Wie wichtig ist der Airflow bei WAKÜ?
KaffeeMitMilch
Hey
Ich frage mich wie wichtig der airflow im case bei einer Wasserkühlung ist
Ich kühle mein CPU/GPU in einem Kreislauf und im case sitzen zwei Lüfter mit nehmen 400rpm. Einer vorne der die Luft rein pustet und einer oben/hinten der die Luft raus pustet.
Da ich auf einem geköpften 4790k umsteigen werde, werde ich mit aller Gewalt ihn an seine Grenzen bringen.
Dafür muss das Bord ganz schön arbeiten und wird sicher sehr warm, zudem habe ich meine GPU und RAM sehr übertaktet.
Sollte ich mir sorgen um mein Bord machen ?
Danke Leute
AW: Wie wichtig ist der Airflow bei WAKÜ?
Kommt drauf an was du für ein Board benutzt. Wenn es ein "günstiges" Modell ist das keine besonders ausufernde Spannungsversorgung verbaut hat kann es dir besonders wenn du keine gute Gehäuselüftung hast passieren, dass die Spannungswandler der Boards bei starkem OC sehr bzw. zu heiß werden. Kaputt gehen kann dabei direkt nichts, die Wandler werden aber irgendwann jenseits der 100°C ihre Funktion herunterfahren und die CPU wird heruntergetaktet um den Tod des Boards zu vermeiden.
Verwendest du ein sehr starkes OC-Board (SOC-Force, Rampage und wie sie alle heißen) ist die Spannungsversorgung in der Regel derart dick aufgebaut dass die Spawas auch bei geringem Airflow keine Temperaturprobleme bekommen.
Was den Airflow an sich angeht reicht es in der Regel aus wenn die Luft im gehäuse mit einer WaKü nicht komplett "steht" so dass sich Hitzestaus bilden. Sprich du brauchst keine besonders starke Gehäuselüftung, nur ein bisschen was dass die Luft im Case langsam ausgetauscht wird und sich nicht extrem aufheizt.
Das ASUS Z97 AR hat immerhin eine achtphasige Spannungsversorgung für die CPU. Es gehört also nicht zu den Modellen die diesbezüglich etwas schwach auf der Brust sind und sollte auch beim Übertakten auch nicht temperaturmäßig grenzwertig werden.
Ansonsten kann ich mich Inkredible Alk aber nur anschließen was die Empfehlung bzgl. eines kleinen Gehäuseluftstroms angeht. Das sollte mit deiner Lüfterkonfiguration aber auch bereits ausreichend gegeben sein.
Dass mit 100 °C bei SPAWA kann ich bestätigen aber nur bei Prime
sonst werden sie 85 °C
habe davor 80mm Lüfter dran gemacht der bei 59 grad von SPAWAs angeht bleibt jetzt im normal betrieb um 59 bis 61 ( es braucht halt nur das Lüft das sich bewegt )
wenn es sich mehr erwärmt dreht es sich schneller unter prime wird es nicht wärmer wie 80 Grad
Wenn man die CPU wirklich bis zur Nahtoderfahrung malträtieren will, indem man sie mit solchen Spannungen traktiert, wären vllt. sogar ausnahmsweise mal Wasserkühler für die SpaWas eine Überlegung wert....
Wenn man aber wirklich Extrem-OC im Sinn hat, ist Wakü imho aber sowieso die falsche Kühlmethode. Dann muss man eigentlich gleich auf ne thermodynamisch aktive Kühlung setzen.
