Mattelhammer
Guten Abend in die Runde,
Nach langer Zeit des Bestehens des Problems, vielen gescheiterten Lösungsversuchen und einer mittlerweile Verschlimmerung des Problems suche ich nun hier Hilfe.
Zunächst die Komponenten (PC Baujahr 2020):
- Win 10 Pro 64bit
- Gigabyte Aorus Elite x570
- ryzen 3700X
(Falls noch mehr Daten benötigt kann ich die nachreichen)
Das Problem:
Seit nunmehr ca einem Jahr (eher etwas länger) verliere ich unerwartet und abrupt meine Internetverbindung. Angezeigt wird mir im Ethernet-Adapter "Netzwerkkabel entfernt". Das ganze bleibt so 1-30 Sekunden und kommt dann in Intervallen in einem gesamt Zeitraum von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten immer wieder.
Zunächst trat das Problem nur nach Start des PC, bzw. nach erstmaliger Verbindung zum Internet auf. Mittlerweile tritt das Problem unabhängig vom Start immer Mal wieder auf,meistens dann wenn ich gerade im Onlinespiel oder Meeting bin (wahrscheinlich fällt es mir sonst einfach nicht auf).
Bisherige Lösungsansätze:
- Netzwerkabel getauscht
- Anschluss am Router getauscht
- Router getauscht
- Standort getauscht (anderes LAN)
- Ethernettreiber mehrmals deinstallieren und neuinstalliert/Update
- BIOS Update geflasht
- PCIE Netzwerkkarte gekauft
- Windows neuinstalliert
- Energieeinstellungen bei Windows, als auch am Ethernet-Adapter eingestellt
Bisher alles ohne Erfolg. Mein Latein ist auch vollkommen erschöpft.
Hat hier noch jemand eine Idee was ich tun könnte? Gibt es Logs die ich auslesen könnte die vielleicht helfen oder sonst etwas? Es treibt mich so langsam in den Wahnsinn.
Was ich selber noch tun will:
- Nochmal das Kabel tauschen
- Nochmal die andere Netzwerkkarte ausprobieren
- Nochmal Win neuinstallieren
- Anderen Win Benutzer benutzen
Aber wie oben beschrieben habe ich das meiste davon bereits getan und erhoffe mir dementsprechend wenig Erfolg. Des Weiteren möchte ich das erst machen nachdem ich ggf. Logs ausgelesen habe.
Mit besten Grüßen
Alex
- Win 10 Pro 64bit
- ryzen 3700X
Das Problem:
- Router getauscht
Mit besten Grüßen
Alex
