Reklamation
Beim Grafikkarten herrsteler einfach das Produkt regestrieren.bsp
evga auf der webseite von evga gehen und ein account erstellen produkt regestrieren und Ein RMA ticket aufmachen (support anfrage)
Mit dem Support nett schreiben und dann mit den geschickten RMA ticket versenden zu Evga die prüfen dann ob es ein RMA fall ist.
andere herrsteller msi, asus,gigabyte,gainward läuft es ähnlich ab.Der händler macht nix anderes.
Edit
erstmal
Prüfen ob den die grafikkarte nen Fehler hatt.Ein RMA fall liegt dann vor wenn die grafikkarte ständig den treiber zurücksetzt, also es laufen keine Spiele oder stürzen immer ab.
Bildfehler beim booten
bildfehler aufn desktop
Bildfehler bei Spielen
Plötzlich aus momente beim Spielen, netzteil schaltet sich ab. Aber dann kann es auch sein das daß netzteil zu schwach ist.
guter netzteil test , wenn du dir das zutraust
occt
Das programm mixed linpage mit furmark das worst szenario beim netzteilauslastung, vorsicht kann auch ein netzteil den rest geben.Kurzschlussgefahr bei billig netzteilen bishin zu kompletter Rechner schrottung.durch überspannung.
verwende das programm nur wenn du ein Netzteil hast mit OPP und OCP andernfalls ist dein rechner schrott.
