Wieviel Watt nötig für R9 390 und i7 4790K?
clown3y
Hi!
Wieviel Watt sind für ein Netzteil bei folgendem Setup angebracht?
CPU: i7 4790k
Grafik: Sapphire R9 390
Mainboard: MSI Z97 Gaming 5
RAM: 16GB G.Skill RipJawsX DDR3-2400 DIMM CL11
Reichen 500 oder sollte ich zur Sicherheit 600 nehmen? Will OC'en.
Danke euch!
AW: Wieviel Watt nötig für R9 390 und i7 4790K?
Wie immer bei einem standard-Spiele-PC die üblichen Verdächtigen von sehr gut und teuer bis akzeptabel und günstiger (bevor die Frage kommt: Ja, auch 450W sind genug für den PC, über 300W wirst du beim Spielen auch mit OC selten kommen):
1 x be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
1 x Antec Edge 550W ATX 2.4 (0761345-05055-5)
1 x Cooler Master VS-Series V550SM 550W ATX 2.31 (RS550-AMAAG1)
1 x Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3)
1 x Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX))
In erster Linie hab ich an das be quiet! Straight Power 10 gedacht. Dann nehm ich wohl das. Danke!
[...]Ja, auch 450W sind genug für den PC, über 300W wirst du beim Spielen auch mit OC selten kommen) [...]
Ist das wirklich so? Ich will den Thread hier nicht hijacken, habe aber einen sehr ähnlichen Build, den ich mir schon sehr bald anschaffen möchte. Darunter die Sapphire R9 390 Nitro und den i5-6600k mit dem ASUS Z170 Pro Gaming-MoBo.
Jetzt habe ich hier ( AMD Radeon R9 390X, 390 und 380 im Test ) gelesen, dass [Edit korrigiert: das Gesamtsystem mit der R9 390 von Sapphire 120 Watt im Idle und 400 Watt unter Last zieht].
Ich muss aber direkt zugeben, dass ich nicht verstehe, was bzw. eher wann eine Grafikkarte unter "Last" arbeitet - ist es schon "Last", wenn ich z.B. The Witcher 3 auf Ultra in 1080p oder 1440p zocke?
Edit: Was kommt beim Übertakten der Grafikkarte ungefähr an Watts oben drauf?
Hey ! Ertappt! Der erste dem aufgefallen ist das wir heimlich lügen....
Ernsthaft:
Wenn es nicht " wirklich so wäre" dann würden wir das nicht schreiben....
Vllt liest du den verlinkten Test noch mal genau, dann sollte sich deine(bereits zig mal beantwortete Frage) von selbst klären....
Edit: Ok Chef, jetzt gemerkt, dass das Gesamtsystem gemeint ist
Edit2: Was kommt denn an Watt so Pi mal Daumen oben drauf, wenn man die GPU übertaktet?
Muss ich jetzt einen Screenshot erstellen?
Lies dir doch einfach mal die überschrift der Tabelle durch auf die du dich beziehst....
Idle ist im 2d desktopbetrieb. Last ist wenn die karte im 3D Betrieb, also Spielebetrieb ist.
Wieviel das Gesamtsystem dann verbraucht hängt vom Spiel ab.
Der FurMark bringt die Karte an ihre Grenze, wenn ein Netzteil dem FurMark und gleichzeitig Prime 95 standhält, kann man es als stabil betrachten. In der Realität wird soviel leistung (bisher) nie abgefragt.
Kommt auf die jeweilige Karte, den Kühler und deine Ambitionen an.Bei einer R9-390 würde ich sicherheitshalber etwa 50-100W draufschlagen (wie gesagt hängt auch von dir ab).
Ich bin mit 4670k und R9 290 unterwegs, beides OC, mit meinem e10 500 W komm ich locker klar.
Mit "Last" ist gemeint, dass die Grafikkarte eben mit der normalen Frequenz taktet und nicht mit der abgesenkten.
Dabei hängt es eben auch vom Szenario ab. Nur weil der Takt voll anliegt, bedeutet das nicht, dass sie auch max Last hast. Da gibt es -- ähnlich wie bei CPUs -- Differenzierungen.
In einem Spiel läuft die Karte mit maximalen Takt und braucht trotzdem 100 Watt weniger als z.B. bei Furmark oder ähnlichen Lastprogrammen. Das ist dann eine Frage der Auslastung.
Ob eben die Karte immer zu 100% belastet wird oder ob das halt schwankt.
