Abgesehen davon hat man mehr Raum nach oben.
Mehr Raum nach oben... aber wofür? Du kannst so viele Festplatten. lüfter usw. anschließen wie du willst, das ist für das Netzteil kein Problem.
Knifflig wird es erst wenn man sich eine zweite Grafikkarte einbauen will. Aber dafür bräuchte man noch deutlich mehr Power.
Außerdem, wie du vielleicht in den vorigen Posts gelesen hast, ist das DPP11 650W (fast) baugleich mit dem 550W. -> Das 550W Netzteil kann das selbe wie das 650W.
Außerdem, wie du vielleicht auch in einem der vorigen Posts gelesen hast, ist das DPP11 Multirail.
Das 550W Modell hat 4 12V Rails. 2 schaffen jeweils 20A, und 2 schaffen jeweils 25A.
Mit der schönen Formel "P=U*I" ergibt sich:
2 Rails mit jeweils 300W
2 Rails mit jeweils 240W
Die 2 25A Rails sind für PCIe, die 2 20A sind für Mainboard und CPU.
Wenn man jetzt ein ganz schlauer Fuchs ist, und eine Grafikkarte an beide 25A Rails anschließt, hätte das Netzteil theoretisch keine Probleme damit wenn die Graikkarte 600W wegböllert (es gingen sogar noch mehr, da die Schutzschaltungen erst bei ca 42A @ 11.8V auslösen. Entspricht ca 490W. Pro Rail!).
Dann hat man da ja noch eine Rail für CPU, und eine für Mainboard. Und ein 3.3V und ein 5V Rail mit 25 und 22A (für Festplatten, Lüfter etc.).
Die Gesamtbelastung ist im Vergleich zu der Nennleistung zwar hoch, wenn man die einzelnen Rails betrachtet aber nicht.
Die 12V 25A Rails werden idealerweise zusammen für die Grafikkarte genutzt, Grafikkarte zieht mit OC vielleicht 300W -> ca 50% Auslastung der PCIe Rails.
CPU zieht mit OC vllt. 200W -> ca 80% Auslastung.
Mainboard keine Ahnung wie viel, aber auf jeden Fall unter 240W.
Erst wenn man
alle 12V Rails extrem belastet schalten die Schutzschaltungen früher. Da eine solche Belastung aber nicht vorkommt, kann uns das egal sein.
