1. Das "Batterie-Orakel" (Elektro-Pendel des Grauens)
Warum eine Münze werfen, wenn man die Elektrostatik entscheiden lassen kann? Du hängst eine leere Aludose an einem Faden auf und stellst zwei Batterien (oder Metallobjekte, die mit den Polen verbunden sind) daneben.
- Der Schwachsinn: Du fragst das Pendel eine Ja/Nein-Frage. Durch die minimale elektrostatische Anziehung wird sich die Dose irgendwann zu einer Seite bewegen.
- Ergebnis: Du hast fünf Minuten deines Lebens verschwendet, um eine Entscheidung zu treffen, die ein Wackelpudding schneller getroffen hätte.
2. Die "Toast-Batterie-Isolierung"
Manche Leute glauben, man könne Batterien "aufladen", indem man sie isoliert.
- Das Experiment: Wickle eine AA-Batterie in eine Scheibe Toastbrot und fixiere das Ganze mit Alufolie. Warte 24 Stunden.
- Der Schwachsinn: Es passiert absolut gar nichts. Die Batterie ist danach immer noch genauso leer (oder voll), riecht aber jetzt leicht nach abgestandenem Brot.
- Wissenschaftlicher Wert: 0,0 %.
3. Der "Gurken-Leuchtturm" (Vorsicht: Geruchsbelästigung!)
Dies ist der Klassiker unter den sinnlosen Experimenten. Wenn man eine Salzgurke unter Strom setzt, fängt sie an zu leuchten.
- Aufbau: Man leitet Strom (hier braucht man oft etwas mehr als nur eine kleine Batterie, z. B. ein altes Netzteil – Vorsicht!) durch eine saure Gurke.
- Der Schwachsinn: Die Gurke leuchtet fies gelb-orange aufgrund des Natriums im Salz.
- Ergebnis: Die Küche stinkt drei Tage lang nach verbranntem Essig und du hast eine wertvolle Gurke geopfert.
4. Das "Löffel-Radio" (Ohne Empfang)
Du verbindest einen Löffel per Draht mit dem Pluspol einer Batterie und einen anderen Löffel mit dem Minuspol. Dann hältst du beide Löffel an deine Ohren.
- Der Schwachsinn: Du versuchst, "die Energie des Universums" oder "Radiowellen" zu hören.
- Realität: Du hörst nur das Rauschen deines eigenen Blutes in den Ohren und siehst dabei extrem dämlich aus.
- Bonus: Wenn die Löffel die Batterie direkt kurzschließen, werden sie warm. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen sehr teuren, unbequemen Ohrwärmer gebaut.
5. Die "Magnet-Schnecke" (Der langsamste Motor der Welt)
Du baust einen sogenannten homopolaren Motor aus einer Neodym-Magnet-Batterie-Konstruktion, aber anstatt ihn schnell drehen zu lassen, versuchst du, ihn durch Reibung so weit zu drosseln, dass er sich nur einmal pro Stunde dreht.
- Der Schwachsinn: Du investierst Stunden in Feinjustierung, damit sich ein Drahtbügel so langsam bewegt, dass man es mit bloßem Auge nicht sieht.
- Ergebnis: Ein Gerät, das Energie verbraucht, um absolut keine sichtbare Arbeit zu verrichten.
