AW: Will eine Grafikkarte was nur für eine ????
Bei der obigen GRAKA..muss ich da auch n Netzteil aufrüsten? hab nur n 350 Watt Teil drin :/
Du meinst die 560Ti ?
Ja musst du, 350W sind zu wenig.
500W solten es min sein. Und dann auch nur wen es ein Markennamen hat.
Sonst wird es eng. und das Problem ist es "ENG" wird holt sich die Graka die fehlenden Watt vom MB welches dann mehr Belastung bekommt.
Und dadurch geht das DEF Risko ernorm in die Höhe.
Fall 2. der eintretten kann, ist das die Graka zu wenig bekommt ihre Leistung nicht ausfahren kann und damit das System zum Absturz bringt.
Also lange Rede kuzer Sinn, da muss a neues Netzteil rinn.
BQ kann ich da nur sagen... Wichtig sind hier die 12V Schienen... Diese müssen genug A (Amper) bringen.
Hier die Formel .: Formel I = P/U
max. Verbrauch ca. 180 Watt (bei Volllast) <-- Der Graka
180W/12V = 15A
Also brauchst du allein für die Graka 15A dann plus CPU rechen wir nochmal 10A drauf, dann haben wir schon mal 25A die brauchstm um die Graka befeuern zu können.
Hier haben wir eins welches du nutzen könntest.
(Nur als Beispiel.)
Es hat 2 x 22A auf den 12V Leitungen
+3,3V 24 Ampere
+5Vsb 2.5 Ampere
+5V 24 Ampere
+12V1 22 Ampere
+12V2 22 Ampere
+12V Gesamt 35 Ampere
-12V 0.3 Ampere
ALTERNATE - HARDWARE - Stromversorgung - Netzteile - ab 500 Watt - be quiet! Pure Power L7 530W
