via RJ45.
Das wars glaub ich.
Habt Ihr eine Idee? Ausprobieren kann meinerseits leider etwas dauern, da der Rechner nicht in Berlin, sondern in Leipzig steht.
Danke schon mal für eure Hilfe!
AW: Win 7 32bit bleibt nach BIOS hängen
Das bedeutet, dass keine Bootpartition erkannt wird, deswegen bleibt es dort hängen.
Könnte sein, dass die Festplatte beim ersten Mal Starten nicht erkannt wird.
Und nun? Einfach mal woanders ran hängen oder besser neu installieren? Warum klappt es dann aber immer beim zweiten start?
Ich schätze mal, dass es am Chipsatz liegt.
Versuch mal andere Kabel oder einen anderen Port oder eine andere Festplatte oder ein andere Mainboard.
Das werd ich mal machen. Also liegt es im großen und ganzen daran, dass die hdd nicht erkannt wird?! Das hilft mir auf jeden fall schonmal weiter.
Da gehe ich mal von aus, das Brett hat einfach ein Problem mit der HDD. Du kannst sie mal an einem anderen Rechner testen, oder du probierst mal eine WD aus und benutzt die Samsung als zweite Platte, also Datengrab.
Probier mal ob sich der PC mit einer Ubuntu Live CD starten lässt, wenn ja dann liegt es an der Festplatte.
Übrigens kannst du mit dem 32-bit Windows die 4 GB RAM nicht voll nutzen.
Ja kann ich beim nächsten mal mitnehmen. Mich macht eben stutzig, dass es nur beim (anscheinend) ersten start nach dem anschalten ist. Beim nächsten mal starten ohne vom netz zu gehen, also aus dem standby, geht alles normal?!
Tja und zu den 4gb: war die einzige version von win 7, die ich noch hatte.
Soooo, problem gelöst. War einfacher als gedacht: die hdd hing nicht an port 0.0! Das wars auch schon. Naja. Danke trotzdem für eure hilfe!
