Wie übertakte ich meinen i5 2500k ? (Anfänger)
Killswitch5
Hi zusammen, in ein paar Tagen kommt mein selbst zusammengestellter PC den ich zu game-zwecken brauchen werde. Unter anderem besteht er aus:
i5 2500k mit h50 Corsair Wasserkühlung
Asrock P67 Extreme4 Mainboard
So, wie kann ich meine CPU übertakten ? Hab da mal etwas gelesen, dass man es im BIOS macht. Aber ich bin ein absoluter Neueinsteiger und diese Themen interessieren mich weshalb ich mich etwas mehr damit beschäftigen möchte. Ich will nichts falsch machen deshalb bitte ich euch um Rat. Wenn jemand schon Erfahrung damit gemacht hat (i5 200k übertakten), wäre ich über genaue Zahlen auch sehr froh.
Mit freundlichen Grüssen
PS: Wenn ihr Abkürzungen gebraucht, die nicht so gängig sind, wäre ich über eine jeweilige Erklärung dankbar. :) Und wenn ihr noch mehr Informationen zu meinem System braucht einfach sagen.
AW: Wie übertakte ich meinen i5 2500k ? (Anfänger)
Die Sockel 1155 Boards ham alle UEFI statt BIOS (Bedeutung unwichtig), darin musste nur den CPU Multiplikator erhöhen und wenns instabil wird die Spannung. Mehr is eigentlich net dabei.
Kannst du über den Multi machen. Kurz erklärt: Sandy Bridge hat einen festgelegten BCLK von 100, wenn du dann einen Multi von 40 einstellst hast du 4 Ghz. Es gibt da auch ne OC Option wo man die GHz sich direkt aussuchen kann. Das war es auch schon außer das du noch die vcore später anpassen kannst. Am Anfang steht sie auf Auto was aber meistens immer etwas mehr vcore auf die CPU gibt. Das kann man dann mit dem Offset Wert in + und - ändern oder anpassen.
Danke ! Was denkt ihr, wie hoch soll ich sie übertakten mit dem Kühler ? Wie genau messt ihr die Temp. der CPU ? (ab welcher Temp. wirds kritisch?)
Da du mit Wasser kühlst würde ich nicht mehr als 1,35v als 24/7 Setting nehmen. Zu Game zwecken reichen sogar 4 Ghz ohne Probleme aber bißchen mehr geht ja auch ;)
Bei den Temps streiten sich wohl die Geister da gehe ich nicht über 70°.
Noch brauchst Du den i5-2500k für Spiele eigentlich nicht übertakten, da er genug Leistung für jedes aktuelle Spiel bietet.
Für die H50 kannst du ruhig 70 Grad anstreben. Maximalgrenze für den vCore sehe ich da bei 1.39 - 1.41 Volt jenachdem wie die weitere Belüftung Deines Gehäuses ist und wie der Radiator wo sitzt. Da geht auch mehr als 4GHz dann.
Wenn Du jedoch noch die Möglichkeit haben solltest, ersetze die H50 durch die H70.
Hab auch das Extreme4, das Übertakten ist echt einfach, da ist sogar ein Tool dabei, damit man das unter Windows einstellen kann. Bei dem nächsten Neustart wird die Taktzahl dann übernommen.
Als Takt würde ich bei nem 2500k die 4GHz für den Alltag anstreben. Bei mir laufen die mit 1,15V, da der 2500k weniger vCore braucht als mein 2600k denk ich, dass 1,1V bei dir reichen werden.
Die Temperatur sind bei 65-70°C ok. Ich lass die mit dem CPUID HWMonitor anzeigen. Core Temp geht auch als Anzeige.
Noch eine Frage: Was hast du für ein Netzteil?
Core Temp, wird das beim UEFI selber irgendwo stehen (hab ja mein System noch nicht) ? Als Netzteil hab ich das Super Flower Golden Green Pro SF-550P14XE also 550W ausgewählt. Danke euch allen für die schnellen Antworten !
PS: Auf die Gehäuselüftung hab ich acht gegeben: 4 Lüfter vom Case selber und da kommt noch der von der h50 dazu.
Edit: Wird das in Echtzeit übernommen oder wenn man das System das nächste mal startet ? Weil im BIOS bzw UEFI kann man ja CPUID HWMonitor nicht starten ?
vCore steht im UEFI. Coretemp kannst Du eben mit CoreTemp (Ein Tool zum herunterladen) auslesen.
Nicht nur die Anzahl der Lüfter machts, sondern auch deren Anordnung, Richtung des Luftstroms, Umfeld des Rechners, Wärmestauzonen, Temperaturzonen im Gehäuse und so weiter.
Ich frag auch mal, weil das ziemlich gut passt. Wie heißen nochmal die ganzen Stromsparmodi, und welche sollte ich aus machen? Weil irg wie läufts mit denen nicht Rund (ausgenommen ASRocks Intelligent Energy Saver).
Danke
@Killswitch5
Super Flower :schief: Bei dem Netzteil weiß ich net ob die Leistung für den PC gesamt ausreicht wenn du die CPU noch übertaktest. Wie sieht denn der Rest deines Systems aus?
Das wird erst beim nächsten Neustart übernommen.
Im UEFI vom Asrock steht die Temperatur der CPU und vom Mainboard angezeigt.
@ Black Mamba
Das einzige was mir gerade einfällt ist das EIST, was man abstellen könnte.
@Killswitch5
@ Black Mamba
die Golden Green Sf sind nicht schlecht ;-) . Intel meinte doch man sollte für 24/7 nicht über 1.35V gehen, warum wird dann hier zum gamen zu 1,4V geraden?
Rest des Systems:
Neben dem Prozessor, Mainboard und dem Netzteil, hab ich noch ein normales DvD Laufwerk,
ne Gainward GTX 570 GLH,
Corsair Vengeance, 2x4GB, DDR3-1600, CL9@1.5V,
Western Digital Caviar Black 7200rpm 64MB 750GB SATA-3 Festplatte und ein Philips E-line 244E1SB 24 Zoll Monitor...
Hmm hab schon ein Thread zum System allgemein offen gehabt da sagte mir dass dieses Netzteil völlig ausreiche und über 600W viel zu überdimensioniert sei... Ist jetzt sowieso zu spät und hoffe, dass es ausreichen wird.
Edit: Es werden insgesamt 5 Lüfter sein, wie viele soll ich auf einblasen bzw ausblasen umdrehen ? Vielleicht 3 einblasen und 2 die am Gehäuse oben befestigt sind auf ausblasen? So kommt kein Staub von oben in das Gehäuse.
3 inklusive dem an der H50 einblasend, die anderen beiden raus. Nun musst Du nur schauen dass Du eine vernünftige Zirkulation rein bekommst. Die beiden oberen raus ist eine Möglichkeit. Das Netzteil reicht bequem aus. Da wirst Du Dir keine Sorgen machen müssen.
@p00nage
Spielst Du 24/7??? ;) Ansonsten sind 1.38 für 24/7 eigentlich noch vertretbar.
Hab mir das Netzteil mal angeguckt, ist doch net so schlecht =)
Kommt halt ganz auf die Temperaturen an. Bei einer H50 denk ich sind 1,4V noch vertretbar. Temperaturen sollten 70°C nicht übersteigen.
1.4v sind meiner Meinung nach für 24/7 zuviel.
4.5 Ghz sollte im Alltag reichen. Dafür reichen locker die 1.35v
Bei 50 Postern wirst Du 50 Meinungen bekommen. Also mach das wo Du Dich am wohlsten bei fühlst, ziehe davon noch eine Stufe ab und Du bist sicher. :)
Immer gerne^^
Hab ma paar Tests angesehn und 1,4V sind echt zu viel :ugly:
