jetztaber
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Wer kennt das nicht?
Da hat man ein gutes Programm, das unter Vista beim Systemstart automatisch geladen werden soll und dann wird der Start geblockt und man muss mehrfach bestätigen, um es zu laden. Einerseits lässt sich diese Sicherheitsabfrage durch Abschalten der UAC umgehen, andererseits will man aber die UAC nicht komplett abschalten. Und an genau diesen Personenkreis richtet sich diese Anleitung. Mit dieser Hilfe können unter Vista Autostart-Programme trotz eingeschalteter UAC so ausgeführt werden, wie man es unter Windows XP gewohnt war: Automatisch und ohne Bestätigung beim Start des Betriebssystems.
Ich habe hierzu eine kurze und eine ausführliche (bebilderte) Anleitung erstellt.
Wir gehen wie folgt vor:
1. Zuerst sollte das Programm aus dem Autostart-Ordner von Vista oder der entsprechende Registry Key entfernt werden.
2. Aufgabenplanung starten
4. Im Tab 'Allgemein'
Als bebildertes Beispiel zeige ich Euch, wie man den RivaTuner automatisch startet:
1. Zuerst entfernen wir die Autostart-Einträge. Dies geschieht entweder durch Entfernen der entsprechenden Häkchen in der Benutzeroberfläche des RT oder wie folgt:
Diese Vorgehensweise gilt natürlich auch für andere Programme.
2. Start der Aufgabenplanung (Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Aufgabenplanung)
3. Auswahl der Aktion 'Aufgabe erstellen'
4. Im Tab 'Allgemein' die grün markierten Felder entsprechend meiner Vorlage bearbeiten
5. Wieder wie in den grün markierten Feldern vorgehen. Im Tab 'Trigger' 'Neu' anklicken und
Der fertige Trigger schaut dann so aus:
6. Neue Aktion unter dem Tab 'Aktionen' erstellen. Einfach die grün markierten Felder beachten.
Die fertige Aktion schaut so aus:
7. Im Tab 'Einstellungen' die grün markierten Einstellungen vornehmen.
Fertig!
- Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Aufgabenplanung
- Einen Namen und eine Beschreibung eingeben (das erleichtert eine Nachbearbeitung ungemein)
- Ein Benutzerkonto mit Administrationsrechten auswählen
- 'Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist' markieren
- 'Mit höchsten Privilegien ausführen' markieren
- Aufgabe starten 'bei Anmeldung' auswählen
- Bei Einstellungen 'Jeder Benutzer' markieren
- Bei erweiterte Einstellungen 'Aktiviert' markieren
- Mit OK beenden
- 'Programm starten' auswählen
- Bei Einstellungen den kompletten Pfad zur Programmdatei / Script eingeben. Bitte beachten, der Pfad ist in Anführungszeichen zu setzen. Alternativ kann 'Durchsuchen' gestartet werden.
- Selbstverständlich können noch Argumente (Startparameter) oder das Ausführungsverzeichnis eingegeben werden. Bei der Eingabe von Argumenten bitte keine Anführungszeichen verwenden.
- Mit OK beenden
- 'Aufgabe nach einem verpassten Start so schnell wie möglich ausführen' markieren
- Die ausgegrauten Einstellungsmöglichkeiten bleiben wie sie sind
- Start anklicken und 'ausführen' in Befehlszeile eingeben
- Im neuen Fenster 'msconfig' eingeben
- Dann im Fenster der Systemkonfiguration den Reiter Systemstart anklicken und das Häkchen beim RT entfernen.
- Namen und Beschreibung erstellen
- Mit OK beenden
Fertig!
